| BMI FLYCAT X-75. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:22 | |
| bha oui voila c'est sa je crois que je vais étudier se truc car sa a l'aire très intéressent | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:45 | |
| - Jean_Yves a écrit:
- qu'elle est le taux d'humidité de la pièce?
tu vas me répondre je sais pas ok...
si cela se trouve c'est ou tu as tes animaux et on est presque a 100%...
Non, aucun animal. Matériel informatique, avions, livres, bouteilles de vin, ... | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:48 | |
| Et un déshumidificateur passif en plus au cas où. Peut-être la différence de t° d'entreposage et le montage au salon à la chaleur, ensuite test à la cave au froid ... Bizarre quand même ce truc. Je testerai l'humidité demain. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:49 | |
| voilà c'est le vin ! je le savais qu'il y avais quelque chose... j'avais pensé au saké... mais non c'est le vin ! | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Ven 06 Fév 2015, 00:56 | |
| Il n'y a pas besoin de retirer le fil rouge. Car pas de tension sortante.. C'est mieux opto car si tu brûle le esc tes servos fonctionne toujours! | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Ven 06 Fév 2015, 01:01 | |
| Oui bouba merci mais je leurs avait expliqué, mais ici nico demandait pourquoi il y en avait qui retirait le fil rouge, donc je lui ai expliquer que ca c'était pour utiliser un ESC normal en opto, car il ne faut pas mettre deux alim sur le récepteur.
Mais pour ca mieux vaut prendre un opto directement et puis c'est beaucoup plus costaux pour moi... | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Ven 06 Fév 2015, 10:23 | |
| il y a des point technique que je ne connais pas encore mais je vais les apprendre | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Ven 06 Fév 2015, 11:17 | |
| Bouba, tu as une marque à conseiller en opto ? Dans tes avions rapides avec ESC qui chauffent, tu bricoles un système d'aération ? Merci. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. | |
