Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 MON WALKERA V120D02S
jacques325i
jacques325i
MON WALKERA V120D02S Empty
MessageSujet: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyDim 26 Oct 2014, 12:46
Je vous présente mon jouer (enfin pas si joué que ça.)
MON WALKERA V120D02S 20141010
MON WALKERA V120D02S 20141011
MON WALKERA V120D02S 20141012
MON WALKERA V120D02S 20141013
MON WALKERA V120D02S 20141014
MON WALKERA V120D02S 20141015
après plusieurs petits crash j'ai déjà changé pas mal de pièces (maintenant je le démonte et remonte en un rien de temps lol! ).
J'ai fini par trouver quelques astuces sur le net pour éviter les cases en cas de chute, comme "le servo saver", le remplacement de la couronne du plateau par une couronne libre et pour finir le rotor de queue "débrayable".
le je ne l'ai pas sorti depuis les changement, je me fais la main sur Phoénix avant car le porte feuille en prend un coup.
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyDim 26 Oct 2014, 12:55
j'ai oublié j'ai changer le rotor par un rotor en alu et au passage un canopy vert que je monterais quand je piloterais un peu mieux.
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 12:26
Qui peut me dire quel helico se rapproche le plus du V120D02S sur phoenix?
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 12:31
Le balde 130X mais il est nettement moins stable et ne va pas aussi bien, mais bon c'est la même envergure Wink
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 12:33
Ok merci pour l'info. Dommage qu'il ne soit pas dans la liste.
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 12:37
En effet c'est le blade 130x et c'est sur celui là que j'ai modifié le canopy.
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 12:42
J'ai vu un tuto pour les canopy, qui parle de prendre l'helico en photo sous toutes ses formes. Mais je ne sais pas si ç'est la façon la plus simple car ça semblait asser long
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 17:03
Oui c'est le tuto que j'ai suivi mise à part que j'ai pas photographié l'hélico, j'ai juste repeint sur la vue 2D du Blade.
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 28 Oct 2014, 17:08
ok, bon alors je sent que ça fera passer les soirée d'hiver.
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 14:30
voila aujourd'hui temps pourri, j'ai donc décidé de reprendre les réglages de la bête, j'ai tout repris de A à Z mais rien y fait l'helico reste incontrôlable des la monter des gaz il tourne sur lui même et si je compense et tente le décollage il se couche sur le coté alors la je ne comprends plus, tout es neuf réglé et pourtant toujours pas possible de décoller. je pense qu'il va finir sur leboncoin je suis patient mais la j'en peu plus.
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 19:02
Mauvais réglage de l’anti-couple a mon avis ? je n'y connait vraiment pas grand chose en hélico... il faudrait que bouba vois ce post, lui pourrait sans doute t'aider ou tu lui envois un MP et il t'expliquera se que tu dois réglé Wink
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 20:50
merci Raph, je verrais ça dans la semaine.
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 20:53
Je me demande une petite chose, quand tu branches l’accu sur l'hélico tu le place bien directement sur une surface de niveau pour que le gyro prenne correctement ses repaire ?
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:01
oui la pour les réglages je le fait dans la maison sur le sol, mais pour dire franchement des le premier jour que je l'ai reçu il n'a jamais était très stable et j'ai toujours eu du mal pour le régler de façon a se qu'il vole correctement. mais la j'ai presque tout changé suite a des petit crash (pour tout dire il ne reste que RX que je n'ai pas changé)
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:15
Moi se qui m'inquiète ce sont les pignons du rotor de queue que tu as changer...
il me semble qu'il ne sont pas denté de la même façon que ceux d'origine, dons tu as peut être des engrenage plus gros que ceux d'origine, ce qui ne te donnerait justement plus les bonnes réactions ?
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:17
possible, il va falloir que je vérifie ça avec l'origine
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:18
oui conte le nombre de dent, car c'est surement pour cela qu'il tourne sur lui même Wink
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:32
possible, j'ai pas pensé a cette possibilité je vais regarder ça de suite
bon alors le pignon d'origine a 14 dents et le nouveau en a 12.
et la couronne du rotor principale a l'ai un poil plus grande aussi
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:34
Voilà le blèm... Wink
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:36
oui j'ai as pensé a ça, surtout que sur le site il est dit que tout est dans le kit et qu'il ne nécessite aucun autre changement. grrrrr bon je crois que je vais repasser ça en mode origine et je verrais bien
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:39
Perso je remet de l'origine car justement je suis nul en réglage, donc pour évité de me prendre la tête je ne chipote pas...
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:43
ben pour tout te dire je ni connais pas grand chose en helico, le premier que j'ai acheté c'est le v120
après deux ou trois crash je me suis tourné vers deux model plus petit pour me faire la mains maintenant je me dis que je n'aurais pas du prendre le v120 enfin pas de suite mais bon il est la donc j'apprend doucement.
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:50
Ce n'est pas vraiment un hélico d'apprentissage No car le soucis des hélicos c'est qu'une fois qu'ont les touche il y a souvent beaucoup de dégât...
Moi j'en ai acheter 2 directement de v120 j'ai casser le premier au 2èm essais et le deuxième ca va il est encore entier et j'ai les pièces du premier Very Happy
Car quand on vois le prix des pièces il est parfois préférable d'en acheter un deuxième complet même pour pièce Wink
jacques325i
jacques325i
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:52
oui je voulais changer le RX car je l'ai toujours trouvé capricieux mais vu le prix.
MessageSujet: Re: MON WALKERA V120D02S   MON WALKERA V120D02S EmptyMar 11 Nov 2014, 21:57
Je ne pense pas que le soucis viens de là No
» WALKERA V120D02S
» WALKERA NEW V120D02S
» MON PREMIER V120D02S
» WALKERA MX400
» WALKERA RUNER 250
