Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)
browning
ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) Empty
MessageSujet: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 00:00
bonjour à tous,
me voilà parti sur l'achat d'un JOY2FLY
madame me l'offre pour ma noël
quelqu'un a déjà ce planeur dans son hangar?
je compte lui coller 6 servos HXT 900 ou des corona/hk 939MG
niveau pack lipos, j'ai des zippy 2200 3s 20-25c en rayon
reste à voir ce que je vais mettre comme moteur et ESC
des conseils à me donner? je ne cherche pas la montée à la verticale
merci de votre aide
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 00:15
Génial c'est un super planeur ca !
Disons que pour le moteur si tu veux rester dans la même gamme qu'il préconise mais à prix démocratique pour un matériel valable voici un lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Wink
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 19:09
un peu léger comme moteur? 78g contre 130g pour celui recommandé
tu me recommandes quoi comme servos?
le genre chics et pas chers
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 20:15
Tu as dis que tu ne voulais pas un moteur qui monte le planeur à la vertical, donc j'ai regarder les données qu'il prévoyait pour ce planeur et la ou je suis tomber c'était le moteur équivalant a celui que je t'ai mis en lien!
Maintenant si c'était pour moi je préfèrerait celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais la sa va monter très vite et il fait 110gr je pense, mais bon moi je ne regarde pas les grammes du moteur mais plutôt sa puissance Very Happy
Maintenant pour tes servos la c'est délicat car il te faudra sans doute des sevos plat pour ce modèle... et en servo la moi je ne chipote pas, sur mes bon modèle je met soit savox ou hitec mais la c'est un peu plus cher...
Mais bon les servos c'est quand même la vie de ton modèle donc sa je ne les prend jamais chez HK sauf pour les petits Wink
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 21:25
Pour le moteur le hic c'est le cg
Ca peut faire léger 70g ?
Si non moi ça me va nickel
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 21:46
hé a quoi te sert un moteur plus lourd ? n'oublie pas que si il est trop lourd ton cg ne sera pas bon non plus et rajouter du poids à l'arrière serait dommage... perso je préfère un moteur plus léger avec une batterie un peu plus grosse que le contraire Wink
Et puis un bon planeriste en général centre en très léger arrière pour qu'il soit plus réactif au pompe Wink
Mais le deuxième liens serait parfait je trouve et 110gr comme cela tu as encore un peu de marge Wink
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 21:51
Parfait 110g.
Ca semble un bon compromis
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 21:55
Oui moi aussi Wink
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 23:30
pour les servos, sur le forum modélisme.com plusieurs sont satisfaits de HXT900 ou des HK/corona 329
on me propose aussi ceux-ci:
plus chers et plus fins
je cherche le compromis entre 25€ et 3€
soit 8-10€ environ
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 23:38
Les donnée ont l'air bonne, mais j'ignore leur qualité à ceux la ?
Ce qui me semble bizarre c'est les HK plus cher que les corona et beaucoup moins de couple ?
1.5kg pour les hk et 4kg à 4.6kg pour les corona scratch
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyJeu 11 Déc 2014, 23:45
Ceux ci alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce sont les moins cher de cher Hitec je pense, mais c'est quand même plus fiable que les HK...
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 13:53
quasi 30€ l'unité!
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 18:29
Ah oui je pensais que tu avais dis entre 25 et 30€ la pièces mais pour 8 à 10 la pas le choix il faudra resté chez HK avec les avantages prix et les inconvénient casse... Wink
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 18:37
oui oui entre 3 et 25€ le compromis
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 18:57
oui donc voilà moi je t'ai donner mes avis de se que je connais, mais ceux de chez HK que je n'ai jamais essayer ceux là donc je ne peux pas te dire si il sont bon ou pas ?
