 SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI
Philippe
SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI Empty
MessageSujet: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 08:35
Bonjour a tous,
Pour le Yak 55 indoor de chez Bmi, que dois je acheter comme servos,Bec et moteur?
Dans le manuel, ils parlent de "tape" a appliquer sur les ailerons. Est ce un papier collant speciale, que me conseillez vous? Merci
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:26
Bonjour Philippe,
Ce qui fonctionne bien ce sont les moteurs indoor 2204 ou 2205 mais pour le petit yak monter avec une petite batterie 500 3s pour avoir la pèche, maintenant je ne sais pas si c'est moteur sont déjà revenu de stock en Europe ? et bien sur toujours l'hélice idéal 8x4,3 slow fly
Alors pour le tape il faut du blenderm que tu trouve en pharmacie c'est ce qui a de mieux pour faire office de charnière, à Le Roux je te le dit tout de suite il n'en on pas j'ai déjà demander... Mais je pense que l'un de tes proches pourrait t'aider pour en trouver Wink
Donc voilà ce qu'il y a de mieux, maintenant si les moteurs ne sont toujours pas dispo il y a toujours moyen de trouver une alternative... mais dans ce cas il faut que je cherche un peu Wink
Philippe
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:48
Super. Merci. Concernant les servos, que recommandes-tu?
Philippe
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:54
La mémoire est la faculté qui oublie. Un ESC de 10a convient-il?
PS: Par contre ta mémoire fonctionne très bien...tu te souviens de toutes les bêtises que je raconte... respect Very Happy
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:57
Les petits 9-10gr blanc avec pinions noir comme j'utilise sur tout les petits modèles ce sont les plus résistant et bien rapide avec d’excellent débattement Wink
Pas un servo de femme en tous cas, c'est beaucoup trop lent et fragile. (Ben oui je me défoule il n'y a que des mecs sur ce forum ) SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI 3593016400
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:58
Oui ESC 10A mais uniquement avec le 2204 ou 2205 si c'est pour un autre moteur la c'est a voir !
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:59
Fait gaffe il y a Jessy lol Razz
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 12:06
Une femme qui fait de l'aéro n'est pas une femme, c'est une perle rare I love you
Philippe
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 12:18
Merci Raphael. Cependant, pas de moteur 2204 ou 2205 en Europe.... je vais te faire chercher
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 12:36
Je regarde...
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:08
Quelles sont les différences entre ces deux ESC ?
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:10
C'est une devinette lol Very Happy ce sont les deux mêmes liens drunken
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:12
affraid
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:23
Très bonne question Thierry, mais impossible de te répondre car on ma toujours dis de ne pas prendre les bleu clair comme ceux la donc je n'en ai jamais pris confused
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:26
Plus grand chose de valable pour ce genre d'avion en effet ! seul celui-ci pourrait convenir car je les ai déjà essayer mais ils sont un peu plus cher...
Et il énonce 7A mais moi je met des 12A sur ceux la, mais bon un 10A peux convenir aussi Wink
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:32
J'en ai commandé deux (2204) sur RC timer, on verra si la qualité est au rendez-vous. Question prix, c'est imbatable FDP compris. Sauf si la douane va y fourrer son nez ...
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:33
Le premier, il est indiqué 3s mais je vole en 2S sans problème avec les indoor ...
Philippe
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 13:50
Merci Raph de ton temps et disponibilité
MessageSujet: Re: SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI   SERVOS, BEC, MOTEUR YAK 55 BMI EmptyJeu 18 Déc 2014, 14:04
Pas de soucis c'est avec plaisir Philippe Wink
Et pour toi Thierry si il prend du 3s évidemment qu'il n'y a pas de soucis en 2s car ils écrivent 3s c'est le maximum supporter par l'ESC donc en 2s c'est parfait en 4s il crame Wink
» Moteur Thunder Tiger Pro 28 Problème Réglage
» modif moteur px pour acma 56
» Moteur PX200
» Mon savage aux électrons ! MAJ du 19/02 : Changement moteur+chassis
» probleme moteur vespa 1960
