| VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE | |
| Sujet: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:07 | |
| ayant recament acheté ce variateur si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en version 30A je l'ai testé et je dois dire que j'en suis vraiment satisfait on peut le programmer pour tout passant du quadri au helico ou avion,.. je les trouve vraiment bien pour le prix voila mon retour d’expérience certain m'avait demandé cela donc c'est fait | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:11 | |
| Merci Greg | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:14 | |
| avec plaisir | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:19 | |
| Super Greg, c'est un des seul que je n'ai pas encore essayer car le prix me fessais un peu peur, et j'avais vu quelques mauvais commentaire... mais comme pour toutes les marques il y auras toujours du pour et du contre... et tu l'as essayer sur quoi ? car 30A ce n'est pas pour un petit quadri, sauf si tu nous as fait un 450 en cachète | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:23 | |
| et bien tu as raté quelque chose... je l'ai mis sur ce moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en 11.1v avec helice 8x6 pour mon funman je voulai changer la motorisation pour qu'il monte a la verticale.. et non malheureusement pas le budget pour un 450.. | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:27 | |
| Et il monte à la vertical avec se moteur le funman il est si léger que ca ? | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:37 | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:39 | |
| Ah oui je viens de voir 580gr exactement c'est hyper léger, mais c'est étrange car tu as mis plus petit que le moteur d'origine car l'origine est un 2830-1100 kv donc il devait déménager beaucoup plus que celui que tu as mis | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:44 | |
| Bah non puisque la config d origine a un vario 20A avec donc il consomme moins que 20A Celui ci consomme plus que 20A donc ca devrai etre bon
Ps : j ai pris la version 1400kv | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:48 | |
| Tu n'es qu'a 20.6A max dans ta configuration et 247.2W donc... | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:52 | |
| Bah ecoute tu compte 250w/kg pour un avion.. | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:56 | |
| Oui pour le poids que tu as ce n'est pas un soucis, la seule chose qui m'étonne c'est que c'est un moteur logiquement bien moins performant que celui d'origine | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 22:58 | |
| Baj avec ce moteur ci je vais monter a la vericale nan ? Avec autre pas assez puissant.. | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:04 | |
| Non je pense que tu auras peut être un peu plus de vitesse car il va tourner un peu plus vite du au 1400kv mais tu auras beaucoup moins de couple... donc il aura beaucoup moins de force pour monter ! Car pour avoir beaucoup de couple il faut mettre moins de KV avec une hélice plus grande... car plus tu met de KV plus l'hélice doit être petite, donc tu gagnes en vitesse mais pas du tout en couple ! | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:06 | |
| Ah ouais ... Bah tant pis les choix sont fait.. | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:14 | |
| Ca fonctionnera t'inquiète, tu iras plus vite | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:15 | |
| Mais je montrai a la verticale ? | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:26 | |
| Pas sur... mais comme c'est léger peut être... | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:30 | |
| greg si tu veux après quelques essais je montais tout juste à la verticale avec 300W/Kg, donc avec 250 je suis pas sur | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:37 | |
| Oui je ne comprend pas trop bien sont choix... surtout si il voulait plus de couple... | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:38 | |
| au pire il peut toujours le reducter il aura plus de couple | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Ven 17 Avr 2015, 23:41 | |
| Oui c'est une idée comme une autre... | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Sam 18 Avr 2015, 07:37 | |
| Bah c est thibaut qui ma dit de prendre ce moteur... | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Sam 18 Avr 2015, 13:06 | |
| bon joris tu peut m'expliquer quand j'ai fait ça ? | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE Sam 18 Avr 2015, 13:08 | |
| attend je fais un screen joris ? | |
| Sujet: Re: VARIATEUR BLHELI EMAX RETOUR D EXPERIENCE | |
