Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 TESTEUR DE LIPO EN CHARGE
2 participants
TESTEUR DE LIPO EN CHARGE Empty
MessageSujet: TESTEUR DE LIPO EN CHARGE   TESTEUR DE LIPO EN CHARGE EmptyLun 09 Jan 2017, 11:02
Lorsque l'on teste les lipo en statique, donc sur la table avant ou après un vol, les petits testeurs à notre disposition vous renseignent sur la tension et le pourcentage de la capacité des éléments composants l'accu, mais le problème est que le résultat lu est une valeur à vide.
Pour avoir une information précise sur l'état de votre accu, il n'y a aucun appareil disponible dans le commerce.
Je me suis penché sur le problème que j'ai résolu avec du matériel disponible facilement et à la portée de tout bon modéliste qui n'a pas 2 mains gauche.
Voila l'appareil de base: Un testeur de batterie automobile comme sur la photo avec un prix d'achat de +/- 40,00 €uro
TESTEUR DE LIPO EN CHARGE Testeu10
Il faut donc modifier celui ci pour l'usage que l'on veut en faire, il faut remplacer le voltmètre d'origine qui va jusqu'12 volts, par un petit voltmètre digital 0-32V DC, trouvé chez les Chinois pour 2,00 €, modifier le câblage et vous voila en possession d'un testeur de lipo tant a vide qu'en charge, vu qu'il y a une grosse résistance dans le boitier
TESTEUR DE LIPO EN CHARGE Testeu11
Voila, besoin de renseignement, contact par mail, merci
ROLAND
AIREFCONCEPT
Aéro45
Aéro45
MessageSujet: Re: TESTEUR DE LIPO EN CHARGE   TESTEUR DE LIPO EN CHARGE EmptyMar 07 Fév 2017, 08:10
Je viens de voir ta réalisation et c'est une bonne idée ! je vais essayer de m'en faire un
@+Christian
http://fangraupner.eklablog.com/la-firme-graupner-a105891484
» APPAREIL UTILE - UN TESTEUR DE LIPO
» TESTEUR VALABLE OU PAS ?
» PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE
» DX6 ET BATTERIE LITHIUM ION TEMPS DE CHARGE ?
» TESTEUR DE SERVO MISE EN ROUTE
