Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 MOTEUR EMAX FAIL...
MOTEUR EMAX FAIL... Empty
MessageSujet: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:22
Salut les amis,
Je crée ce sujet car j'ai un soucis avec mes moteurs Emax 1806 2280Kx avec ESC Emax Simon Series 12A.
Lorsque je met les gaz, le moteur ne démarre pas franc et saccade et j'ai beau bougé les gaz, il n'y a pas de variation de vitesse.
J'ai fait une petite vidéo pour montrer.
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:27
tu la demonter pour regarder si y a vais pas un petit truc qui etait coincé dans la cage ?
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:37
Non je l'ai vu greg et les moteurs sont bien libre.. moi ce qui m'étonne le plus c'est qu'il y en a trois qui font exactement la même chose et il on été acheté à deux endroit différent, donc impossible d'être tomber sur une mauvaise série...
Ils réagissent vraiment comme si il n'y avait pas de contacte franc ! pourtant tout à l'air souder correctement... on à essayer sur d'autre ESC même chose... franchement là je suis bluffé aussi scratch
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:38
bah les dys 1806 ne coute pas cher ...
ce qui veut dire pas une durée de vie limité fin jsp
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:39
Ce sont des Emax tout neuf...
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:45
mauvaise soudure car pas enlever le vernis sur les fils avant de souder.....
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:48
j'y ai pensé aussi mais les fils étaient déjà étamé et il a aussi refait d'autre soudure car c'est la première chose que je lui avait dit...?
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:51
On dirait un problème de phase....
changer le timing de l'esc ?
t'as testé la résistance entre chaque phase du moteur ?
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 20:55
Oui ca ressemble vraiment à un problème de phase... les ESC ont été recalibré plusieurs fois par une carte de quadri KK2 on a essayer aussi d’autre ESC donc ca ne viens pas de là, car quand on branche un autre moteur sur l'ESC tout fonctionne très bien...
Donc ca vient vraiment des moteurs confused
MessageSujet: Re: MOTEUR EMAX FAIL...   MOTEUR EMAX FAIL... EmptySam 14 Mar 2015, 22:11
Merci Raph d'avoir répondu à ma place, j'étais occupé. Very Happy
MOTEUR EMAX FAIL...
» VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE
» RACER 240 DÉCOLLAGE FAIL!
» CA C'EST DU MOTEUR !
» MOTEUR INDOOR.
» RÉGLAGE MOTEUR
