Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 MON BLADE 200 SRX
BlackHawk80
MON BLADE 200 SRX Empty
MessageSujet: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:20
Salut,
je vous présente mon 1er hélico.
Acheté en kit RTF, j'ai commencé mon lent apprentissage du pilotage sur cette machine. Au début, c'est très déroutant. Mais plus on vole, plus on se prend au jeu et on veut recommencer et ce de plus en plus souvent.
J'ai ensuite commandé le kit RKH afin que cet hélico ressemble un peu moins à un jouet et je dois dire que le mélange alu/carbone est du plus bel effet. Il me reste encore a recevoir le plateau cyclique que j'ai oublié de commandé... Razz
Donc pour le moment, j'ai remis celui d'origine. J'avais pas envie de prendre un kit complet. J'ai mixé l'alu rouge et argent. D’où l'erreur...
Heureusement que l'importateur en France n'est pas très loin de chez moi.
J'ai fais le pas également pour une DX9 Black Edition (sans le récepteur cependant).
J'ai récupéré un profil sur Helifreak. Il me faut encore comprendre comment tout fonctionne et se programme. Beaucoup de nouveaux termes à apprendre et de notions également.
J'ai pas trop le temps d'aller voir s'il y a un club dans mon coin, alors je potasse dans mon coin et j'avance petit à petit.
Je posterai des photos demain.
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:28
Vivement demain pour les photos. Peux tu mettre le lien de chez Helifreak sur ton post?
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:31
Salut BlackHawk Very Happy
Hé bien pour un premier hélico tu t'es fait plaisir Very Happy Avec tes pieces Alu ca doit etre super joli. On a hâte de voir ce petit bijou. Smile
Prend en soin et amuse toi bien avec Laughing
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:35
Voilà:http://www.helifreak.com/showthread.php?t=656171
Le gars est un peu comme moi. Pas trop envie de voir une image d'avion quand on a un hélico au bout des doigts Very Happy
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:41
@Patoche: J'ai trouvé que mon 200 fait un bruit un peu plus important depuis l'installation du kit (courroie delrin + pignon 13''). Une idée? Genre la position du moteur mal réglée?
Le pignon du moteur est collé au max contre la courroie. Je l'ai juste décollé d'un chouillat (même pas 1mm) pour que ça ne force pas trop.
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:43
je sais bien qu'il faut mettre un profil acro sur la DX6i et ne peut rien y changer, c'est pas beau et peut induire en erreur. Tiens nous au courant si tu peux charger le programme pour la 9
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:49
Oui oui, c'est tout OK pour la 9. Comme dit, ça passe sur la 6, 8 et 9.
J'ai fais 4 ou 5 lipos avec et aucun problème rencontré.
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:52
OUh la la!!! ne pas la coller au maximum No reviens sur ma traduction, tu verras qu'il faut pouvoir faire tourner la roue au moins pendant 2 secondes! autre moyen de régler: découpe une bandelette de papier et insères là entre le pignon moteur et la roue en delrin 140. fais tourner la roue. Le papier doit sortir nettement marqué (chevrons) et sans se déchirer( si marquage pas net= manque de serrage et si papier déchiré=trop de serrage) ne continue pas de voler comme ça, tu vas limer les dents de ta delrin scratch
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 21:55
OK bien noté. La roue tournait assez librement. Peut être un petit coup d'huile dans les roulements.
Faut dire que l'insertion de la tige en carbone a été un peu compliquée.
C'est peut-être aussi que le moteur est sur le dessus et à l'air libre alors qu'avant, il était un peu caché dans le châssis.
Je vais testé ta solution de ce pas.
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:02
Je ne suis pas pour l'axe en carbone, j'ai remis l'axe d'origine avec la bague RKH.( le delrin est plus bruyant que le plastique d'origine. Pour le moteur, pas d'incidence sur sa position si ce n'est qu'il est placé en dehors du champ de la canopy et respire mieux
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:11
Alors le test du papier est concluant. Il est bien marqué mais pas troué.
Je pense que ça vient effectivement du delrin.
Pourquoi tu n'es pas fan du carbone?
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:15
L'axe a du mal à rentrer, on ne peut pas le huiler. Au démontage, il colle, et se tord tout aussi facilement que l'axe origine et pour un poids égal. de plus, ce n'est pas très beau.
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:20
Euh, Houston, we got a problem!! J'ai savonné la barre pour pouvoir la faire renter. Tu penses que cela pourrait endommager la chose?
Faut que je trouve le courage de tout redémonter la machine Razz
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:24
Non, tu ne dois pas le démonter pour si peu! j'ai remis l'origine après une chute qui m'a coûté une courbure de l'axe en carbone. car il se courbe, l'animal  scratch
Pas d'incidence sur le savonnage lol!
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:25
Ouf, tu sauves ma soirée et ma nuit //
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyDim 23 Aoû 2015, 22:26
lol! Sleep
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 09:51
Et voilà les photos.
MON BLADE 200 SRX 24msjc
MON BLADE 200 SRX 247y7s
MON BLADE 200 SRX 24mhkb
Vivement la fin de la pluie pour le voir voler. J'essayerai de faire une photo en vol.
A+
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 10:51
Super les photos de ton oiseau, cheers il est joli dans cette couleur. Je vois que tu as mis du scotch sur le tripale de l'AC scratch méfies toi d'un éventuel déséquilibre de celui ci, les pales doivent être rigoureusement équilibrées. Le moteur AC est un des talons d'Achille du 200SRX
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 10:55
Merci pour l'oiseau.
Nan, c'est pas du scotch, mais juste du feutre indélébile. J'avais effectivement pensé que le scotch ne devait pas être une bonne idée.
En parlant de ce moteur AC, j'ai remarqué qu'en statio, l'arrière n'est pas très stable. Je vois souvent la queue trembler ou faire des petits mouvements latéraux.
Je me posais la question de la provenance. Ceci indépendamment de l'hélice avec feutre ou sans feutre Razz
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 10:58
Il vaut mieux le feutre que de surcharger les pales. Je n'avais pas bien vu sur la photo. Embarassed
NB: une chose devrait t'intéresser dans la rubrique hélico
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 12:26
Superbe hélico effectivement ! Very Happy
BlackHawk80
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 15:49
@ Raph: Merci.
Sinon, vous le transporter dans quoi vous? J'ai bien la boite RTF, mais depuis l'upgrade, il ne rentre plus...
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 19:13
@ Raph: Merci.
moi, j'ai celle là, pas trop cher et vraiment adaptée au 200srx
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 19:20
Pas mal du tout la mallette Very Happy si ya la place d'y glissé la radio dedans alors la ca serait tip-top Very Happy
Vraiment très chouette ton hélico bounce Very Happy
MessageSujet: Re: MON BLADE 200 SRX   MON BLADE 200 SRX EmptyLun 24 Aoû 2015, 19:21
la radio se met en dessous et est bien calée
MON BLADE 200 SRX
» BLADE 230S VS BLADE 300CFX
» BLADE 200 SR X
» BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE.
» BLADE 200 SRX NE DECOLLE PAS
» PANNE BLADE 200 QX