Et en ayant vu plusieurs crash du a de mauvais servo je préfère ne pas te conseiller si tu veux absolument du bon marcher... disons que sur un avion en mousse à 50€ ok mais ici c'est quand même déjà un avion de 170€ donc voilà perso je ne mettrais pas du trop bon marcher... mais c'est juste un conseil perso... maintenant tu en retire ce que tu en veux Wink
Pour un autre exemple j'en ai déjà vu mettre des récepteur pirate à 10€ au lieu de 45€ pour un vrai sur des avions a 300€, ok il a gagner 30€ et au premier vol l'avion perd la réception et donc il n'en reste plus rien... donc finalement c'est 35€ d'économie lui on couter 310€ !
Voilà il faut parfois se poser quelques questions et surtout avant l’essaie ! Wink
C'est comme ici avec les servos il est vrai que tu économises 32.8€ si tu en prend 2 pour 25€ mais est-ce que le jeux en vaut la chandelle...? voila ou se trouve la réel question Wink
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:21
merci pour ton avis.
mais la question est aussi de savoir si ça vaut le coup de mettre 30€ le servo
il y a bentley et dacia
entre les 2 il y a de l'Allemand abordable
car ici c'est soit qq€ou direct 10x plus cher
le moteur recommandé fait 50€
alors que beaucoup mettent du turnigy. moitité moins cher et valable
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:33
Oui mais le moteur ne cassera pas ton avion lol car si il s’arrête no soucis tu planes et tu reviens, mais tes servo lache c'est direction le sol directement Wink
Et puis le lien que je t'ai mis est vraiment la basse gamme de chez hitec donc la Dacia et voici la merco [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et si tu veux il y a aussi la bentley encore un peu plus cher  lol!
Mais bon encore une fois les idées des un ne son pas celle des autres... moi je regarde juste la sécurité pour le modèle et pour ceux qui peuvent ce le ramasser dans le pare brise... donc servo et récepteur je fais assez attention !
Maintenant pour le reste ce n'est pas très grave...
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:37
Glups le hitec...
Récepteur gr16 de chez graupner.
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:42
Oui le récepteur 53.99 c'est pas donner hein
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:44
Je sens la pointe d'ironie...
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:46
Mais tu n'as pas besoin d'un 8 voie pour le planeur ...
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:49
celui-ci c'est déjà bon non ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Enfin si la portée de 2000m est réel ? sa je ne sais pas car je ne connais pas les radio Graupner confused
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 19:51
7.
6 servos et moteur.
Gr16 si non on tombe à gr12
Pas envie de mettre les ailerons sur une seule voie via un cordon en y et ne pas avoir de sub trim/travel adjust  pour chaque
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 20:10
Oui dans ce cas il te faudra plus de voies...
C'est mon défaut sur les petits modèle je met souvent un Y et je règle mécaniquement mes ailerons, disons qu'avec de bon servo ce n'est pas très ennuyeux car le neutre reste toujours au même endroit donc je ne règle qu'une seule fois et puis tranquille Wink
Mais c'est beaucoup mieux de les mettre sur deux voies séparée, surtout aussi pour le réglage des débattements
browning
MessageSujet: Re: ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL)   ACHAT JOY2FLY (TOPMODEL) EmptyVen 12 Déc 2014, 20:31
En fait, j'ai racheté le blaster 2 de Denis D. J'ai du reprendre la position des servos de la dérive et prof.
J'ai du programmé toute ma mz18.
C'est formateur un f3k pour les réglages.
Et encore je dois encore mieux faire.
Mon évolution 2.5 pareil je vais no le mettre en 7 voies.
Sauf que là j'ai carrément un gros 24(reçu avec la radio)
» PILATUS TOPMODEL 3,30m
» CALENDRIER FÊTE DE FIN ANNEE PROMO TOPMODEL
» CONSEIL ACHAT RADIO + RECEPTEUR
» BON PLAN POUR ACHAT JONC CARBONE ?
» BESOIN DE CONSEIL POUR ACHAT LIPO (RESOLU)
