 ANTENNE 35 MHZ
MessageSujet: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 10:42
Dites il y a pas quelqu'un qui connait
un bon truc pour que l'antenne en 35 MHz sur un multicoptère
balance un peu moins et prenne mois de place,
parce que chez moi ça zwiegel zwagel un peu beaucoup bounce
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 11:26
Ben oui facile tu la coupe Razz
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 11:27
bonne idée, ça diminueras surement aussi les risques d'interférence Razz Razz
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 11:32
Ben oui voilà c'est tout bénèf donc coupe lol!
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 11:52
lol! lol!
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 12:48
il faut mettre une antenne courte multiplex tout simplement...
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 12:57
oui ou tout simplement longer tes trois bras en fixant ton antenne autour avec des colsons de toute façon tu ne vas pas bien loin avec Wink
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 13:37
a déso je pensais que c'était pour la radio....
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 13:39
Oui hein mi ptit c'est l’antenne qui pendouille Razz
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 14:11
non mais tu vois je pensais à un truc ainsi
ou l'antenne est courbée dans un sens
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 14:13
Mais elle sera toujours trop longue malgré ca !
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 14:15
oui mais déja moins encombrante que comme je l'ai fait avec mon tricoptère
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 14:21
Oui c'est sur et bien dans ce cas tu prends de la gaine de trainerie et c'est bon Wink
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:03
et bien tu mets 3 tube d'antenne l'un a coté des autres et tu passes l'antenne dans les trois.
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:05
moi je la couperais geek
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:07
oui mais toi pas normale... geek geek
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:10
ca c'est sur ! bounce au fait c'est quoi normal... confused
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:13
tu veux dire quoi par la? je n'ai pas bien compri confused
ben moi tiens.... lol!
tu mets 3 tubes cote a cote (parallèle mais collé) puis tu passe ton fil d'antenne dans 1 puis tu ressort de l'autre cote tu rentre dans celui a cote et ainsi de suit ...
ton fil d'antenne va faire un S mais dans l'autre sens.
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:14
Ben tu vois c'est lui qui est pas normal Razz moi tu ma compris lol Razz
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:21
j'avais entendu une fois (mais je sais pas si c'est juste) que c'est pas bon pour la réception
de faire des zigzag avec l'antenne scratch
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:23
Bah c'est toujours mieux que de la couper lol de toute façon comme je te dis tu ne vas quand même pas faire des kilomètres avec...?
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:25
non mais bon si je veux faire un racer compact, il faudrait bien que j'ai pas trop
d'antenne qui pendouille sans perdre trop de portée scratch
MessageSujet: Re: ANTENNE 35 MHZ   Ven 02 Jan 2015, 18:29
Si tu réfléchis bien je pense que tu vas vite comprendre que la seul solution est le 2.4 car vu la longueur de l'antenne et la longueur de ton tri, je pense que le seul choix est de lui faire faire au moins un zigzag
ANTENNE 35 MHZ
» antenne courte
» Reprise d'antenne
» Fil d'antenne
» antenne et carbone
» Antenne anti-retournement
