-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 THERMOFORMAGE
k6e
mario
11 participants
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 14:28
Bonjour, est-ce que quelqu'un connait une technique pour thermoformer simple et n'ayant pas besoin du four de mes parents pour fonctionner? scratch
parce que sinon je ne sais faire que des avions avec des cockpits plats, et il y en a pas beaucoup de chouette Sad  (j'aimerais bien faire un jour un p-51
ou un p-39 drunken )
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 14:35
et faire un four toi même avec le décapeur??? a essayer non????
mario
mario
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 14:58
Salut Thibaut pour thermoformer tu peux utilisé tout simplement un décapeur thermique Wink
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:06
ben en fait je n'ai pas de décapeur thermique Sad ça coûte combien en moyenne?
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:11
voila [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:14
ah ça va encore, je pensais que c'était vraiment un gros outil, merci Jean Yves Very Happy
mario
mario
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:15
De mémoire le mien je l ai payer une bonne cinquantaine d euro mais c est un bosch mais il dois y avoir beaucoup moins chère il faut voir ça au brico ou autres magasins de bricolage
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:16
et au fait il y a un plastique spécial pour thermoformer ?
mario
mario
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:17
A bein voilà jean yves a été plus rapide que moi lol
mario
mario
THERMOFORMAGE Empty
Il y a le plexiglas
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:18
et du PVC transparent ou du rhodoïd ça marche aussi ?
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:20
De rien Thibaut, moi j'ai un jaune avec réglage de température de chez hubo ca va très bien... Surveille les promos en prériode de fêtes il y en a souvent... on est presque à Noel ... encore 2 petits mois.... Moi je te conseil un 2000W pour ce que tu veut faire.... Il vaut mieux qu'il chauffe trop que pas assez...
mario
mario
THERMOFORMAGE Empty
Oui le pvc c est bon aussi par contre l autre matière je ne connais pas scratch
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:22
ok, merci j'attendrais le père Noël lol!
THERMOFORMAGE Empty
je pense que c'est comparable, j'en ai souvent entendu parler dans des magazines
mario
mario
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:23
De toute manière je pense que toutes matières plastiques sont thermoformable
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:25
Oui mais il ne faut pas non plus qu'il commence à bruler, sinon mon père il sera pas content lol!
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:36
Parfois les simples bouteilles de produits d'entretiens de la maison, avec un peu de savoir faire font de très belle bulle... un peu d'imagination et surtout de découpage de la bouteille...
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:41
C'est vrai que c'est intéressant... sauf si tes parents (comme les miens) sont plutôt écolo et que ils évitent les bouteilles en plastique, et le verre c'est un peu plus difficile à découper au cutter Smile
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:45
ben tu demande aux pots à l'école.... ou à ta petite amie quand tu vas chez elle.... ou partout ou tu voit un bidon plastique vide....
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 15:47
attends, je l'ai fait une fois à l'école et s'était trop marrant de voir tous les regards bizarres Razz
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 19:31
Pour thermo-former, j'utilise un ou deux (ça dépend de la taille) de ces phares halogènes.
ça chauffe très bien la surface et je me suis fais une boite en bois avec un dessus en alu perforé.
La forme dessus, le plastique agrafé sur un cadre et quand il est assez chauffé je le pose sur la boite et met en route un aspirateur qui fait le vide par un trou.
C'est compliqué à expliquer mais facile à faire.
Quand au plastique, il m'arrive d'utiliser ces boites dans lesquelles ils mettent les gateaux ou les croissants au super marché.
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 21:13
Tien regarde la qualité de se que cricri à fait ensuite je te dit sont truc Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà il a tout simplement pris le chalumeau de cuisine que sa femme fait ces c'est crème brulée Very Happy
Résultat il a du racheter un chalumeau à madame, mais ses verrières sont top qualité Wink
Voilà parfois il suffit juste d'un peu d'ingéniosité et bravo à cricri cheers
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 21:46
y'a juste que je sais très bien que je ne possède pas les talents de Christian donc je me fais confiance j'arriverais surement à mettre des traces de brulé sur ma verrière, je pense que je vais investir simplement dans un décapeur thermique
THERMOFORMAGE Empty
MessageSujet: Re: THERMOFORMAGE   THERMOFORMAGE EmptySam 11 Oct 2014, 21:47
Ca ressemble à quoi en fait un phare hallogène ?
THERMOFORMAGE Empty
THERMOFORMAGE
