Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 SECTION CABLE SILICONES.
4 participants
SECTION CABLE SILICONES. Empty
MessageSujet: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 21:17
Je vois ces produits :
Je vois cette table :
Les câbles des lypos sont de quelle section habituellement ?
Lypo 3S en 40C par exemple.
Merci.
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 21:24
Si c'est pour les fils de Rino je pense que du 12 ou du 14 c'est bon...
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 21:29
Ok :-)
onap
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 21:59
a voir aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quel courant max dans le câble ?
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 22:03
Oups le lien ne passe pas chez moi onap...
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 22:12
Error 404 !
Retire le point final Raph !
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 22:13
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 22:14
A oui nickel merci Wink
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 22:17
Vais prendre du 8 pour faire passer beaucoup d'ampères Twisted Evil
Hop, lien dans les favoris. Merci Very Happy
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 22:22
non 8 c'est trop gros 12 c'est déjà une belle taille pour ce qu'il veut en faire dans l'avion c'est du 14 donc rien ne sert de mettre plus gros...
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 23:01
Mais moi bien.
Avec du 200A opto lol!
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyLun 23 Mar 2015, 23:02
Oufti tu vas nous faire du lourd bounce lol!
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyMar 24 Mar 2015, 11:00
Dans la règle générale, on compte 10 Amp/mm² pour de courtes distance et service non continu, autrement, c'est 5 Amp/mm²
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyMar 24 Mar 2015, 12:58
75 A réels mesurés à fond au sol.
15 ou 7,5 mm2 ?
scratch
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyMar 24 Mar 2015, 17:58
Si on applique la règle, ce sera du 15mm², difficile pour câbler et manipuler, 7,5mm² serait le plus logique, mais avec un e légère perte au plein débit.
MessageSujet: Re: SECTION CABLE SILICONES.   SECTION CABLE SILICONES. EmptyMar 24 Mar 2015, 18:00
C'est bien ce que je pensais hier avec les rallonges d'alimentation ...
» CONVERSION DES CÂBLES SECTION AWG vers SECTION MM²
» CABLE
» CÂBLE CC3D
» MICRO JST CÂBLE
» INVERSER LE SENS D'UN SERVO (PAR LE CABLE)
