| ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON | |
+9Pilatus39551 Crunch Jojo blueberry blue_jeff patoche77 nico Raph medi 13 participants |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:17 | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:20 | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:23 | |
| J'avais vu qu'il y avait une erreur sur le pdf lorsque j'ai dessiné le Vicomte, j'ai vérifié dans Solidworks en traçant une droite sur le plan pdf, la vue de côté est bombée d'au moins 3mm, | |
| Aller file à l'apéro Et surtout ne me prend pas sur skype tout de suite car je suis encore avec une tasse de café moi... cela risquerait de te rendre | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:24 | |
| - medi a écrit:
- J'avais vu qu'il y avait une erreur sur le pdf lorsque j'ai dessiné le Vicomte, j'ai vérifié dans Solidworks en traçant une droite sur le plan pdf, la vue de côté est bombée d'au moins 3mm,
Donc il y a un défaut dans le plan d'origine ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:34 | |
| - Raph a écrit:
Donc il y a un défaut dans le plan d'origine ? Le plan d'origine a surement été dessiné à la main, mais pour les dxf je suis partis de lignes bien droites. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:35 | |
| Donc d'où vient le soucis pour toi ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:37 | |
| - Raph a écrit:
- Donc d'où vient le soucis pour toi ?
P'tètre que le dessinateur de l'époque était bourré | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 12:53 | |
| Aaarfff... vous me faites de la peine les zamis. Il est grand temps que vous buviez un godet avec moi. Le soucis est que Jojo a imprimé le plan pdf du Vicomte et s'est basé sur ce plan pdf pour "guider" l'encollage. Donc les pièces de Medi sont ok mais il ne faut pas utiliser les plan pdf pour s'aider comme gabarit lors de l'encolage. d'ailleurs si vous retournez aux archives des post j'avais déjà fais une demande préçédement en réclamant des originaux: OK, OK, Un godet à tous mais deux godets a celui qui sait me faire parvenir une copie d'un plan original d'un SvenSon ....cheers santé à tous drunken (A voir dans un post que j'avais fais sur " SVENSON" ) | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 13:05 | |
| Faudra t'il redessiner le plan sur gabarit pour l'encollage? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 13:14 | |
| Mais Nenni hein ! Il faudra bien sur s'aider du plan pour la construction mais pas utiliser le plan comme gabarit. Jojo va nous faire un tuto au fur et à mesure de la construction pour tous les intéressés. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 13:20 | |
| OUF!!! | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 13:27 | |
| Pas de stresse sinon ça n'ira pas. Donc si tu sent le stresse t'envahir tu coure vite au frigo ... Ca ira mieux quand | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 13:36 | |
| J'en reviens et ça va beaucoup mieux! Hip!!! | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 18:47 | |
| Aujourd'hui, le travail a bien avancé. J'ai passé la journée dans le frigo ... heu non ... l'atelier, et Crunch est venu m'y rejoindre après-midi. Voici les photos du jour: Collage des couples A, B et C, et des 2 flancs de fuselage.Notez au passage la réalisation (au laser) des petits supports pour maintenir les couples bien perpendiculaires.Après séchage, on aligne les 3 couples sur une ligne droite, puis on pince l'arrière, on ajuste et on colle.Découpe des pièces pour la dérive, dans du balsa de 6 mmLe fuselage sèche. Sur ce temps, Crunch détache les pièces de la dérive, en dégustant son St Raphaël . Qui a osé dire qu'il ne faisait que vider les frigos?Crunch est retourné avec les pièces de la dérive. C'est lui qui va l'assembler. La prochaine étape sera la finition du fuselage: - placement des supports de train d'atterrissage - placement des entretoises et des diagonales sur la partie arrière du fuselage - ajustage et placement du support de la béquille - coffrage du dessous du fuselage. Bonne soirée à tous, et à demain. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 19:32 | |
| [quote="Jojo"]Aujourd'hui, le travail a bien avancé. J'ai passé la journée dans le frigo ... heu non ... l'atelier, et Crunch est venu m'y rejoindre après-midi. Voici les photos du jour: Collage des couples A, B et C, et des 2 flancs de fuselage.Notez au passage la réalisation (au laser) des petits supports pour maintenir les couples bien perpendiculaires.Après séchage, on aligne les 3 couples sur une ligne droite, puis on pince l'arrière, on ajuste et on colle.Découpe des pièces pour la dérive, dans du balsa de 6 mmLe fuselage sèche. Sur ce temps, Crunch détache les pièces de la dérive, en dégustant son St Raphaël . Qui a osé dire qu'il ne faisait que vider les frigos?Crunch est retourné avec les pièces de la dérive. C'est lui qui va l'assembler. La prochaine étape sera la finition du fuselage: - placement des supports de train d'atterrissage - placement des entretoises et des diagonales sur la partie arrière du fuselage - ajustage et placement du support de la béquille - coffrage du dessous du fuselage. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Très joli travail et Crunch semble bien inspiré Les pièces de l'empennage sont répertoriées avec un R!.....comme, Rully, Ruinard, Romanée Conti, Rol Valentin, Riesling, Régnier, Rasteau, ou Rioja El Pinson??.....Humm!! que de bons crus! Courage à vous | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 20:16 | |
| Merci Patoche. Tu nous souhaite bon courage pour la suite de la construction ou pour la dégustation de toutes les bouteilles dont le nom commence par R ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 20:20 | |
| Il a oublier la Rochefort 10°... on vois bien qu'il n'est pas Belge Hé bien félicitation Jojo et crunch pour votre avancement, en tout cas crunch à l'air bien sérieux.... ou il a juste fait semblant pour la photo | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 20:26 | |
| Si on mélange bière et vin, ça risque de faire mal. Quoique, un dicton dit: "Bière sur vin, tout va bien. Vin sur bière, cul par terre." Crunch est toujours très sérieux, entre deux gorgées . Il ne savait pas que je le prenais en photo, donc il ne fait pas semblant. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 20:37 | |
| Ça c'est du travail d'équipe. Jojo à trouvé le truc, il met une bouteille de St Raphaël devant Crunch pour le faire avancer plus rien ne l'arrête. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 20:38 | |
| Étant Français, tu as fait un oubli impardonnable: le Ricard | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Lun 06 Avr 2015, 20:41 | |
| OUPS!!!! je vais m'en vouloir longtemps car je suis en train d'en boire un!!! mais le Ricard, c'est du vin? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON | |
