Messages : 104 Points : 140 Date d'inscription : 11/01/2016 Age : 76 Localisation : Loiret (45)
Sujet: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Mer 30 Aoû 2017, 20:46
Bonjour, Après un long moment d'absence, restauration de Solex oblige...me revoila avec une belle semi-maquette que j'ai trouvé, il s'agit de la reproduction du Jodel D 140 Abeille, il est à l'échelle du 1/6, soit env= 1,71m, long=1,35m, poids=3,95 kg, moteur Webra RC61 soit 9,98cc de cylindrée, radio= 6 voies
Quelques photos de la bête...
Le moteur
Voila ! quelques trucs à voir, et puis faire tourner le moteur, je pense peut-être me servir de l'ensemble de la radio " Robbe " mais faut voir si tout fonctionne correctement ! A suivre... @+Christian
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Jeu 31 Aoû 2017, 17:21
Bonsoir
Très beau modèle, apparement il manque la dérive, le moteur est pas tout jeune, un démontage complet s'impose avec au minimun le remplacement des roulements.
Aéro45
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Jeu 31 Aoû 2017, 17:43
Bonjour, C'est vrai c'est un chouette modèle Pour la dérive c'est vrai, il manque le volet et la roulette de queue, que je suis en train de refaire
Par contre pour le moteur je vais essayer de le mettre en route prochainement, actuellement il tourne bien à la main, il n'est pas gommé et a une bonne compression, donc je vais voir comment il va se comporter
Au niveau poids j'arrive à 4,3 kg réservoir de 400 cc vide, je pense qu'avec le 10 cc cela devrait être bon ! Cela fait longtemps 4/5 ans que je n'ai pas volé en thermique !! on verra bien...avec la fameuse odeur d'huile de ricin et le bruit du 2 temps
@+Christian
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Ven 01 Sep 2017, 06:32
Perso, avant d'essayer de le faire tourner, j'ouvrirais le bouchon du carter pour voir si le roulement n'est pas inbiber d'huile ricin séchée, maintenant je pense qu'il faut oublier le carburant avec du ricin, un bon carburant avec huile de synthèse sera parfait
Aéro45
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Ven 01 Sep 2017, 08:11
Bonjour rofra, Ok, je vais démonter le moteur de son bâti et voir si tout est bon Sinon je pensai mettre du white spirit pour dissoudre l'huile séchée, c'est ce que je fais lorsque je récupère d'anciens moteurs
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Sam 02 Sep 2017, 05:27
Pour le nettoyage, j'utilise des bombes pour le nettoyage des freins d'automobiles, pratique et peu cher
Aéro45
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Sam 02 Sep 2017, 07:58
Bonjour, Ok merci pour l'info ! @+Christian
bob911
Messages : 289 Points : 321 Date d'inscription : 30/08/2016 Age : 59 Localisation : saint ghislain
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Jeu 07 Sep 2017, 19:44
belle machine!! pour le moteur +1 avec les autres, démontage, nettoyage, et banc d'essai.
Aéro45
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Jeu 07 Sep 2017, 20:21
Bonjour, Tout à fait c'est prévu au programme...
J'ai déjà refait le volet de dérive et la roulette de queue, vous verrez également une partie de mon atelier d'hiver c'est une (chambre) avec quelques modèles de chez Graupner dont je suis fan ! le Käpitan, le Topsy, le RC UHU...avec sur les étagères quelques revues
bob911
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Sam 09 Sep 2017, 08:43
très beau boulot, on y voit que du feu!!!!
Aéro45
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Sam 09 Sep 2017, 09:03
Bonjour, Merci bob, mais en vrai on voit un peu la différence, car j'ai eu du mal à refaire la vieille peinture ! mélange de blanc/jaune et trouver le bon dosage
L'installation radio est faite, 3 servos dans le fuselage (moteur, direction et profondeur) deux dans l'aile (volets et ailerons)
Pour info:
Voici la radio que j'utilisie, c'est la FF6 de chez Futaba que j'ai depuis pas mal de temps et elle est toujours au top...je suis en 41.060 Mhz et je ne compte plus le nombres de vols fait avec !
@+Christian
Aéro45
Bonjour, Bon ça y est j'ai fait tourné le moteur et il fonctionne vraiment bien ! Au niveau carburant, j'utilise ce type de carburant
Il tourne bien et il n'est pas trop bruyant !
Reste à voir le centrage ! et puis ce sera le vol !!! @+Christian
Aéro45
Sujet: Re: JODEL ABEILLE ANNÉES 80 Lun 02 Oct 2017, 14:45
Bonjour, Bon j'ai fait un essai de roulage sur la piste et c'est pas gagné ! beaucoup de trous
on voit sur la vidéo il roule bien et voulant le faire revenir...Oups ! cheval de bois Grrr! Je vais peut-être changer de roues mettre des 90 au lieu des 80 mm, j'ai même perdu un carénage !
En tout cas du coup j'ai pu faire tourner un peu le moteur, car dans le jardin c'est pas évident @+Christian
