| COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 | |
certaki
| Sujet: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 30 Avr 2015, 16:47 | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 30 Avr 2015, 18:45 | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 30 Avr 2015, 19:43 | |
| Je n'ai toujours pas la mienne donc je ne sais pas t'aider, mais regarde si la radio est bien programmée en mode 1 Et puis aussi avec ce flash tu sais mettre n'importe quelle voies ou tu le désir c'est très complet ! car tu ne sais pas le faire avec toute, sauf sur des futaba à 2500 boules Mais qui dit complet dit compliqué... a mon avis je vais ramé aussi au début | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 30 Avr 2015, 21:19 | |
| et pour la fiche bind tu sais ou on doit la mettre sur un recepteurAX1002
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 30 Avr 2015, 21:58 | |
| ilne faut pas la mettre ca se binde tout seul tu allume ton récepteur et puis ta radio et c'est fait ! mais ne la laisse pas en dsm ou si non tu n'y arriveras pas ! | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 08:31 | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 08:42 | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 09:33 | |
| chez Banggood j'ai payé 115.14€ frais de port gratuit chez hobbygaga 85.99€ + 60€ frais de port (voir Raph pour sa devo 12)+45€ frais de douane si pas de chance totale 191€ et si tu as de la chance tu paieras quand même 145.99€ donc le moins cher reste Banggood | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 09:42 | |
| pour mes 2 recepteurs Spectrum DSMX AR610 il fonctionne nikel réglage top par contre pour le DEVO AX1002 galère...j'ai essayé les réglages avec devo,wk2801,wk2601,wk2401 appairer et rien il clignote rouge tout le temps et j'ai changé extend puis canaux et idem clignote et rien si quelqu'un peu me donner un réglage type pour devo 10 pour faire reconnaître mon DEVO AX1002 merci d'avance pour vos lumières chez moi tout et éteint | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 09:56 | |
| Tu as raison et de toutes façons c'est hors stock. Pour éviter la douane, il y a Cdiscount [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Les frais de port sont à 2€ ou 20 € en recommandé pour la France. Je sais pas faire pour la Belgique. Ca fait 110,75 ou 128,75 € FPI | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 10:12 | |
| Merci pour l'info Claude | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 12:15 | |
| J'ai craqué ! J'ai commandé une DEVO 10 chez Cdiscount. Livraison entre le 21 et 29 mai. A décourir ensuite. | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 13:22 | |
| ne flash pas trop vite ta devo 10 sauvegarde le firmware originale avant de faire les manipulations utile en cas de crash | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 01 Mai 2015, 15:24 | |
| Elle ne fonctionnera pas sous le firmware Walkera, je suis sous Spektrum. J'ai 24 récepteurs Spektrum et zéro Walkera. | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Sam 02 Mai 2015, 12:16 | |
| j'ai trouvé dans config model mettre ID fixe -> tout effacer et valider done binder avec la fiche bind a l'emplacement batt sur le ax1002 et l'esc sur trott après redémarrer la devo 10 et le numéro de votre ax1002 apparaît chez moi 500552 pffffff maintenant je sais comment faire sur ce apéro | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 04 Mai 2015, 12:43 | |
| Super moi elle est toujours à la douane... je me demande si il n'y aurait pas un employer qui serait aéromodéliste chez eux... En tout cas si je ne le reçois pas je vais aller faire un petit tour là bas... | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Lun 04 Mai 2015, 13:42 | |
| Désolé, j'avais zapper ce post. Si tu n'as pas encore trouver, moi j'ai utiliser ce tuto et je m'en suis sortis video + tuto | |
certaki
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Mar 05 Mai 2015, 07:43 | |
| merci quand même au plus il y a d'info au mieux se sera pour les autres | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Mar 05 Mai 2015, 18:41 | |
| ma radio est partie hier par DHL. J'ouvrirais un autre fil pour le flash. | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 07 Mai 2015, 22:59 | |
| Je pense avoir fait une bêtise.... je n'ai pas sauvegarde le firmware originale avant de flasher la dévo 10 et elle ne garde pas les modèles en mémoire et quand je bind ca passe en dévo ou dsm2 mais rien ne fonctionne ? grrrr j'ai déjà horreur de chipoté au radio mais là je pense que je vais l'éclaté car je n'ai aucune patience pour c'est truc là.... voilà pourquoi je n'avais pas flasher ma dévo 12 et j'ai bien fait ! Car ici je suis dans la m.... Au secoure.... | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 07 Mai 2015, 23:21 | |
| Tu ne me rassure pas, dis donc ! | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Jeu 07 Mai 2015, 23:57 | |
| J'ai tout viré et recommencer et la ca fonctionne seulement je n'ai pas encore compris pour le dsm2 il se bind sans soucis mais j'ai le moteur a la place de la profondeur... surement encore une petite astuce mais rien de grave... | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 07:41 | |
| c'est sans doute normal. Le DSM2 est un protocole. Le fait que le moteur soit en voie 1 sur Spektrum est une spécificitée SPECTRUM. Les autres ont le moteur sur la voie 3. Le Tx Walkera n'a sans doute pas les manches programmés comme ça. Il faut peut être assigner les manches. | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 Ven 08 Mai 2015, 10:33 | |
| Oui peut être mais je n'ai plus eu le temps d'y regarder et il n'y a vraiment plus que ca qui cloche sinon tout le reste est bon !
Donc si quelqu'un sais me dire si c'est normal ou pas ce serait gentil, donc sous dsm2 le moteur prend la place de la profondeur...? | |
| Sujet: Re: COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002 | |
