| CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES | |
| Sujet: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Jeu 21 Aoû 2014, 18:19 | |
| Bonsoir Voici le détails des connexions de la carte KK 2.0 Différentes configurations des moteurs de multicoptères ROLAND | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Jeu 21 Aoû 2014, 19:47 | |
| Ca va être utile à Raph! Merci pour toutes ces infos Rofra ! | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Jeu 21 Aoû 2014, 21:39 | |
| Bonsoir à tous, Tu es un ange Roland, Tu m'offres une carte KK2 et en plus tu me trouve les configurations Milles mercis Roland tu es génial et le mot est faible... | |
mouchetriker
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 14:14 | |
| Petites questions :
La KK2.1.5 est la même, je suppose ? Il y a 8 sorties moteurs, et des config pour maximum 6 moteurs, on ne sais pas faire des octo, avec ??
Merci encore.
A++++++ | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 14:36 | |
| Je suppose que, comme sur d'autres FC, tu peux utiliser des sorties pour piloter d'autres périphériques externes (comme une led ou un buzzer par exemple) | |
angusfly
Messages : 46 Points : 90 Date d'inscription : 12/08/2014 Age : 109
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 23:04 | |
| - mouchetriker a écrit:
- Petites questions :
Merci encore.
A++++++ aucun problème pour 8 moteurs voici le manuel complet en anglais http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/672089481X667872X37.pdf | |
angusfly
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 23:15 | |
| - loke-3p a écrit:
- Je suppose que, comme sur d'autres FC, tu peux utiliser des sorties pour piloter d'autres périphériques externes (comme une led ou un buzzer par exemple)
Sur la 2.1 on trouve une sortie buzzer/led et une entrée pour le voltage. Sur la kk 2.0 il y a une sortie pour le buzzer/led,si on veut le voltage il faut sortir le fer à souder. | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 23:16 | |
| Merci angusfly, Roland ma pas mal parler de toi, et il parait que tu es un maître en la matière concernant le kk2 Je suis donc très content que tu sois parmi nous, car comme Roland ma offert le siens j'aurai sans doute besoin de tes lumières au moment venu pour le réglage ! car je n'ai jamais monter ce genre de machine... | |
angusfly
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 23:44 | |
| pas de problème pour l'aide sur kk2 | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Dim 24 Aoû 2014, 23:47 | |
| Merci beaucoup angusfly, car à mon avis j'aurais besoin d'aide c'est très gentil de ta part | |
MOUNIB Hatim
Messages : 1 Points : 1 Date d'inscription : 24/02/2016 Age : 28
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Mer 24 Fév 2016, 01:03 | |
| Bonjour; J'ai une carte kk2.1.5, je l'ai monté sur mon xcopter, sauf que, lorsque je connecte le récepteur, la carte ne s'arme pas, malgré que je met les gaz à zero et le stick Rudder vers la droite et que je maintiens le tout pour plusieurs secondes. | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES Mer 24 Fév 2016, 01:25 | |
| Bonjour essaye de mettre les deux stick dans les coins inférieur intérieur et si ca ne fonctionne pas les deux dans les coins extérieur ? il faut essayer toutes les solutions et si ca ne fonctionne pas c'est que la carte est mal paramétrée. | |
| Sujet: Re: CARTE KK 2.0 & DIFFERENTES CONFIGURATIONS DES MULTICOPTERES | |
