| MON WALKERA V120D02S | |
jacques325i
Messages : 56 Points : 68 Date d'inscription : 26/10/2014 Age : 49 Localisation : pierrelatte 26
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 21:58 | |
| ben je ne sais pas mais bon je ne compte pas le changer la 69€ ça pique | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 21:59 | |
| Non de toute façon cela ne sert à rien ! et ou commande tu tes pièces ? | |
jacques325i
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:07 | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:08 | |
| Car ici la version BNF n'est pas très cher en plus en livraison gratuite [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et les engrenage pas très cher non plus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
jacques325i
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:10 | |
| je connais j'ai commandé le v120 chez eux, mais le délai de livraison n'est pas très rapide, sur le lien que j'ai mis plus haut tu as livraison gratuite et sous 3 jours. | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:12 | |
| Oui mais ici sa viens de chine donc impossible de les avoir en 3 jours mais en général chez eux c'est 1 semaine ou 2 maximum | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:14 | |
| Et les engrenages ne sont plus de stock dans la boutique ou tu commandes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
jacques325i
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:15 | |
| et le truc c'est que je n'aime pas trop attendre quand je commande (mdr) et je trouve que sur le site de prestige ils sont pas très chère | |
jacques325i
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:16 | |
| pour les engrenages j'ai pas regardé, mais pas de souci pour moi j'en avais cassé un donc j'en avais commandé 3 d'avance | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:18 | |
| Ok ca va alors sauf si ce sont tous des trop grand... | |
jacques325i
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:19 | |
| non trois d'origine que j'avais commandé avant de commander le kit | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Mar 11 Nov 2014, 22:21 | |
| Super dans se cas | |
jacques325i
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Ven 10 Juil 2015, 14:20 | |
| bon suite a la casse j'avais commander pas mal de pièces, mais je m'en sors plus je n'arrive toujours pas a le faire décoller, donc je lâche l'affaire, si ça intéresse quelqu'un je le vent telle quel avec le stock de pièces la commande et la mallette ainsi que le logiciel phoenix + le cable. donc j'attends vos proposition... | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Ven 10 Juil 2015, 16:08 | |
| - jacques325i a écrit:
- bon suite a la casse j'avais commander pas mal de pièces, mais je m'en sors plus je n'arrive toujours pas a le faire décoller, donc je lâche l'affaire, si ça intéresse quelqu'un je le vent telle quel avec le stock de pièces la commande et la mallette ainsi que le logiciel phoenix + le cable.
donc j'attends vos proposition... Bonsoir
Ceci est une annonce vente, veuillez svp la déplacer dans la rubrique adéquate, merci | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Sam 11 Juil 2015, 12:39 | |
| Salut. C'est dommage d’arrêté si pres du but avec tout le mal que tu t'es donné pour le remonter....
Si ton helico reste incontrollable des la mise des gaz ca peut venir de deux choses :
-Soit ca vien de l'AC ( j'ai vu que le kit AC Debrayable semblait different niveau dents).... >Solution: remonter l'ancien systeme d'AC pour comparé voir si il fait tjs pareil
-Soit ca vien du RX qui avec tes chutes n'a pas supporté les chocs....il parait que c'est fragile :/ >Solution : y'en a pas 36....remplacement du RX
A ta place je commencerai par compter le nombre de dents sur l'axe D'AC et le comparé avec l'origine voir.... | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S Sam 11 Juil 2015, 12:49 | |
| Oui je trouve cela dommage aussi ! surtout que ton soucis ne vient que de ton AC pour moi... ou alors tu as chipoter au réglage du gyro... Mais un bon conseil, quand on ne connaît pas a fond les réglages d'un hélico il ne faut pas chipoter avec des accessoires différent... il ne faut utiliser que les pièces d'origines ! | |
| Sujet: Re: MON WALKERA V120D02S | |
