-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?
2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? Empty
MessageSujet: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 13:25
Je verrais une grosse différence pour les manoeuvres ?
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 15:05
Pas de 2 axes en indoor sinon après 3 vols tu sera lasser, tu te fera ch... et tu remballera ton matos. Wink
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 15:31
moi suis intéressé par un avec ailerons
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 15:46
Crunch, Jean-Yves n'est pas encore au 3D voila qu'il débute ceci dit il se débrouille à merveille mais pour jouer des 3 axes pour une première en salle... je trouve que se n'est pas vraiment le bon plan No
Moi se que je suggère c'est de te prêté un polyclub 3 axes pour que tu constates de toi même le changement radical de pilotage en salle...
Personnellement moi je ne vole jamais avec en salle et je préfère de loin le 2 axes... je parle bien entendu pour les modèles comme le polyclub ou le magnum !
Car pour les avions de voltige la c'est du 3 axes cela va de sois Wink
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 15:50
Ben alors qu'il monte un 3 axes, qu'il neutralise le servo aileron au neutre et ne le branche pas. Dès qu'il se sentira prêt il n'aura plus qu'a connecter le servo aileron Wink
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 15:56
No Malheureusement sa ne fonctionne pas de cette façon, car les modèles 3 axes sont complétement différent car ils n'ont pas de dièdre pour stabilisé l'avion !
Donc si tu met des ailerons sur une 2 axe traditionnelle il ne séviront a rien du au dièdre! et vis versa si tu pilotes un avion sans dièdre et sans ailerons, ca ne marchera pas bien non plus No
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 16:01
Sorry pour pour mon idiotie, ta remarque est très juste ! bom
Ceci dit il peut laisser le dièdre du 2 axes et mettre des ailerons non connecté ! Les avions de début ont dièdre et ailerons scratch
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 16:10
Oui tu peux avoir un léger dièdre la ca ne pose pas trop de problème, mais le polyclub 2 axes a un dièdre de 45° de chaque coté et la c'est beaucoup trop pour des ailerons Wink
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 16:34
Je lilote aux ailerons et dérive depui me début. Quel est le problème avec les ailerons ?
L'avion ne porte pas aussi bien qu'en 2 axes ?
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 16:39
Se n'est pas une question de portance, mais plutôt question de stabilité.
En extérieur on se sent pas beaucoup de différence, mais en indoor la différence est énorme, car tourné uniquement au ailerons en salles et quasiment impossible car les murs se reproche bien trop vite...pale
Enfin tu va t'en rendre compte dès ton premier essais Wink
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 16:58
Ok.
J'irai en spectateur la première fois !
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 20:37
Perso, j'ai le polyclub en 2 et 3 axes. Vols très différents selon le modèles mais pas incompatible pour la salle. Le 3 axes peut se piloter en 2 axes sans aucun souci.
PS :
Mon 2 axes est à vendre complet avec moteur, hélice, servos, RX pour Spektrum et contrôleur pour faire de la place dans mon atelier. Prix 50 €
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 20:42
Oui le tien peut se piloté en 2 axes aussi car il a quand même un léger dièdre
MessageSujet: Re: 2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ?   2 AXES OU 3 AXES POUR UN POLYCLUB ? EmptyVen 07 Nov 2014, 23:27
CQFD
» [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM
» MINI POLYCLUB. BON PLAN ?
» PLAN MINI POLYCLUB.
» LIEN POUR PUPITRE COMPATIBLE POUR UNE DEVO 10?????
