| COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 11:52 | |
| c'est sur un recepteur Spektrum ? | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 12:17 | |
| non pour l'essaie de bind je l'ai fait avec un récepteur orange qui ne me sert que pour les réglages, je n'ai pas encore essayer de le binder sur un récepteur spektrum car il sont dans les avions et comme je ne connais pas encore la radio j'avais peur que le moteur démarre dirrectement et j'ai bien fait vu l'inversion de profondeur-> moteur... | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 12:19 | |
| Maintenant si on les branche sans suivre les donner sur le récepteur et qu'on le branche façon dévo ou futaba ca fonctionne sans soucis... Il n'y a jamais que deux fiches à inverser au récepteur, mais j'aurais juste voulu savoir si c'est normal ? | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 12:46 | |
| salut
il y a un truc j'avais le même souci rappelle toi au départ tu m’avais dis d’inversé les fiche au récepteur
j'ai trouver mais je dois regardé dans ma radio ou cela se trouve pour inversé les commande
je regarde
nico | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 12:52 | |
| normalement tu va dans menu modèle en suite tu va sur menu 2 mixer en mixer moi en 1 j'ai thr a cotes tu a simple tu va sur simple et tu entre dans le menu
tu va voir source et en dessous thr rud ele ou autre tu sélectionne thr et tu sauve
normalement cela dois être sa
en suite tu fais pareille pour l'autre élément inversé
en espérant que c'est juste
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 13:41 | |
| Super Nico c'est bien ca merci beaucoup ca fonctionne | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 15:54 | |
| je m'aime | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 19:56 | |
| Ben moi pour les récepteurs spectrum ar610 j'ai pris le mode dsmx et pas dsm2 et j'ai du aussi changer des paramètres dans mixer bienvenue au club | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 20:39 | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 10:21 | |
| Ben en tout cas encore merci a Raph pour avoir conseillé l'achat d'une devo 10 super content du produit et quand elle est flashé correctement elle fonctionne a merveille | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 10:57 | |
| Oui j'en suis ravi aussi | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 14:04 | |
| - Raph a écrit:
- Oui j'en suis ravi aussi
tu voulais la jeté vous avez trouvé pour les expo si non je sais ou cela se trouve je vous explique | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 14:18 | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 19:12 | |
| Moi je sais, c'est un endroit ou on peu trouver des tableaux de maître. J'ai gagné ? | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 21:13 | |
| bha voila je ne dirais plus rien na c'est une blague lol | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 22:09 | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Dim 10 Mai 2015, 22:28 | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 11 Mai 2015, 09:05 | |
| si quelqu'un pourrait faire un petit tutto et le mettre sur le site sur le flash d'une devo et sur comment binder un recepteur avec une devo je pense que pour les futurs utilisateurs de devo le travail serait plus facile que de suivre plusieurs postes ouvert un peu partout vous en pensez quoi les modos | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 11 Mai 2015, 11:33 | |
| Oui ce serait bien ! qui se lance ? moi je débute seulement avec se flash et je ne m'en suis pas encore servis, mais si tu veux ouvrir un nouveau poste pour y faire un petit tuto ou on pourrait rajouter des infos au fur et à mesure ce serait une excellente idée Alors tu te lance | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 11 Mai 2015, 12:39 | |
| je ne parlais pas de moi qui lancerais un tutto je ne suis pas du tout qualifié pour faire cela mais un de vos responsable du site et en plus ajouter des captures d'écrans aurait été top mais moi je n'en ai pas fais quand j'ai flashé ma devo 10 pour montrer pas a pas l'avancé du processus de flash avis au amateurs....car vu le prix et les possibilités des devo je pense qu'il y aura de plus en plus de pilotes qui utiliseront ce genre de commande au rapport qualité prix top | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 11 Mai 2015, 12:59 | |
| salut
j'ai la devo 10 flashée j'ai trouver tout un tas d'explication sur le net je la découvre encore pour le moment
j'ai trouver le principal mais beaucoup reste a exploré je veut bien répondre dans mes possibilité de connaissance mais je ne connais pas toute la radio et le programe
nico | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 11 Mai 2015, 13:28 | |
| perso mi je ne vois que Laurent
il est bien calé en dévo et flashe | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 | |
