| ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON | |
+9Pilatus39551 Crunch Jojo blueberry blue_jeff patoche77 nico Raph medi 13 participants |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Ven 27 Mar 2015, 20:11 | |
| on veut des photos | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Ven 27 Mar 2015, 20:17 | |
| Des photos de quoi Nico... des canettes qu'ils ont vidé | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Ven 27 Mar 2015, 20:28 | |
| Des canettes BEUURK C'est une bouteille de Fitou (apportée par Crunch) que nous avons sauvagement agressé. Vous voulez une photo du cadavre? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Ven 27 Mar 2015, 21:46 | |
| Oui "des" cadavres plutôt...? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 07:37 | |
| non du balsa des découpe du beaux travaille effectué avec ta machine laser | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 10:21 | |
| J'ai commandé de l'outillage modélisme pour compléter ce que j'avais déjà...vivement!!! | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 12:07 | |
| Tu vas te mettre à la construction Pat | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 14:14 | |
| Eh, oui! ça me changera des maquettes marines en bois. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 14:33 | |
| Oh si tu as fait des maquettes marines, tu ne seras pas vraiment novice dans le domaine, ca va aller tout seul | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 14:36 | |
| Seule différence notable pour un avion! il faudra qu'il soit monté très droit pour pouvoir voler sainement. Ah! ce matin, j'ai fait voler le Blade et j'ai pris un pied énorme! ( 2 lipos) et une bonne cigarette entre les deux | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 15:00 | |
| Super, tu n'as plus cas acheter quelques lipos pour fumer un peu plus.... | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 15:01 | |
| J'ai de la réserve en lipos et en clopes | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 28 Mar 2015, 15:09 | |
| Donc l'hélico c'est pas une bonne idée pour arrêté de fumer... | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 29 Mar 2015, 15:13 | |
| - Jojo a écrit:
- Le trait de découpe laser est de +/- 0,10 mm. Le gros problème se situe au niveau des encoches pour les longerons.
Tu as tracé les encoches aux bonnes dimensions (6 x 6 mm). Lors de la découpe, j'ai déjà 0,1 mm de plus. Les dimensions des planches et des longerons ne sont pas toujours rigoureuses. Par exemple, une planche de 6 mm peut varier de 5,8 à 6,2 mm. Si je prévois une encoche pour un longeron qui fait 5,8 mm, un de 6,2 mm n'entre pas. Et si je fais l'inverse, il y a trop de jeu. Alors, il va falloir essayer de trouver le bon compromis et "taper" au milieu. L'outil et l'ouvrier sont précis, mais pas les matériaux. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est pour ça que dans tous les kits il y a toujours de l'ajustage. Sinon on utilisera de la colle bien épaisse pour combler le jeu | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 29 Mar 2015, 17:46 | |
| Salut Medi, C'est vrai que la perfection n'existe pas dans ce monde et qu'il faut une certaine tolérance. Mais boucher les trous avec la colle, là ça me donne de l'urticaire. Sans prétendre à des emboîtements précis au 0,01 mm, je vais essayer de faire pour un mieux.
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 29 Mar 2015, 19:32 | |
| Merci Patoche. On avance petit à petit. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Mar 31 Mar 2015, 20:29 | |
| Bonsoir les amis, Comme promis, voici une photo des premières pièces du Vicomte découpées au laser sur base des .dxf de Medi. Comme je n'ai jamais construit cet avion, les photos de modélisation que Medi a postées me seront fort utiles. A bientôt pour la suite. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Mar 31 Mar 2015, 20:50 | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Mar 31 Mar 2015, 21:13 | |
| Super Jojo, toujours à la perfection pour ne pas changer je te félicite ! | |
blue_jeff Administrateur
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Mar 31 Mar 2015, 21:16 | |
| Et ben ça avance bien tout ça, bravo les gars. | |
| salut haaaaaa super cela avance on va bientôt commencer je veux bien faire le teste de la première construction si tu veut jojo du moment que tout le bois est dedans roule ma poule je fais le test | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Mar 31 Mar 2015, 22:13 | |
| - Jojo a écrit:
- Bonsoir les amis,
SUPER !!! Travail de PRO comme d'habitude. | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Mar 31 Mar 2015, 22:16 | |
| C'est quoi le numéro sur les pièces à mon avis les connaissant c'est le nombre de godet vidé selon les pièces | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON | |
