 REPARATION AILE BALSA
browning
MessageSujet: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 11:19
bonjour les moustachus,
j'ai un peu abîmé mon evolution 2.5(planeur)
j'ai touché avec l'aile. du coup les fourreaux ont bougé.
j'ai ouvert pour les fixer à la résine
je dois maintenant refermer
je pourrais le faire à la résine, mais c'est dur à poncer
le balsa peint s'en va beaucoup plus vite
pour finir l'aile et ne rien voir, c'est pas l'idéal la résine
vous avez une astuce? sachant qu'en dessous, ça sera de la résine
est-ce que de la pâte à bois tiendrait?
à vos astuces
merci
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 11:29
la pâte a bois c'est pour boucher des petit trou cela ne tiendra pas
aurais tu éventuellement un photos de la zone ou tu dois travailler
browning
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 11:32
c'est en plein extrados et intrados vraiment en plein milieu de la largeur de l'aile
2 fenêtres de 1.5x5 cm
tout ça à faire disparaitre.
la résine est dure, difficile à poncer quand tu dois faire bien lisse et plane
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 11:39
Salut browning,
Comme dit Nico ce n'est pas facile à dire sans photo... toi tu vois ce que tu veux expliqué mais d'ici nous avons un peu de mal a comprendre les dégâts...
donc si tu met une photo je pense que nous aurons beaucoup plus facile pour trouver une solution Wink
browning
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 11:56
je ne suis pas chez moi en ce moment
j'ai 2 fourreaux de 6-7 mm dans mon aile.
ils rentrent dans l'aile sur 5-6cm
sur la photo ici, on voit les 2 petites clés dedans :
imaginez que la clé à forcé et abimé le balsa dans l'aile
du coup l'aile flotte dans sa fixation
j'ai creusé l'intra et extrados pour voir le fourreau et le résiner
maintenant je dois reboucher l'intra et extrados
là c'est la tranche de l'aile, on voit le fourreaux dans le balsa.
hé bien moi j'ai creusé par l'intra et extrados pour fixer les fourreaux :
2 trous de 1.5cm x 5cm côté intra et extrados
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:06
tu sais découpé un morceau de balsa et rebouché le trou avec non
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:08
oui même idée, dans ce cas rien de telle que de bien le résiner et ensuite venir recouvrir tes trous avec du balsa, c'est pour moi la meilleurs des solutions car si tu le fais à la résine quand tu va poncé celle-ci tu ponceras plus le balsa qui ce trouve à coté et tu risques de démolir ton aile !
browning
non! pas du tout, j'ai rien gardé du balsa.
je dois donc reboucher et faire la finitions des 2 côtés
browning
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:09
exactement, mais je n'ai plus le balsa
sans compter que j'ai un trou, la résine asurement un peu de retrait, je n'arriverai pas à mettre le balsa bien en ligne et que ça ne bouge pas ensuite.
ou alors je dois mettre en surépaisseur et poncer
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:12
ben tu vas au magasin lol! pas le choix si tu ne veux pas démolir ton planeur... c'est la seule solution je pense... car tu ne trouvera pas d'autre matière aussi facile à poncer que le balsa donc si tu le fais avec autre chose tu va tout abimer...
browning
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:13
ensuite, je rebouche avec quoi ? car même si je mets du balsa je n'arriverai pas à découper pile comme le trou
ou tu dois mettre un balsa de plus grosse épaisseur évidement pour comblé le trou
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:16
ben si tu arriveras a le faire pile comme le trou Rolling Eyes tu découpe ton morceaux de balsa légèrement plus grand que le trou, tu le place dessus ensuite tu le trace et tu coupes exactement cette emplacement dans l'aile et le tour est joué tu seras pile poil ! Wink
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:24
tu mesure correctement le trous
tu découpe ton balsa et tu rectifie si nécessaire
un fois juste tu le colle dans le trous
quand c'est sec si tu a encore une petite rainure le long des découpe tu sais le reboucher facilement a la colle blanche
tu applique la colle blanche sur le joint et tu passe de suite un petit coup de cal a poncer et le trou va se boucher avec un mélange de colle et de sciure de balsa
si c'est fais proprement on ne vois rien
dommage que je suis si l’oins de chez toi car j'ai tout se qu'il faut pour faire cette réparation
browning
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:26
"qué chipote" tout ça
je vais m'amuser moi! je le sens
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:29
Franchement ca dans le modélisme c'est vraiment rien à faire lol c'est une très petite réparation très vite faite Wink
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:31
tu prend ton aile et tu viens a la maison 25 minutes c'est finis Wink
en fin c'est comme tu veux
et si tu viens on ira volé derrière chez moi cheers
voila a toi de voir
browning
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:37
j'aurais aimé avoir le temps!
merci pour ton offre
en plus vent et pluie ce jour
MessageSujet: Re: REPARATION AILE BALSA   Ven 20 Fév 2015, 12:41
ici pas de pluie
un peut de vent mais pas super fort non plus
a toi de voir
tu est de ou ?
» REPARATION AILE BALSA
» Fixation servo de flap dans une aile de Supra?
» reparation aile binary
» Ailes de F3B
» aile volante a dérive , la BULLET de CBmodélisme , artisant breton
