 BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)
certaki
certaki
BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) Empty
MessageSujet: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 09:11
Bonjour a tous,
J'aimerais connaitre vos avis pour l'achat de lipo pour mon trainstar trainer moteur volantex 850kv esc 30Amp
BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) Dscn0819
pour le moment j'ai du 3s 1800mAh quel modèle me conseillez vous pour augmenter la durée de vol et quel testeur de lipo utiliser?
Merci d'avance
Certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 10:02
Le trainstar (HK) fonctionne très bien mais attention au débutants car le fuselage en matière "plastique" s'arrache facilement lors des attéro pas très heueee... académique, ce qui est souvent le cas pour les débutants.  Soit donc très vigilant pour le retour sur terre. Embarassed
En ce qui concerne les Lipo, tant que tu restes en 3S ET que tu ne déplace pas trop les points de centrage, il n'y a pas de soucis (pour autant que la batterie rentre dans son logement aussi évidemment!).  En ce qui concerne le nombre de C (pouvoir de décharge instantané) tu t'en fou pour ce modèle car c'est un "trainer", il n'est donc pas possible de faire des crasses avec comme Raph fait... Quoi que...Raph y arriverait peut-être ! scratch
Aussi, plus tu montes en ampérage batterie plus tu aura de l'autonomie avec ton avion donc plus tu aura le nez en l'air et mieux ce sera geek  Je serai toi je testerai en mettant de plus en plus de poids dans le logement batterie pour voir quel poids max tu peux mettre sans déplacer de plus de 15 mm le point d'équilibrage (parce que ton avion est un "Trainer" et donc avec un ce type d'avions ont peut dans les limites du possible compenser le "léger déséquilibre" en trimant la profondeur.  Attention que pour les avions de voltige et 3D, le point d'équilibre ne peut pas être déplacer de +/- 15mm mais de +/- 2 mm max car dans les figures de voltige l'avion doit répondre au mieux dans toutes les positions de l'avion (vol dos et surtout vol tranche). Rolling Eyes
Quand tu aura trouvé le poids maximum que tu peux mettre, tu regarde quel est la batterie 3s avec quel ampérage max tu peux mettre.  Les vendeurs de batteries donnent les dimensions et poids des batteries.
Attention aux connecteurs aussi car il y a plusieurs type de connecteurs ! Si mes souvenirs sont bon ce sont des connecteurs XT60 sur le Trainstar.
A toi de bosser maintenant, l'aéro c'est aussi faire de la recherche pour que son avion soit au top de ses possibilités study
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 10:13
Merci beaucoup Crunch pour les tuyaux et quel fabricant tu conseils en lipo?
Turnigy?Zippy?ou autre??? et le testeur de battery que tu conseil en rapport qualité prix??
merci d'avance
Certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 10:27
J'ai de mauvais souvenirs avec Zippy, elles n'ont pas tenu très longtemps.
Les Turnigy sont plus solides.
Pour le testeur, tu as ce genre là qui m'a bien rendu service avant que je le perde (mais c'est une autre histoire) :
http://www.fpv4ever.com/fr/accessoires/1715-testeur-de-batteries.html?codesf=748327227&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu4Dm9OY30eGs33AfdptSGf5ncIG61V3ZuWYv5lwOn5IaArKo8P8HAQ
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 10:38
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 11:19
Merci loke-3p mais méfie toi ! Ces testeur on tous la même tête mais les composants ne sont pas les même Wink
Je le dit en connaissance de cause car j'en ai déjà jeter pas mal il ne tiennent pas le coup très longtemps... donc je suis maintenant passer au même testeur mais à 25€ et la plus de soucis il est juste et tien super bien le coup!  il y a certain article au quel il faut quand même faire attention et ne pas regarder au prix Wink
Pour les batteries je suppose que ribouldingue64 parle des zippy simple ? car moi j'ai changer je volais en turnigy mais elle gonfle donc maintenant je vol avec les zippy compact et la plus de soucis et elle fonctionne très bien Wink  mais uniquement les compact pas les autres !!!
et pour se modèle je te conseil les 2200 car ce sont les batterie passe partout et les plus utilisée, donc avec se type de batterie tu pourras t'en servir pour grand nombre d'avions Wink
Mieux vaut penser au lendemain car qu'est-ce qu'on peut en acheter des avions drunken
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 13:18
merci a tous, je vois plus clairement dans quoi je dois me diriger maintenant,mais banggood je connais pas (douane en plus je suppose?Chinois avec des prix aussi bas?)Et les Zippy compact tu les commandes ou? Je trouve pas chez Lindinger?
@+ Wink
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 13:19
ben vi
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 13:21
Prend ca c'est du chinois mais en Europe donc tu le reçois dans les 4 jours et pas de frais de douane Wink
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36071__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 13:24
Elles sont vraiment mieux que les premières ?
Moi, les Turnigy, j'ai jamais eu de soucis. Bon, faut dire que j'ai le retour de tension élément par élément et je me pose à 3,7 v. Mais même comme ça, les zippy ont flanché
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 13:33
Les compact ? car moi c'est tout le contraire ?
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 13:35
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 19:55
Oui, c'est celle ci ! c'est de la ........
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptySam 04 Oct 2014, 20:48
Exacte mais les jaunes donc les compact pas de soucis jusqu’à présent à voir dans le temps.... ?
certaki
certaki
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptyLun 06 Oct 2014, 10:44
Merci a tous pour vos réponses je passerais ma commande alors pour les lipos Zippy Compact 25C 2200 (jaune)
@+Bon vol a tous!
Certaki Wink
MessageSujet: Re: BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)   BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU) EmptyLun 06 Oct 2014, 10:49
Pas de soucis un forum sert à ca certaki
Bon vols l'ami Very Happy
» Besoin de conseil pour vitrines
» Besoin de conseil avant achat
» [résolu] Conseil pour l'achat d'un XTC CLIP
» Besoin de conseil pour photos de mariage
» Conseil pour l'achat d'un APN [Lock] [Plus d'actualité]
