Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 PROBLEME DE REGIME MOTEUR
olivierBZH
olivierBZH
PROBLEME DE REGIME MOTEUR Empty
MessageSujet: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 12:52
affraid voila le probleme sur un moteur protronik 3500kv un controleur diamond de 30amp et un recepteur et radio protronik suivi de sa carte de programationet d'une helice 8x3
mon moteur tourne parfaitement bien sans l'hélice regime normal les gaz a fond ... je met mon hélice gaz a fond mon moteur pers beaucoup de puissanse de regime au bout de quelques secondes, jusqua l'arret total de celui si, je suis un peut perdu peut etre un des élément non compatible je ne c'est plus quoi faire affraid
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 14:26
dans l'attente de votre aide bonne apres midi tout le mondes
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:20
Pourrais tu par hasard nous procurer un lien du moteur en question ? car il me semble qu'un ESC de 30A est assez faible pour un moteur de 3500kv tout comme l'hélice une 8" me parait grande...
En théorie plus on a de KV plus il faut d'Ampérage et une hélice de 5 pouce maximum en général...
Donc j'aimerais voir les données de ce moteur, car je me demande si l'ESC ne se met pas en sécurité vu que le moteur lui demanderait trop d'Ampère ?
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:23
oui raph tien voici le lien demandé
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:29
Voilà il me semblais bien, l'erreur se trouve au niveau de ton hélice ! une de 5" j'étais encore généreux il te faut une 4" grand maximum ou tu grilles ton moteur, vérifie si ce n'est déjà pas fait pale
Regarde si tu n'as pas de noir sur les bobines du moteur ? j'espère pour toi que non, et surtout ne le fait plus tourné avec une 8" car la tu monte peut être à 100A sans le savoir et tu peux tout griller ESC y compris ! Wink
Donc met lui une 4.1x4.1 ou 4.5x 4.5 max !
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:32
non le moteur va tres bien bon ds 10 minute je v ds mon garage testé avec une 4" et je dit sa taleur merci a toi raph trop cleen
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:35
Ouf tant mieux ! espérons que l'ESC n'a pas souffert ! ne met plus jamais plus grand qu'une 4.7" Wink
Il est bien noté sur ton lien dans la fiche du produit de ton moteur Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:42
ok raph c bien noté bon je v faire mon test et je confirm taleur
Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:51
hey hey cheers cheers cheers
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:52
et tout sa pour une foutu hélice et bin
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:55
J'en suis ravi pour toi cheers
Tu sais plus tu augmentes la taille et le pas de ton hélice plus le moteur demande de l'ampérage, donc une règle d'or pour des moteurs de vitesse à plus de 3000 kv ne dépasse jamais une 5" car je pense qu'aucun moteur ne le permet actuellement Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 16:59
oki je retien bien tout sa en tout cas merci pour tout les 3 autres que jai monté pourtant pas de problem les configs son impec un site genial on a affaires a des pros encore un grand merci je reviendrai vers vous sa c'est sur
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:00
C'est avec grand plaisir Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:01
et un grand merci a patoche77 grace a lui aussi pour mavoir fait connaitre la maison Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:02
bon vol a tous
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:05
Bon vols et surtout prend ton pied l'ami cheers
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:06
yes sa marche je v sortir tout mes jolie joujou et ma grosse malette tchao
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:07
la je passe commande pour des hélices a plus
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:10
( RESOLU)
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:11
Content pour toi ... Allez bons vols alors Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:13
merci a toi blue_jeff a bientot c'est sur .
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:14
on peut faire des demandes d'ami sur se forum?
mario
mario
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:27
Il est trop fort notre raph lol
Content pour toi que ton problème soit résolu olivier Wink
olivierBZH
olivierBZH
MessageSujet: Re: PROBLEME DE REGIME MOTEUR   PROBLEME DE REGIME MOTEUR EmptyMar 31 Mar 2015, 17:32
merci a toi mario en effet sa été reglé en deux trois mouvements
» PROBLEME MOTEUR
» WALKERA NEW V120D02S
» PROBLÈME DE MOTEUR AVION RC
» PROBLEME MOTEUR DA100
» PROBLEME ESC ?
