| BIND DEVO 7E FLASHER | |
Maranzano
Messages : 84 Points : 94 Date d'inscription : 10/09/2015 Age : 43
| Sujet: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 01:16 | |
| Bonsoir , j'aimerais connaitre la bonne procédure pour binder une Devo7E flashé . Car avec le nouveau système je ne sais pas comment faire . le RX c'est unRX701 . Merci à vous :-) | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 01:37 | |
| il y a sur le forum une explication et même un tuto sur la dévo10 tu devrais chercher après la technique doit être la même | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 01:38 | |
| Sur le site de Deviation ? | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 01:40 | |
| Non ici sur le forum mais je n'ai pas le lien de la page sous la main... | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 01:44 | |
| c'est dans ces pages tu trouveras surement, sur celle ci tu as déjà le tuto de certaki [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 01:59 | |
| Oui je cherche je cherche :-) . Par contre j'aimerais souder direct sur la carte et le RX pour gagner de la place sur ma frame . Je sais ou doivent ce placer les cables mais j'ai vue qu'on est pas obliger de mettre tout les cables ( 3 par tranche ) je voulais savoir si tu savais quel cable mettre est ou ? Merci
Ps ça va la nouvelle vie ?:-) | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 11:39 | |
| Oui très bien merci.
Pour tes fils tu peux les souder mais tu dois déjà savoir toi même ou ils vont ca je ne saurais pas te le dire, et au premier moteur il faut les trois fils ensuite les autres uniquement le fil d'impulsion suffit. | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Sam 14 Nov 2015, 12:16 | |
| LA c'est bon :-) Je galère avec deviation . Je pensais que j'avais réussie mais rien ne bouge . Je planche dessus .
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 10:27 | |
| C'est normal. Il faut réinitialiser l'ensemble.
Il faut aller dans menu modèle, puis dans ID fixe (ent), tu effaces l'ID qui y est (ent). C'est sans doute celui d'usine. tu éteins l'émetteur tu allumes le Rx (il clignote) puis tu allumes l'émetteur. Normallement le Bind doit se faire tout seul à l'allumage en quelques secondes.
Tu retournes dans menu model/ID fixe et tu fais "Done". Ca évite que l'ensemble se bind à chaque fois.
Voilà, c'est fini. | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 12:50 | |
| Merci pour lui Claude, tu connais cette radio par cœur maintenant | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 17:34 | |
| Merci Claude , j’étais arriver à cette conclusion, sauf que je ne faisais pas done à la fin . La radio veux binder directe au rallumage ... Par contre quand j'ai eux un bind" correcte" dans cleanflight seulement la voie de AUX1 bougeais le reste aucun signe de vie . De plus quand j'ai fais le teste ESC j'ai vue que j'ai mes moteurs qui tournent tous à l'envers lol . Mais bon ça c'est pas grave je vais inverser les fils et c'est bon ... Merci pour votre aide les gars ça fais plaisir :-) | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 18:06 | |
| Quand on sait, c'est avec plaisir qu'on partage. | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 18:28 | |
| Dit Claude quand la led ne clignote plus c'est quelle est binder? Pourquoi rien ne bouge alors sur clean? | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 18:42 | |
| Je ne sais pas ce que c'est "Clean", Désolé. | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 18:43 | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Dim 15 Nov 2015, 19:12 | |
| J'avais compris mais je ne connais pas donc je ne peux rien te dire de plus. Ce qui est sur c'est que ton récepteur est bindé. D'ailleurs, essaie avec un servo branché sur n'importe quelle voie. Ensuite, cela vient surement du paramétrage de la carte. | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 16:47 | |
| J'ai encore tester et binder toute la journée . C'est normale qu'il change à chaque fois d'id? Après avoir suivi la procédure de bind la led reste rouge mais aucun signale n'arrive à la carte apparemment ... | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 19:12 | |
| Si tu n'enregistre pas l'ID, il va t'en balancer un à chaque mise sous tension.
As tu testé les voies avec un servo sur le Rx ? | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 20:12 | |
| Oui L'id est enregistre , comme tu me la dit plus haut . Quand tu parle de teste le Servo v'est l'esc sur le RX en direct? | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 20:40 | |
| Oui, fais un test simple. Le Rx alimenter en direct et un servo normal sur les voies. Comme ça, tu lèvera le doute sur le fait que le Rx soit bien bindé. Pour l'ID, si tu l'as enregistré, il ne doit pas et ne peut pas changer (ID fixe) | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 20:41 | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 20:56 | |
| Voila teste effectuer , j'ai brancher sur le thro et le moteur tourne quand je met gaz ...
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 20:59 | |
| Et les autres voie commandent un servo ? | |
Maranzano
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 21:18 | |
| Oui toutes les voies Fonctionnent quand elles sont brancher en direct... | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER Lun 16 Nov 2015, 21:22 | |
| Donc si ça ne marche pas Cleanflight, ça vient pas du Rx. C'est la prog de la carte de vol. | |
| Sujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER | |
