| SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS | |
halyster
Messages : 9 Points : 13 Date d'inscription : 01/05/2015 Age : 37
| Sujet: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Ven 01 Mai 2015, 11:55 | |
| Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon Sky Little Hero 450. Celui-ci peine vraiment a prendre de l'altitude.
voici la configuration :
- Sky Little Hero Frame Kit - T-motor MT2814 antigravity 710kv - ESC S35A firmware SimonK - Controleur de vol : Arducopter 2.5 + Telemetry - Graupner E-Prop 10x5 Props - Recepteur FUTABA R30008SB - Emetteur FUTABA T10J
En batterie :
- 4000mAh 30-40C 3S 11.1V (il monte 1m puis redescend)
- 3300mAh 45-90C 3S 11.1V de ma funjet. (il tient un peu plus longtemps en l'air)
Poids :
1.6 Kg sans batterie
Le sens de rotation est correct et le sens des hélices aussi.
Merci d'avance,
Ps : débutant dans les multirotors | |
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Ven 01 Mai 2015, 19:29 | |
| tes hélices sont trop petites pour ta configuration.... les moteurs que tu as choisi sont tres bien mais peu de kv (710) donc pour compensé tu doit soit mettre une lipo 4s ou hélice plus grandes. si tu veux rester en 3s lipo met des 13*4.4 voila le tableau pour tes moteurs. j'en ai un aussi et il tourne avec des 10*5 MAIS je suis en 6s lipo avec des moteurs de 1400kv..... | |
halyster
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Ven 01 Mai 2015, 19:41 | |
| Merci pour les informations.
Le problème c'est qu'avec le canopy, je suis limité a du 11".
Je pensais prendre des T-motor Carbon 11*3.7 avec une battery 4s ce qui donnerait du 196 watts.
Qu'en penses-tu ? | |
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Ven 01 Mai 2015, 19:51 | |
| se serait impeccable !! tu auras 1.1kg de traction par moteur donc x4 = 4.4kg de traction total pour un drone de 2kg. nickel pour te donné une idée ton drone développerait 200 watts par moteur donc 800watts total. le mien chaque moteur développe 1000 watts.... donc 4000 watts au total... | |
halyster
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Ven 01 Mai 2015, 20:01 | |
| Parfait, merci.
Je vais essayé de trouver ça..
juste petite info, a part MCM Skyshop et pigs airlines.. d'autres adresses intéressantes ?
halyster
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Ven 01 Mai 2015, 20:06 | |
| sauf si je me trompes. Le fait d'utiliser de faibles kv améliore bien la stabilité ? | |
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Dim 03 Mai 2015, 15:01 | |
| oui pour peu que l'on mette des hélice assez grande en fonction de nombre de kv. | |
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Dim 03 Mai 2015, 20:26 | |
| Comme bouba ! Augmente la taille de tes hélices, passe au carbone pour éviter qu'elles se déforment sous le poids de l'engin, augmente ta tension lipo (4S minimum) ! Si tu dois rester en hélices 11 pouces, privilégie un plus grand pas genre 11x4,5 ou 11x5 en carbone | |
halyster
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS Lun 04 Mai 2015, 21:52 | |
| Merci pour les informations loke-3p et Booba.... C'est en commande, impatient | |
| Sujet: Re: SKY LITTLE HERO - NE DECOLLE PAS | |
