Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!
Racoon
Racoon
ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! Empty
MessageSujet: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyJeu 20 Aoû 2015, 21:38
Salut à tous, c'est à mon tour de vous ennuyer avec ma nouvelle machine Wink
J'ai besoin de votre aide pour brancher tout ça parce que c'est un vrai casse tête!!!
Tout d'abord il faut savoir que je suis en PPM et que j'ai une PCB Diatone V2.1 donc avec une sortie 5V et une 12V!
1) donc est ce que le branchement CC3D/récepteur est bon?
2) est ce que je dois utiliser les numero 1,2,3,4,5?
3) par quel fil est alimenté la CC3D en courant 5V?
4) le récepteur est alimenté en courant par la CC3D?
5) pour envoyer l'info des batteries du sensor vers le récepteur quels fils dois je utiliser? (14,15,16,17)?
6) j'imagine que je n'ai pas besoin du fil torsadé noir/jaune/rouge qui part de sensor?
7) dans cette config le 11 et 12 ne me servent à rien? (j'ai pas de GPS ou autre)
8 ) je dois mettre le 14 sur le 20 et le 17 sur le 18 pour que ca fonctionne les infos batterie?
d'avance un grand merci pour votre aide  Embarassed  Embarassed  Embarassed
ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! Cc3d_s10
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 08:18
Aie, non pas vraiment les bons branchements.
CC3D -> Recepteur, tu dois utiliser toutes les fiches servo  (les 6) la fiche à 3 cables étant celle qui en plus de faire passer le signal de la voie choisie alimente ton récepteur en courant.
Donc chaque fiche doit etre sur une voie de ton recepteur (pour l'ordre soit tu fais ce que tu veux et configure tout correctement dans la CC3D après, soit tu suit un ordre conventionnel (pour ça, il y a plein de tuto, je n'ai pas le temps de t'en chercher, mais cela se trouve facilement).
Perso, j'utilise un sat lemonrx et je n'ai q'une fiche 4 fils qui se branche sur le mainport pour le PPM.
Pour la CC3D, si tu as des esc avec BEC, elle est alimentée par le Plus et moins de celle-ci (attention il serait préférable de dupprimer le "plus" des 3 autres ESC.
Si tu n'as pas de BEC intégré, tu devras en mettre un (l'alimentation se fera de la m^me façon par une des fiches servo des esc, auquel tu auras remplacer les + et - par ceux du bec.
Pour la télémetrie, je n'en ai aucune idée. Je n'ai des notions que de celle incrustée das nl'image d'une cam pour le FPV.
Mainport et flexi, sont utilisé pour la télémetrie et également pour les recepteur (Sbus futaba, satellite spectrum, ...), tu n'en as pas l'utilité si tu utilise la sortie conventionelle.
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 09:40
salut,
pour tes branchements:
la carte cc3d atom tu dois brancher la fiche receiveur donc celle avec toute les couleurs (8fils sur le connecteur) tu le branche sur la cc3d. de l'autre côte le plus important est que tu branches l'alimentation sur thro de ton récépteur radio c'est à dire le fil à 3couleurs rouge blanc et noir en respectaant le sens de ceux-ci (tu peux remarquer qu'il fait noté en petit le plus le moins et le signal. ensuite pour tout les autre fil qui sont seul tu les branches dans n'importe quel ordre car c'est la cc3d qui les remettra d'elle même en ordre. donc pour résumer voici un exemple:
sur thro : rouge blanc noir dans le bon sens!! (en principe tu as un détrompeur pour pas le mettre à l'envers)
sur aile : moi j'ai mis le bleu ( branchement côté signal)
sur elev : le jaune (branchement côté signal)
sur rudd : le vert (branchement côté signal)
sur gear : le jaune (branchement côté signal)
sur aux1 : le noir (branchement côté signal)
voilà pour le recepteur
maintenant tu as aussi les fiches jr de tes esc seul l'esc du moteur n°1 garde ses 3 fils que tu connectes sur le pin n°1 de ta carte et la aussi il y'a un sens regarde bien ou le moins se trouve et branche le fil de ton esc a cette endroit le moins sur le moins le plus sur le plus et le signal sur le signal (sachant que le rouge c'est le positif, le marron c'est le négatif et le fil jaune le signal)
ensuite pour le branchement des 3 autres esc et bien l'esc du moteur n°2 tu dois enlever sans couper le fil rouge et marron et garder que le signal (tu les isole séparement pour qu'il se touche pas) puis comme il te reste le fil du signal tu le branches sur le pin 2 et tu fait le même pour l'esc 3 et 4 tu enlèves les fils et tu branche l'esc 3 sur le pin 3 et l'esc 4 sur le pin 4 toujours en ne gardant que le signal!!
puis c'est bon tout est branché
attention aussi au contact du fil de ton récépteur afin qu'il ne touche pas le carbonne car risque de coupure d'onde et perte de radio
bien à toi
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 09:45
ah oui est le sens de tes moteurs sont:
en haut à gauche moteur 1 en haut à droite moteur 2 en bas à droite moteur 3 et en bas à gauche moteur 4
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 11:34
Pourquoi? Le PPM ne fonctionne pas avec la CC3D? Mon récepteur est tout mini donc j'ai un nombre de sortie limité c'est pour ça que je souhaites l'utiliser en PPM comme je le faisais avec ma naze32
Comme on peut le voir sur la photo mes esc sont opto donc pas de bec... Comme je l'ai dit aussi je sort du 5v de ma PCB pour alimenter ma CC3D. Donc si j'ai bien compris, je met les câbles des esc vers la CC3D comme représenté sur la photo (cable noir/blanc sur la photo) et je viens brancher le câble 5V qui vient de ma PCB (noir/rouge) sur une des sortie libres de la CC3D genre voie 6.
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 12:03
Pour le PPM si tu veux l'utiliser en PPM sans utilisé toute les fiches servo, il faut à mon avis (mais je suis pas expert) utiliser le mainport (comme si tu utilisait un sat ou le Sbus futaba).
Sur la photo tu montre le cable avec les 6 servos, donc c'est tout ou rien Wink
Je ne connais pas ton recepteur mais tu as quoi dessus comme entrée ?
6 fiches servo ? (6*3 pins)
6 fiches signal ? (6*1 pins)
Pour l'alim CC3D, tu récupère le 5v de la PDB, tu remplace sur la fiche de l'ESC 1 les fils rouges et noir par ceux qui viennent du 5V de la PDB (tu ne laisse que le signal : blanc) et tu laisse les 3 autres ESC tel quel.
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 14:18
je montre les 2 cables reçus avec la CC3D ne sachant pas trop lequel utiliser... mon récepteur a 4 voies dispo... Mais j'aimerais n'en utiliser qu'une (PPM) pour simplifier...
Pour l'alim de la CC3D je n'ai pas envie d'encore bidouiller des câbles, je pense que je peux amener le 5V sur une voie libre tout simplement mais j'aimerais confirmation de quelqu'un qui l'a déjà fait pour ça Wink
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 14:24
C'est peut etre le cable que tu as numéroter 21, mais la je ne sais pas t'aider, je ne sais pas quoi va sur quoi, en principe mainport sur la CC3D mais sur ton recepteur, je n'en ai aucune idée.
J'ai trouver ca et ca
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 21 Aoû 2015, 14:37
merci curunir, je vais aller voir ça Wink
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 22 Aoû 2015, 11:13
Bon ok! donc la j'ai déjà deux avis différents à propos du PPM!!! sur le deuxième lien de curunir ils disent d'utiliser les deux premier fils et le dernier!
ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! Image12
Si je m'en réfère à ce qui est ci dessous j'ai tout bon pour le PPM...
Quelqu'un peu confirmer?
https://forums.openpilot.org/topic/48370-cc3d-does-not-arm/
ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! Image11
Le pire c'est que ces deux différents post viennent de la même personne affraid
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyLun 24 Aoû 2015, 08:26
Désolé, aucune idée, pourquoi ne pas essayer le 1er (qui semble spécifique à ta radio) et voir si ca passe ?
