Apparemment ca n'a pas l'air si mal quand on voit la vidéo mais...?
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 12:52
Moi! Je possède la version courte, sans tout l'espace de stockage. C'est un chouette petit frame qui, une fois bien équippé, permet de bien s'amuser ! Mais attention, c'est un mini... 25cm moteur à moteur... il ne permettra pas d'embarquer beaucoup ! Je te ferais une demo quand on se voit... il me suit presque partout !
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 12:54
A savoir aussi que le frame est d'un seul tenant, en nylon, donc si on casse un bras c'est tout le frame au complet qu'il faudra remplacer (sauf la cage)! Mais il est solide, tu peux me croire
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 12:57
Merci pour ta réponse, mais c'est justement ce que je cherche une petite dimension pour faire le passe partout quoi...
Et que sais on mettre comme accus 1300 3s max ou un peux plus ?
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:00
Oui, jusque 1500mAh ça rentre... Plus gros ça devient trop lourd et trop encombrant!
Ci dessous la version que j'ai bricolé:
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:04
Super c'est ce qu'il me faut vu tes hélices blanche on constate bien que tu vol au ras de pâquerette lol
Et tu y as installé deux caméras ?
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:06
En effet il me sert aussi de tondeuse
Effectivement il y a deux caméras ! Celle du dessous sert à voler en immersion et celle du dessus (mobius grand angle) pour l'enregistrement.
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:11
Ok super et comme moteur que conseils tu ? car sans trop connaitre je m'y perd il y en a tellement...
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:30
il faut viser des petits qui tournent à haute vitesse. les turnigy multistar 1900KV (qu'ils fournissent avec le kit FPV250) sont pas trop mal pour commencer mais ne sont pas super performant en puissance développée... préfères des RCX ou ZMR 1804 en 2400KV (moi je les achètes sur banggood pour 6-7eur/pièce de mémoire. Attention il en faut 2 CW et 2 CCW mais c'est juste une question de pas de vis pour les hélices 4 les même c'est bon aussi, mais tant qu'à faire...) Là j'attends une commande de 4 moteurs DYS 1804 2300KV qu'ont dit plus performant, ça restera à voir en test (toujours sur la même boutique)
Les hélices devront être de 5 pouces, 6 pouces passent aussi ! Préfères des 5030 bipales à des 5030 tripales qui sont plus fragiles.
Pour les ESC, il faut tabler sur des 12A (j'ai mis des AFRO 12A et j'attends des EMAX 12A) En sachant que les moteurs consomment environ 8A a pleine puissance, 12A est nickel pour conserver une marge de sécurité.
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:37
Attention aussi que sur ce genre de petite machine, chaque gramme compte ! Il faut donc essayer, autant que possible, de raccourcir au maximum le cablage, le faire le plus direct possible et éviter les connecteurs rapide (qui peuvent donner de mauvais contacts en plus de rajouter du poids).
Enfin.... je le dis toujours mais ne l'applique pas forcément hihihihi
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:39
Super merci pour les infos, mais sur banggood je suppose que le délais de livraison est plus que long non?
Je sais, je sais, mais" raph" n'est pas compatible avec "patience"
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:46
en envoi rapide (DHL), il faut compter entre 5 et 8 jours ! 3 semaines en frais de port gratuit !
