Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 11:36
J'ai les nervures CTP 0,8 mm ajourées et balsa 2 mm plein en .dxf. Je prends la commande: pour Medi: balsa 2 mm plein pour Nico: CTP 0,8 mm ajouré Et pour Raph et Crunch, qu'est-ce que je vous sert?
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 11:39
Salut Jojo,
Toi tu les as en main donc tu peux jugé de la solidité de chacune et du poids ?
A mon avis poids kif kif et solidité je me demande si le CTP ne serait pas plus solide....
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 11:43
Salut Raph, Je n'ai que celle en CTP en main. Pas de balsa 2 mm en stock. Ma grosse commande est en route, mais je ne sais pas quand elle va arriver.
Une chose est certaine, avec les nervures CTP, il faut IMPERATIVEMENT mettre des chapeaux de nervures pour les empêcher de "flamber".
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 11:47
Donc il faudra revoir la nervure pour enlever l'épaisseur du chapeau de nervure
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 11:51
Moi c'est peut importe, mais ci qui a de lus solide sera le mieux, car avec moi il risque de prendre des G
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 11:57
Oui Medi, il faut retirer 1,5 mm sur l'intrados et 1,5 mm sur l'extrados. Je peux le faire, mais si tu en as envie, je te laisse le faire. Si j'ai bien compris Nico hier au téléphone, le chapeau doit venir contre le longeron du BA, en une seule pièce jusqu'au BF. Les longerons de 4 x 4 et 3 x 10 restants sous le chapeau.
Pour Raph, j'ai une version très solide. Je me renseigne pour le prix d'un camion-mixer
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 12:00
Je pensais que les nervures centrales aussi devaient être modifiées car il faut décompter l'épaisseur du coffrage, mais d'après le plan le coffrage va en s'atténuant et les nervures sont toutes les mêmes.
ben pour moi fait les en inox ce sera parfait
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 12:02
Chiche
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 12:05
Je ne voudrais pas te priver de ce plaisir
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 12:07
OK, je m'en charge. Finalement, les nervures sous le coffrage central sont identiques aux autres?
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 12:18
D'après la coupe J-J du plan les nervures ont toutes la même hauteur mais elles sont nommées W4 et W5 et sont aussi en balsa 2mm, il y a une différence avec W6, c'est les découpes pour les 2 clés d'aile
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 12:20
OK Medi, je vais attendre que Crunch ait tout rassemblé sur sa clé USB et on décortiquera tout ça. En tout cas, merci pour ton boulot remarquable.
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Jeu 12 Mar 2015, 17:55
je vois que mon id vous donne du débat c'est plus tôt cool perso moi sa sera nervure ajouré et chapeaux de nervures idem pour le navion de raph comme j'offre le kit a raph c'est moi qui choisis a moins qu'il veut en balsa plein
perso moi je crois que cela sera plus solide et cela n'empêche pas de le monté en 3 axe
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 21 Mar 2015, 20:23
Alors toujours pas de nouvelle pour l'Ochroma pyramidale jojo ? Ou tu la commander en Amérique du Sud
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 21 Mar 2015, 23:26
On vient de planter les graines de balsa dans le jardin et on boit un godet en attendant que ça pousse
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 21 Mar 2015, 23:56
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Sam 21 Mar 2015, 23:58
Tu vas avoir des petits problème dans ta plantation, balsa sa pousse pas
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 07:48
Salut les p'tits loups Le fournisseur me confirme qu'il a expédié ma commande d'Ochroma pyramidale et de cordes à piano ce jeudi 19 mars. J'ai déjà le contreplaqué nécessaire (qualité aviation bien-sûr) Crunch a sa clé USB avec tous les fichiers .dxf dans une main, ses clés de voiture dans l'autre, prêt à prendre un départ style "Le Mans". La graveuse et moi sommes prêts
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 10:12
Lundi je passe chez toi pm et on prépare le terrain pour que les colis partent au plus tôt. Organiser les découpent sur les planches de balsa, organiser les .dxf de Médi, etc... Fin de semaine les zamis auront le matos et le 15 avril Nico et Raph feront les premiers essais. Le 3 mai, sur le podium il y aura 3 Vicomte Le 4 mai on aura tous un mal de tête pas possible aprés avoir fêté le premier challenge d'aerorc
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 12:07
voila des bonnes nouvelles
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 15:20
J'ai toujours dis que c'était un rapide ce Crunch.
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 19:28
Le démarrage est parfois laborieux, mais une fois lancé, impossible de l'arrêter
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 19:32
Attention Crunch, tu fais de l'auto-allumage là
Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN VICOMTE 1915 DE SVENSON Dim 22 Mar 2015, 19:40
Ça doit être un ancien Lanz Bulldog
