 PLIAGE BALSA
Philippe
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptyJeu 19 Nov 2015, 23:06
Bonjour a tous,
Quelqu'un a-t-il une video ou une explication simple explicant comment courber une feuille de Balsa pour s'adapter aux squellette de l'avion ou les nervures de l'aile? Je ne trouve rien de pertinent sur Youtube. Merci bcq
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: Re: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptyJeu 19 Nov 2015, 23:18
C'est tout simple, tu mouilles l'extérieur de la planche et puis tu épingles sur tes nervures ou autre. Il faut ensuite laisser sécher jusqu'à la mise en forme
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: Re: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptyJeu 19 Nov 2015, 23:22
Oui c'est la solution ! mais peut être regarder aussi au sens des fibres de ton balsa... Wink
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: Re: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptyVen 20 Nov 2015, 00:01
Plutôt que de regarder le sens des fibres, je dirais qu'il faut surtout éviter le balsa trop rigide et difficile à cintrer et qui est aussi trop lourd par la même occasion
k6e
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: Re: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptySam 28 Nov 2015, 23:19
Salut Phil,
une façilité pour travaillé le balsa en cintrage ou torsion; un mélange eau/ammoniaque ,2/3  1/3, un spray ou sprichoule  Shocked  pour les wallons, une surface dur imperméable (marbre ou stratifié), un petit rouleau caoutchouc, planche de balsa à longues fibres de préférences.
Sur le balsa à cintrer poser sur la surface dur quelques coups de sprichoule, avec le rouleau insister pour faire rentrer l'humiditer dans le bois, au besoin essuyer l'excès avec un chiffon (sentir la flexibilité du bois)  poser pour le collage et maintenir avec des épingles à boules ou des élastiques.
Attention aux vapeurs d'ammoniaque; local ventilé, pas confiné.
Next time.
Philippe
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: Re: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptyDim 29 Nov 2015, 19:20
Un tres grand merci a tous. Ou puis je acheter des feuilles/planches/strip de Balsa en dehors de chez Piggs? Merci et a bientot
robin0475
PLIAGE BALSA Empty
MessageSujet: Re: PLIAGE BALSA   PLIAGE BALSA EmptyLun 30 Nov 2015, 08:53
Bonjour Phillipe, pour regio Namur il y a Bois Carlier (qualité pas fameuse) et Creacorner, la les planches sont 10 cent plus chére mais bonne qualité.
PLIAGE BALSA Empty
PLIAGE BALSA
» REPARATION AILE BALSA