Si tu es très très pressé, j'ai encore un frame FPV250 neuf dans l'emballage (sans la cage, comme mes photos) et 4 moteurs multistar 1900KV ayant effectués 2 vols (et encore je me demande si ils ne sont pas tout neuf aussi ceux là...) Par contre je n'ai plus d'esc, ni de FC en stock (enfin si mais j'ai des doutes sur leur fonctionnement)
*** edit ***
les moteurs: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39033__Turnigy_Multistar_1704_1900Kv_12Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html?strSearch=multistar%201900KV
le frame: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=47075
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:56
A la base j'ai commandé ce kit là: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__52863__HobbyKing_Spec_FPV250_V2_Quad_Copter_ARF_Combo_Kit_Mini_Sized_FPV_Multi_Rotor_ARF_.html
il faut juste rajouter un FC, un RX et c'est parti ! Puis, rapidement, on upgrade :p
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 13:57
C'est pas que je suis très pressé, mais je n'aime pas attendre
Et si tu as cela qui traine pourquoi pas ? Esc normalement j'ai ce qu'il me faut mais de toute façon il faudra quand même que je commande tout l'électronique, mais si il y en a chez HK EU dans trois jours j'ai ce qu'il me faut, mais la aussi il ne faut pas que je me goure car en avion aucun soucis mais en Quadri il n'y a pas plus nul que moi lol, je n'y connait strictement rien...! Mais j’apprends vite
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:02
Difficile de se frayer un chemin dans cette jungle.. Après, le FC est un choix décisif aussi ! là il y a de tout pour toutes les bourses.. mais vu qu'on a peu de place le choix est plus restreint !
Si tu veux on en discute lorsqu'on se voit, autour des machines, avec demo à la clef (en espérant que la météo nous soit favorable) Je prendrais mon 250 et mon 330 (qui est tout aussi chouette)
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:06
Oui nickel Loke-3p nous voyons cela ensemble de la semaine
Mais si tu as le temps tu peux toujours m'envoyer le lien de ce que toi tu prendrais comme FC pour cet engin comme ca je peux déjà m'informer un peu...
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:13
J'ai placé ceci comme FC (multiwii & megapirate), tous les capteurs sont dessus et tu sais aussi y ajouter un gps au besoin: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31138__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
sinon le KK2 de hobbyking est bien aussi et moins complexe à programmer il parait: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__54299__Hobbyking_KK2_1_5_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board_With_6050MPU_And_Atmel_644PA.html
Ou l'option moins chère mais avec moins de capteurs.. le naze32 qui est dans les meilleurs et très prisé pour ce genre de machines (mais pas dispo en EU warenhouse).. celui ci équipera mon prochain projet d'ailleurs : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55819__AfroFlight_Naze32_Acro_AbuseMark_FunFly_Controller.html?strSearch=naze
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:23
Le premier a quand même plus de possibilité je pense, mais il n'y en a plus de stock
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:29
Oui il est très complet, mais aussi un peu plus difficile à programmer (surtout pour un premier FC). Honnêtement, Baromètre, boussole et gps sont des options que je n'utilise jamais ! Pour une première expérience, orientes toi plutot vers un KK2. J'ai vu des machines en KK2 qui volaient vraiment très bien
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:34
Oui il est surement plus sage de commencer avec le KK2, le mieux de tout c'est que j'en ai déjà commander quelques un pour des amis et je me demandais se que c'était de ca pour une drôle de bête
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:37
En parlant d'être sage... moi qui comptais aller faire chauffer les moteurs aujourd'hui c'est loupé vu la tempête qui s'abat dehors Le temps est sec mais quel vent! nomdidjuuuuu....
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:40
Oui c'est la M... aujourd'hui je suis super déçu aussi, car j'ai vraiment envie de voler, mais bon je pense que je vais quand même risquer le coup tout à l'heure et tant pis pour le vent...
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:43
Sinon une autre alternative possible... une boite Belge, une personne vraiment super géniale avec de super conseils, qui fabrique un matos vraiment terrible: http://flyxcopter.com/
Les prix sont vraiment excellent pour une qualité au TOP du TOP ! C'est une adresse que je conseil vivement !!!
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:46
Si tu comptes aller voler, que tu as un peu de temps et que tu veux qu'on avance notre rendez-vous à aujourd'hui, je peux essayer de discuter le coup avec ma femme pour raquetter sa voiture. Je n'oblige à rien... moi j'ai touuuuuut mon temps... dans la semaine c'est ok aussi!
Sujet: Re: UN PITIT QUADRI Dim 17 Aoû 2014, 14:53
Oui pour moi ce n'est pas un problème tu peux venir au terrain pas de soucis, tant que tu me dit vers quelle heure tu viens ? je serai la
