Coffret Pokémon Bundle 6 Boosters EV05 Forces Temporelles : où ...
 BIND DEVO 7E FLASHER
3 participants
Maranzano
BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 21:30
C'est à dire? la carte est défectueuse ou c'est le firmware?
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 21:38
Là, je ne peux pas te répondre, je ne connais pas cette carte.
Refais bien tout le protocole de configuration pour être certain de ne pas avoir oublié quelque chose et recommence les tests.
Maranzano
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 21:50
oui la je sent qu'elle va voler ;-) mais pas comme elle devrais .
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 22:03
Dis toi que si ça ne marche pas c'est probablement de ta faute.
Il faut toujours commencer par se remettre en question avant d'accuser le matériel.
Souvent le matériel n'est pas en cause, c'est une méconnaissance ou incompréhension des manœuvres qui font que ça ne fonctionne pas.
Le calme et la sérénité apporte souvent la réponse.
Va te reposer en pensant à autre chose et demain sera un autre jour.
Maranzano
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 22:41
Tu as raison , je met pas en doute le matos mais la j'ai retournée dans tout les sens et je trouve rien et ça m’empêche d'avancer . Mais encore une fois tu as raison je vais faire une pause :-). Merci pour le coup de main
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyLun 16 Nov 2015, 22:43
Avec plaisir.
Maranzano
MessageSujet: Re: BIND DEVO 7E FLASHER   BIND DEVO 7E FLASHER - Page 2 EmptyMar 17 Nov 2015, 21:23
Salut voici les dernières news.
Quand je branche les cables sur les connections du bas qui représente les auxiliaires tous fonctionne .
je monte ranger par ranger pour arriver au Thro et le reste ( les plus important ) et la rien pas de signale.
» FLASHE DEVO 10
» DEVO 10
» DEVO 8S - DEVO 10 -
» DEVO 7
» DEVO 7E
