| BMI FLYCAT X-75. | |
| Sujet: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 10:17 | |
| J'ouvre la boite, je lis la notice. Je prépare mentalement tout ce dont j'aurai besoin. Servos, rallonges de câble, ... Je sors tout de la boite. Il est totalement complet Reste plus qu'à préparer la colle. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 19:49 | |
| Je dois être maudit Avion complet avec ESC 20A. Je colle, je monte tout, je charge la lypo. Je binde, tout va bien. Je teste le moteur sans faure de folie, le capot est ouvert. Ca fume, ça crâme. Je débranche tout en vitesse et retire l'ESC qui fume et pue les composants brûlés. J'ai un fluide nėgatif ? Je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire ? Vraiment pas de chance avec ces pourris ESC. Vais acheter des costauds, tant pis pour le poids. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 19:52 | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 22:40 | |
| Je pense que tu as les même symptôme que notre ami Greg ... lui aussi crame tout ses électroniques...
Et ici on vois bien qu'il y a eu court-circuit ! donc soit sur de la connexion que tu as mise !
C'est le deuxième ESC en quelques jours donc vérifie aussi ta batterie ! car si c'est une HK méfiance ! j'en ai déjà eu 4 avec le + à la place du - sur la broche d'origine ! donc paff à tout les coups...
Et si ce n'est pas ca vérifie quand même aussi le fil rouge de l'ESC si il l'on bien souder au + de l'ESC car le saké c'est fort... donc on ne sais jamais...
Car on dirait que le court-circuit vient du fil - ...?
Ou de l'humidité dans les composants...
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 22:48 | |
| Le moteur tournait bien. Je n'ai rien soudé. Tout était fait. Connexions ok, lypo BMI chargée à 62 % avant la charge à 99 % à 1A. C'est une 20C 3S de 1800 mah.
La poisse s'acharne actuellement. Et pas que dans le modélisme. Demain est un autre jour. Je fais une commande importante ce soir pour avoir des réserves ...
Je vais aussi chercher pour aérer les ESC sur mes modèles. Pratique plutôt qu'esthétique. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 22:50 | |
| le fil rouge sur le bouton rouge etc etc...... je fais pas le malin je monte mes hélice dans le mauvais sens moi | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 22:54 | |
| Ah il a tourner ! ca change tout c'est une surchauffe alors ! ne pas faire tourner de moteur à vide ce n'est pas bon du tout...
Et puis si tu ne veux plus de misère avec tes ESC prend des opto et les soucis seront fini ! en plus eux sont toujours muni d'un refroidisseur à ailette en alu et donc ne chauffe jamais ! en tout cas moi ce sont les seul de chez hk que je n'ai pas encore su griller | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 22:59 | |
| Avec l'hélice, il tourne à vide ? Il soufflait bien vers l'arrière. Oui surchauffe de l'esc.
Les optos ? Je vais vérifier si les turnigy plush sont optos.
Celui monté dans l'avion avait un radiateur à ailettes comme sur un processeur. Même la pâte de contact à fondu. Au lieu d'un 20 A, je mettrai un 30 ou 40 A. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:00 | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:02 | |
| google est ton ami | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:03 | |
| opto alimentation séparée et la franchement ca ne chauffe jamais et puis tu as une sécurité en plus tu peux perdre ton accus tu sais quand même ramener l'avion | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:04 | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:05 | |
| en tout cas on y vois une trace qui ressemble très fort a de l'humidité ! | |
| Humide, non. Pas sec non plus. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:06 | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:07 | |
| - Thierry a écrit:
- Humide, non. Pas sec non plus.
Il fait froid !!! froid > chaud > condensation... | |
| Des traces de brûlé et de fondu oui. | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:08 | |
| qu'elle est le taux d'humidité de la pièce?
tu vas me répondre je sais pas ok...
si cela se trouve c'est ou tu as tes animaux et on est presque a 100%...
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:12 | |
| Cela ressemble plus a de l’humidité qu'à du cramé... | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:16 | |
| si on met un opto et que le esc a un bec on ne dois pas déconnecté un des fil d'alimentation le fil rouge vers le récepteur
j'ai vus sa sur le net mais je suis plus sur | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:18 | |
| Un opto n'a pas de sbec ni ubec donc il ne s'occupe que du moteur... ce qui est beaucoup mieux ! | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:19 | |
| j'ai vus un truc avec le fil rouge déconnecté mais je sais plus quoi | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. Jeu 05 Fév 2015, 23:20 | |
| ben tout simplement un ESC normal ou on retire le fil rouge pour y mettre une alimentation séparée ou une double alim | |
| Sujet: Re: BMI FLYCAT X-75. | |
