Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI
certaki
certaki
certaki
BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI Empty
MessageSujet: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 27 Déc 2014, 19:32
Si quelqu'un a déjà monté un p-51 de chez BMI 1450mm d'envergure j'aimerais savoir ou ce trouve l'emplacement des servos d'ailes sous l’entoilage avant de charcuter mon aile car  impossible de distinguer le logement et le plan n'aide pas vraiment a le trouver voir en pièce jointe le plan:
http://www.bmi-models.com/download/OnlineManual_P51DMustang.pdf
merci d'avance et bonne fête a tous santa
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 27 Déc 2014, 22:58
Tu dois le voir un peu par transparence et si pas tu fais un passage avec tes doigts et appuient légèrement et tu vas vite trouver le trou rectangulaire, tu as peut être les trous déjà pré fait dans les ailerons, ca peut te donner aussi une indication...
De toute façon il se trouve coter intérieur de l'aileron, car les guignoles ce place au début de l'aileron en partant du fuselage, enfin passe avec tes doigts et tu vas le sentir Wink
Pour un repère tu as aussi la tige qui relie ton servo a ton aileron ton c'est déjà un bon indice pour trouver facilement l'endroit Wink
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 28 Déc 2014, 12:08
ok j'ai compris pourquoi je ne trouvé pas a l'endroit du servo d'aile l'entoilage été doublé en épaisseur (les bandes blanche et noire)donc trés difficile a voir j'ai découpé top nikel merci Raph;)
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 28 Déc 2014, 12:09
Super ! Wink
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 28 Déc 2014, 12:36
C'est un train rentrant sur ce model? Et il est fourni avec ou pas?
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 28 Déc 2014, 13:51
oui il peut être équipé et non il n'est pas fourni avec
voila le modèle qui correspond pour le bmi de 1480mm :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31280__Digital_Servoless_Retractable_system_1pc_54g_EU_warehouse_.html
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 28 Déc 2014, 13:53
Merci pour l'info c'est bien en plus ils ne sont pas cher, mais ils ne sont plus de stock donc attention ! Wink
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 10 Jan 2015, 22:28
voila mon P-51 terminé
BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI P-5111
Ya plus qu'a attendre le bon temps maintenant pour faire voler mon missile Wink
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 10 Jan 2015, 22:54
Il est superbe félicitation certaki cheers
Tu vas te régaler Very Happy
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 11 Jan 2015, 14:44
Magnifique certaki, félicitations. Wink
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 11 Jan 2015, 22:43
superbe sa me rapelle de bon souvenir avec le mien Very Happy comme dirai mon pere le p51 ses la cadillac du ciel Wink felicitation il est vraiment magnifique certaki
Rapid_Fly
Rapid_Fly
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 28 Mar 2015, 19:53
J'ai le même qui est toujours dans sa boite.
Quelle jambe faut il avec le train de chez HK ? Ou celles de la boite conviennent ?
Merci pour ton/vos aides.
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 28 Mar 2015, 20:15
Bonsoir, à mon avis ce sont les jambes d'origine, mais attendons quand même la confirmation de certaki Wink
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 28 Mar 2015, 22:13
Dans la boite ce trouve deux jambes pour train fixe mais pour avoir plus de confort de vol j'ai changé pour un train rentrant et pour les jambes j'ai mis des 5mm le montage nikel avec le train rentrant de chez Hobby King voir le lien que j'avais mis (messages ci-dessus)
@+Certaki Wink
Rapid_Fly
Rapid_Fly
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptySam 28 Mar 2015, 23:54
Merci pour vos lumières.
Le liens que tu as donné est déjà dans mes favoris Wink
Mais peut être que je vais acheter en même temps des jambes avec amortisseurs.
A ton avis, je devrais prendre quelle longueur ?
Merci.
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 29 Mar 2015, 11:30
tout dépend du moteur et de l'hélice moi perso j'ai mis un moteur de 1410 Watt 660kv avec lipo 5S avec une hélice de 14x7 et la longueur des jambes sur mon p-51 et 14 cm de l'axe de roue au fond du puit du train rentrant pour info le diamètre des jambes de train et de 5mm max pour le modèle HK
Rapid_Fly
Rapid_Fly
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 29 Mar 2015, 12:13
Pour ma part ce sera un .61 4T avec une hélice 12/6 donc pas de soucis avec des jambes de 14 cm comme les tiennes.
Il y a ce genre chez HK : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23888__Alloy_Oleo_Strut_140mm_Straight_Mains_for_60_90_Class_2pc.html
Mais il inscrive que c'est sans compter la broche qui est dans le le puits du train.
Il fait combien de profondeur ce fameux puits ?
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 29 Mar 2015, 12:24
1.8 cm de profondeur
Rapid_Fly
Rapid_Fly
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI   BESOIN DE CONSEIL POUR SERVO D'AILES P-51 BMI EmptyDim 29 Mar 2015, 14:23
Merci pour tes lumières. :66:
» BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)
» BESOIN DE CONSEIL POUR TRANSFORMATION MOTEUR 56(4t) EN ELECTRIQUE
» CONSEIL POUR MON PREMIER RACER
» CONSEIL SUR LE CHOIX DE MON DRÔNE POUR PRISE DE VUE 4K ET FILM
» BESOIN DE VOS CONSEILS POUR MON RACER 250.
