-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE
2 participants
olivierBZH
olivierBZH
RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE Empty
MessageSujet: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 11:22
Bonjour les gens jai recu mon recepteur protronik R4X mais jai pas la notice je n'y arive pas a le bindé avec mon transmetteur protronik c'est tres difficile peut etre quelquns d'entre vous pourai me trouvé sa en vous en remerciant énormément
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 12:25
Logiquement tu as un bouton sur le récepteur pour le bindé, en général on appuie sur ce bouton on branche la lipo et ensuite on allume la radio et ca doit aller tout seul...
Mais tu as quoi comme radio ?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 12:31
Attention qu'il dise 2.4GHz FHSS non compatible avec d'autres marques. Extrêmement fiable et sécurisé.
Donc ce récepteur ne fonctionne qu'avec une radio protronik ! car il y a des futaba en FHSS aussi mais ca ne correspond pas au récepteur Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 12:40
salut raph voici ma radio [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 12:58
Oui donc avec cette radio ca devrait aller tout seul ! parfois il faut chipoté un peut ca dépend des marques, protronike je ne les connais pas...
Mais une chose est sur tu dois appuyer sur le petit bouton du récepteur pour bindé, alors essaye radio éteinte puis tu l'allumes si ca ne fonctionne pas essaye directement d’appuyer sur le bouton avec la radio déjà allumée, il faut chipoté comme ca jusqu'au moment ou ca fonctionne pas trop le choix ...
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 13:00
oki merci bon je vais faire sa de suite je te dit sa tout a l'heure
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 13:03
en faite je croi bien que c'est bindé car des que je branche ma lipo sur le recepteur et j'alume la radio il y a bien les deux bips mais ils n'y a aucune reaction au niveau des gaz et des servos vraimen bisard
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 13:05
La procédure d’appairage, très simple à réaliser, se déroule comme suit :
Passage en mode Appairage de l’émetteur :
positionnez le manche de gaz au ralenti et mettez l’émetteur sous tension
pressez la touche
ENTER pendant 3 secondes
pour entrer dans le menu FONCTIONS
pressez 5 fois la touche
ENTER
pour sélectionner la fonctionnalité «
BIND
pressez la touche
UP
(ou la touche
DOWN
l’écran affiche un pointillé défilant de gauche à droite, indiquant que l’émetteur est maintenant en mode «
appairage
Il transmet ses informations d’identification au récepteur .
L’émetteur ne sortira de ce mode que lors de sa mise hors tension.
Passage en mode Appairage du récepteur :
pressez le bouton
poussoir situé sur la partie gauche du récepteur (côté antenne)
maintenez le bouton
poussoir pressé et alimentez le récepteur (respectez la polarité d’alimentation)
la LED rouge s’allume en rouge fixe
relâchez immédiatement le bouton
poussoir
la LED rouge se met à clignoter rapidement., indiquant qu’elle reçoit le code d’identification de l’émetteur.
débranchez la batterie du récepteur
éteignez l’émetteur
allumez de nouveau l’émetteur puis le récepteur et vérifiez que le fonctionnement est nominal
Dans certains cas rares, il se peut que la procédure d’appairage ne fonctionne pas du premier coup. En cas
d’échec, répétez la procédure depuis le début . Si l’appairage n’est toujours pas possible, éloignez d’une
cinquantaine de centimètres le récepteur de l’émetteur et recommencez.
Si l’appairage se révèle totalement impossible, changez de lieu et d’environnement., vérifiez que votre
récepteur n’est pas posé sur une surface métallique ou encore que d’autres émetteurs ne sont pas dans un
environnement trop proche.
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 13:09
merci raph jai cette notice sous les yeux deja je v essayé sur un autre avion pour voir c partit
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 13:10
Est-ce que tu as mis les fiches dans le bon sens au récepteur ? inverse une fois le sens des fiches et réessaye Wink de toute façon tu ne crains rien le plus est au milieux Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 13:16
jai 4 chanel sur mon recepteur protronik
MessageSujet: Re: RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE   RECEPTEUR PROTRONIK R4X NOTICE EmptyMer 29 Avr 2015, 14:22
Ben oui c'est un R4X et c'est pour mettre sur quoi comme avion ? car c'est un récepteur indoor donc de portée très réduite !
» RECEPTEUR LEMON RX
» RECEPTEUR
» POLARITÉ RÉCEPTEUR
» ALIMENTATION RECEPTEUR ???
» RECEPTEUR FHSS
