Messages : 23 Points : 29 Date d'inscription : 22/11/2014 Age : 48 Localisation : Fosses la ville
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:46
c est "deviation-devo7e-v4.0.1.zip" ou "deviation-emu_devo7e-v4.0.1.zip" que je dois installer dans ma radio ?
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:50
le jjrc h8 étant un multi-rotors jouet exotique, je pense que tu as très très peu de chance pour qu'il soit compatible avec ta DEVO même flashée !
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:54
bha alors tu et tout en anglais
désolé pour toi
pour reconnaitre la radio par phoenix
tu va dans model menu tu ENT model setup tu ENT tu dois descendre et tomber sur DEVO et a cotes BIND
tu reste sur DEVO et tu sélectionne avec le R L de droite le bouton de sélection le PPM
tu connecte ta radio a Phoenix et il devrais le reconnaitre
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:55
sur la mienne j'ai le protocole husban
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:56
c'est le zip l’émulateur je sais pas a quoi sa sert
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:57
y a une astérisque à coté, cela veut dire que tu dois faire une modification hardware dans la radio en ajoutant un module électronique radiofréquence !
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:58
la je suis un peux paumé c'est un truc pour les pro comme toi
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 21:59
comment cela marche ta modif hardware
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:01
tu dois aller souder une puce électronique dans la radio en fonction du protocole que tu souhaites utiliser. il y a, sur le site de deviationtx, un tableau reprenant les différents protocoles en fonction de la puce à ajouter.
de base la radio flashée est compatible avec 4 ou 5 protocols (devo, dsm2, dsmx, nine eagle, ppm et je sais plus quoi) mais si tu veux husban, wltoys et des trucs du genre faut ajouter/changer/remplacer des composants
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:03
ok merci
sa en vaut pas la peine
du moment que je sais jouer sur plusieurs protocole et pas être limité au récepteur devo pour moi c'est bon
maintenant il y a un emu tu sais donner une petite explication stp
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:05
je pense que l'emu sert aux développeurs
ludo272
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:07
pour phoenix c est ok ça fonctionne, merci.
pour la mise a jour c est bien : "deviation-emu_devo7e-v4.0.1.zip" que je dois mettre ?
Je dois faire une modification ou ( je suis débutant), je comprends vite mais il faut m expliquer longtemps.
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:08
oui on oublie se truc alors
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:09
non pas emu dans la radio
oui tu va devoir souder mais moi je le ferais pas
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:12
oui oublie avec dsmx et quelque autres c'est déjà très bien, et si tu veux le tout grand complet le voici et bonne amusement
ludo272
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:23
j en resterai la, pas de soudure pour moi.
encore merci pour votre patience.
maintenant, il me reste a comprendre comment mettre des models dans la radio.... ce sera pour un prochain épisode
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:24
ne baisse pas les bras va y tu peux le faire
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:26
je regarde la vidéo
c'est compliqué comme truc
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:28
Tu sais il y a deux sortes d'aéromodélistes ceux qui aime voler et ceux qui aime chipoter, perso moi je suis dans la première catégorie...
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Ven 02 Jan 2015, 22:29
j'aime bien les deux le chipotage c'est sympa aussi
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Sam 03 Jan 2015, 01:37
Il y a une 3ème catégorie
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Sam 03 Jan 2015, 11:19
Ceux qui reste au bar et qui regarde les autres voler ?
Gingko.j
Messages : 147 Points : 155 Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 40
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Sam 28 Mar 2015, 08:33
Slt apres avoir lis tout le sujets je me demande si avec une devo on peux piloter du spektrum une fois flashe merci a vous
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Sam 28 Mar 2015, 12:05
Oui sans aucun soucis
Gingko.j
Sujet: Re: DRONE AVEC DEVO 7E Sam 28 Mar 2015, 12:11
Je dois faire comme ecrit plus haut telecharger le programme et le mettre sur la telecommande car je possede plusieur blade et qd j ai ete au magasin j ai demander si la devo 10 que tu m avais conseiller on savais aussi faire aller pour les blade il m on oui c possible mias il faux aller des parametre.... Et s estais assez complex il m on conseille de prendre une spektrumdx6i
