 CESSNA VMAR
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Jeu 19 Mar - 16:24:05
Je pense que tu vas avoir du mal a le trouver en Belgique alors... car il ne reste plus grand chose ici...
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Jeu 19 Mar - 18:22:51
Si tu regarde dans les accessoires sa peux te donner une idée ce cône est fait pour une hélice de 7x6 Wink
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Jeu 19 Mar - 18:48:11
Ce qu'il faut faire c'est demander au membres de ta région, on ne sais jamais si l'un d'entre eux doit passer commande là ou il y en a cela peut vous arranger tout les deux car vous diviser les frais de port... nous faisons souvent cela nous Wink
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 12:54:40
Jeff m'a dit qu'il avait vu des connes comme il te faut chez HK mais entrepôt UK je n'ai pas vu mais il faudrait peut être y regarder...
Enfin en UK je pense que c'est aussi 15€ de frais.... mais bon il te faudra peut être autre chose chez eux pour combler cette commande...?
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 14:37:09
en chine et avec frais de ports cela reviens à seulement 7€ et tu reçois cela par recommandé ....
Et pas de risque de frais de douane tu es en dessous de 22€ ...
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 14:39:19
Ah oui pas mal J-Y ! il faut voir si 38mm passera... logiquement oui enfin tu as le même toi donc tu dois le savoir a on avis Very Happy
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 14:46:02
voila ce que ca donne
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 14:48:36
Super ! que demander de plus... Rudy va être contant si il n'a toujours pas trouver cheers
Merci Jean-Yves
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:17:13
Si un de 35mm convient avec un 38mm tu n'as jamais que 1.5mm de plus de chaque coté, donc pour moi il faut déjà bien regarder pour le voir... et cela n'a aucun intérêt mis à part l'esthétique mais encore une fois il faudrait vraiment regarder de très près...
Et pour les tringles, oui il vaut mieux les remplacer si c'est trop limite...
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:19:20
Si tes tringles sont trop courte retourne ton servos met le palonnier du côté de l'ailerons comme sur le plan.
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:21:56
Oui de toute façon il faut toujours mettre les palonnier le plus proche possible c'est plus précis et il y a moins de jeux...
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:26:25
voila le bon montage
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:31:04
Oui c'est bien comme ca qu'il se mettent, et tes tiges étaient assez longue toi ?
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:46:44
oui bien sur mais si on inverse le servo ca ne vas plus....
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 15:48:18
Voilà ou ce trouve peut être le soucis alors... c'est vrais qu'une erreur peut arriver mais chez Vmar c'est assez rare...
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 17:12:46
Dévisse un peu la chape verte sur la tige filetée 3 ou 4 mm de chaque côté et cela seras bon..... Idea Idea Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 17:32:39
c'est la chape verte qui se devise sur la tige filetée et pas la tige filetée dans le plastique...
La chape n'as pas besoin d'être vissée à fond sur la tige filetée....
Raph tu es de mon avis non???
MessageSujet: Re: CESSNA VMAR    Sam 21 Mar - 17:48:00
Oui avec une càp c'est plus costaud c'est sur ! mais bon pour cet avion il n'y a quasiment rien comme force exercée sur les ailerons donc ce n'est pas très grave...
Mais si tu as les outils nécessaire pour faire mieux pourquoi pas... ca ne pourra pas faire de tort  Wink
CESSNA VMAR
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» EasySky Micro Cessna by HobbyKing
» Mini Cessna 182 HobbyKing
» Cessna 182 1.6M lequel pour la suite?
» Cessna
» voila mon cessna construit !
