 DU MYLAR
MessageSujet: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 21:25
J'ai une petite envie qui me trotte depuis un moment, c'est de construire un avion indoor uniquement en carbone entoilé !
Ce ne sera peut être pas réalisable mais qui ne tente rien n'a rien Very Happy
Voila donc ma question est-ce que le mylar serait la meilleur solution pour l'entoilage de celui-ci ?
Si oui ou peut on se procurer ce genre de matière qui pourrait convenir pour l'usage que je dois en faire ?
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 21:41
Une adresse pour le mylar [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 21:49
Merci medi, c'est en Angleterre, tu as déjà commander la bas ?
ce n'est pas vraiment évident de se rendre compte de ce qui pourrait convenir pale
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:01
J'ai commandé du papier japon chez eux, j'en avais parlé dans un autre post.
Bah pour être sure tu commande une feuille de chaque  Very Happy
1 micron clear 1/20 mil 1.3 gms. per sq. metre 5 metres x 315mm wide £5.00plus post
2 micron clear 1/10 mil 2.4 gms.per sq. metre 5 metres x 315mm wide £5.00plus post
Le gars s’appelle Michael Woodhouse voici son [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est un modéliste très sympa,
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:07
Merci c'est super gentil medi
A mon avis oui il faudra que j'en commande de plusieurs épaisseur car il faudrait quand même avoir un minimum de résistance et je ne connais pas du tout ces matériaux Embarassed
Pour commander tu envoies un mail à son adresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:08
Le gars est plus modéliste que commerçant, pas cher et très honnête, tu peux commander sans crainte.
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:10
Merci pour toute ces infos c'est sympa Wink
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:12
Tu peux payer via Paypal aussi
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:16
Avec du mylar j'utiliserais du balsa plutôt que du carbone
Indoor japonnais
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:24
Oui tu as raison mais tout dépend du modèle, car ici je suis sur un modèle voltige donc je privilégie le carbone pour sa rigidité et solidité je pense même qu'il faudrait que je passe plutôt sur du 10 micron pour le mylar sur ce modèle ?
Maintenant j'ai le projet aussi d'en faire un autre qui lui sera destiné au vol normal et la je pencherai plus sur le balsa et du très fin mylar pour faire quelque chose d'ultra léger Very Happy
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:30
Le mieux serait de tester plusieurs épaisseurs afin de trouver le meilleur compromis
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:34
Oui c'est ce que je vais faire, le mieux serait d'en trouver pas trop loin d'ici pour pouvoir toucher et se rendre compte des épaisseurs et résistances, car c'est quand même hyper fin...
Même si ce n'est que pour le voir et le commander ailleurs, car je n'ai vraiment pas facile a me rendre compte No
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:40
Tu oserais faire voler ce genre d'engin en salle ???
Oui bien sur mais pas à Tabora No
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:42
Avec d'autres du même genre alors.
Un coup d'hélice et tu n'as plus rien !
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 22:51
Oui c'est certain qu'il ne faut pas se faire toucher avec ce genre de machine, c'est bien pour cela que je n'oserais jamais voler avec ca à Tabora!
Mais a Laneffe no souci il respecte et te laisse faire un vol seul à ton aise c'est bien plus cool, personne ne ce presse pour voler...
Disons qu'on se fait un temps pour tout un moment combat, un moment calme, un vol seul enfin c'est beaucoup moins stressent quoi.
Disons que c'est l'après midi la bas, donc nous avons plus de temps et les gens son moins pressé de voler à tout pris tous ensemble
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:00
tu as lu dans mes pensee la raph j avais envie de faire un yak avec juste une structure en carbonne mais honnetement j ai laiser tomber l idee car pour suivre toute les courbes de l avion ses un boulot de fou en plus au premier contact j ai peur que tout ne lache avec la tenssion qu il y aura No mais je ne veu pas te decourager loin dela ma porte est grand ouverte si tu veu un coup de main tongue
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:07
Merci Arnaud, disons que j'ai envie de faire l'essai mais je craint aussi... c'est du boulot c'est sur mais bon si on n'essaye pas on ne sauras pas, et comme je n'ai pas envie de mourir con je vais le faire lol!
Avec des plats de carbone c'est possible et en chauffant logiquement on sais lui donner forme... enfin à essayer et si il éclate bien on aura une jolie vidéo Very Happy
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:19
lol!
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:32
Le carbone c'est de la fibre de carbone (sous forme de tissus ou de mèche) noyée dans de la résine époxy, si tu arrive à le plier en le chauffant tu auras détruis la matière.
Si tu veux donner une forme au carbone il faut le faire au moulage de la pièce.
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:37
Oui c'est vrai aussi ca !
Disons que je fait parfois des pliures a 90° sur des jonc pour ne pas mettre de guignole et la ca tien, mais pour la structure ce sera peut être impossible confused
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:54
oui tu va devoir tout couper a la cnc
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Ven 19 Déc 2014, 23:59
si tu plies des joncs à 90° ça veut dire que la résine est cassée ou bien que c'est du plastique.
MessageSujet: Re: DU MYLAR   Sam 20 Déc 2014, 00:03
du plastic avec un dessin carbone peut être
le carbone sa case en général
DU MYLAR
» Mylar ou Terphane.
» Mylar
» probleme cc330 20
» matiière autocollante et décollable ?
» Quel support pour faire des pochoirs