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyVen 28 Aoû 2015, 15:05
Voila! mon drone est tout monté mais je rencontre un nouveau problème! j'ai fait le branchement ci-dessus ( http://cest-fpv.fr/configuration-cc3d-frsky-d4r-ii-ppm/ ) entre mon récepteur et ma CC3D via le receiver port sur le d4RII...
je n'ai que les deux moteurs arrière que j'arrive à faire fonctionner via open pilot! j'ai beau bouger le slider ils restent immobiles alors que les autres tournent...
J'ai un branchement PPM, le PPM est configuré dans openpilot. D'ailleurs dans la config moteurs, les 3 premiers sont en oneshot+ et le dernier il me demande de la mettre en PWM et pour la fréquence de ce dernier j'ai mit la valeur 470Hz.
Au branchement de la batterie les 4 esc "chantent" donc ils sont tous bien alimentés! Je comprend pas où ça foire No
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 29 Aoû 2015, 14:59
je viens de tester avec un récepteur 8xr en PWM et c'est le même topo, seul les moteurs 3 et 4 tournent... j'ai également inverser les connections moteur/esc et les moteurs tournent ce qui veut dire que TOUS mes moteurs sont fonctionnels...
Mes 2 esc qui ne réagissent pas recoivent bien tout le courant de la lipo mais a part ça une idée sur ce qui va pas? c'est la cc3d qui n'envoie rien
Comment on fait pour savoir si mes 2 esc sont morts? (ce sont des DYS BL Heli 20A qui sont tout neufs)
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 29 Aoû 2015, 15:18
j'élimine les sources du probleme 1 par un! j'ai inversé les cables des esc sur ma cc3d et la j'arrive a faire fonctionner les 2 esc qui restaient inactifs avant.
CONCLUSION:
-tous mes ESC fonctionnent
-tous mes moteurs fonctionnent
-le courant arrive partout et au bon voltage
- la CC3D n'envoie aucun signal sur les sorties moteurs 3 et 4 qu'est ce que je dois en déduire? elle est défectueuse ou mal réglée?
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 29 Aoû 2015, 15:49
J'ai trouvé!!! j'avais choisi le mauvais numero 1 dans les branchements sur la CC3D donc je partais de la droite au lieu de la gauche!!! Suspect
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 29 Aoû 2015, 22:00
lol! t'inquiète sa arrive même au meilleur Wink
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyDim 30 Aoû 2015, 22:18
ca avance lentement mais surement! je ne suis pas parvenu a récupérer la télémétrie avec mon D4RII du fait qu'il n'a pas de Sbus, du coup j'ai essayé d'envoyer plutôt l'info a la CC3D via le main port que j'ai configuré en "télémétrie" mais toujours rien donc je me suis résolu à lui mettre mon gros récepteur x8R et la ca marche vu qu'il a un port Sbus...
J'en ai pas fini avec mes questions Wink
=>Dans la config télécommande sur GCS, quand je bouge les gaz il s'arrête au milieu des gaz avec le stick en bas! Comment je fais pour qu'il tienne compte de toute la course du manche?
Par contre quand j'arme les moteurs les gaz semblent démarrer correctement tout doucement quand le stick est en bas! C'est bizarre...
RÉSOLU
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 05 Sep 2015, 20:04
Quelques photos de mon nouveau joujou Wink
ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! Image10
ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! Image13
Racoon
Racoon
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptySam 05 Sep 2015, 20:07
Pour continuer avec mes problèmes qui n'en finissent pas...
Ma caméra frontale chauffe VRAIMENT TRÈS FORT je pense qu'elle est morte
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyDim 06 Sep 2015, 12:12
Bizarre sa scratch
he8us
he8us
MessageSujet: Re: ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP!   ZMR250 - CC3D - FRSKY D4RII - LIPO SENSOR- HELP! EmptyMar 15 Sep 2015, 19:09
Tu l'as bien isolée de la fibre de carbone? C'est hyper conducteur et tu peux faire un court circuit sans faire gaffe. Tous les points de contact doivent être scotché ou isolés d'une manière ou d'une autre.
» RÉCEPTEUR FRSKY 8 VOIES TFR8-SB 2.4GHZ FASST
» CONCERNANT LA VIDÉO D'ANGUSFLY QUESTION??
» TURNIGY ET ZMR250
» PIED QAV/ZMR250
» INFO SUR CHASSIS ZMR250 CARBONE
