 PLACEMENT CARTE DE VOL
MessageSujet: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 11:59
une petite question me taraude...
une carte de vole doit-elle être obligatoirement placer au centre de gravité de la machine ? study
car de toute façon , elle compense... scratch
MessageSujet: Re: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 12:09
A mon avis non car l'angle d'inclinaison du quadri est le même que la carte soit sur les bords ou au milieu. scratch
MessageSujet: Re: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 12:18
ben oui , mais faudrait être sur .
dans la notice d'une kk2 par exemple , c'est pas marqué... si c'était obligatoire il l'aurait mit... enfin je pense... scratch
MessageSujet: Re: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 12:23
Ben c'est pas marqué parce que ça parait logique. Very Happy
La carte compense par rapport à son inclinaison, la seule chose c'est que la carte doit être parallèle au châssis quand il est posé à plat horizontalement.
Voilà un début de réponse :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=6&t=757&view=unread
MessageSujet: Re: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 12:47
ben oui il y a du pour et du contre...
MessageSujet: Re: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 12:55
Ceux qui ont testé disent que ça fonctionne, moi je n'ai pas testé, attendons que Vincent passe par ici pour voir ce qu'il en pense. Wink
MessageSujet: Re: PLACEMENT CARTE DE VOL   Mar 03 Mar 2015, 13:09
La KK2 et munie d'un gyro mais je doute que ce gyro puisse faire la différence entre un centrage parfait ou pas ! il ne joue que sur l’assiette donc que tu aies plus de poids d'un coter ou de l'autre lui compensera automatiquement donc si tu es disons trop avant et bien tes moteurs avant tourneront plus vite que les autres...
Donc pour moi le centrage de la carte n'est pas nécessaire mais peu donner une meilleur harmonie entre tes moteurs tous simplement...
» [QUESTION]Déplacement d'application vers carte SD
» [SOFT] GOOGLE MAPS 5.4 : Logiciel carte géographique et de plan en ligne [Gratuit]
» [REQUETE] Comment rapatrier mes contacts depuis la carte SIM ?
» [INFO] Bug et 3eme HD2 j'abandonne le navire..PB de carte sd
» [AIDE] installation d'.APK sur la carte sd du nexus one.
