Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON
8 participants
POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON Empty
MessageSujet: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 19:49
Bonsoir les amis,
Je suis à la recherche d'idées pour fabriqué des pochoirs dans le but de personnaliser mes avions en dépron
Donc comment obtenir un bon dessin, sur quoi l'imprimer et quelle technique utilisé ? enfin j'attends le plus de petite astuce possible pour avoir un bon rendu sans trop ce prendre la tête...
Aussi qu'elle peinture utilisé pour ne pas fondre le dépron et ne pas l’alourdir trop non plus...?
Si vous avez des idées merci de les partager cheers
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 19:52
Dans l'article pour l'aérographe que j'ai il y a aussi une partie sur les pochoirs, si tu veux je te passes
les morceaux Wink
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 19:56
dans le temps j'ai fait des pochoirs avec un plastique fin... l'avantage c'est que on peut nettoyé le plastique et il peut resservir... mais je ne voit plus ce plastique au magasin.... probablement que dans une boutique spécialisée on trouve encore...
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 19:57
ça marcherai avec du PVC ? Parce que sinon c'est facile d'en trouver en fines épaisseures
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:04
Tu peux demander à JOJO qu'il te fasse des pochoirs en depron avec la machine laser.
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:14
non mais on peut le faire dans un fin plastique avec un cnc... cela devrait fonctionner...
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:16
les morceaux Wink
C'est dans l'aérographe que j'avais pris pour toi ?
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:17
voila une technique en photo... POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON 09h8kn
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:18
Oui aussi mais c'est pour en faire pleins de différente sorte donc je ne vais pas ennuyer jojo avec tout ca, il a déjà assez de boulot le pauvre Rolling Eyes
Merci quand même mika
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:19
Oui mais pour que ca se passe bien il faudrait du plastique collant non ? pour le pas que la peinture passe dessous ?
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:23
ben non faut juste bien appliquer le pochoir.... avant c'était du carton maintenant du plastique et on peut les réutiliser... Cela ne passe pas en dessous du pochoir, sauf si tu exagère la quantité de peinture.... scratch Ce qui ne conviens pas avec un avion depron... jocolor
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:25
Oui c'est vrai aussi ca ! en plus en autocollant on ne sais s'en servir qu'une fois, tu as bien raison mais je suis complètement nul en déco Embarassed
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:41
il existe des cours si tu veut.... Demande au pere Noël de t'en offrir.... santa
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 20:43
Ben vi mais pas trop le temps et pour ca j'opterais plutôt pour des cours de pilotage grandeur... Mais bon même pour le père Noël c'est la crise... Sad
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:04
Pour faire des pochoirs j'imprime simplement le motif sur une feuille de papier A4, puis je découpe au cutter, après j'enduis le pochoir de colle repositionnable en bombe, cette colle adhère sur le dépron et s'enlève facilement pour être réutilisé.
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:09
Merci du conseil medi et cette colle c'est quoi exactement ?
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:10
Pour peindre du dépron à l'aérographe tu peux utiliser la peinture acrylique Gunze ou tamiya, on dilue à l'eau ou avec un mélange alcool 70° et eau, ça sèche plus vite.
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:12
alcool sur dépron ca fait bon ménage?
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:21
J'utilise cette colle repositionnable mais il y a d'autres marques, ça fonctionne comme du tape.
La peinture acrylique diluée à l'alcool et à l'eau ne fond pas le dépron.
POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON <a href=POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON 0974kc" />
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:25
Cette colle sert aussi à coller les gabarits en papier sur le balsa ou le contre-plaqué lors de découpe de couples ou de nervures, après découpe le gabarit s'enlève facilement sans laisser de trace de colle.
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 21:59
Merci pour l'info medi c'est génial ce truc Wink
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMar 09 Déc 2014, 22:09
Merci pour les infos. Je cherchais également. Very Happy
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMer 10 Déc 2014, 08:38
Pour mes pochoirs, au départ comme le problème était le dessin du motif, j' ai résolu celui ci comme suit:
Soit j' importe le dessin trouvé sur la toile ou bien je le réalise moi même avec un logiciel simple de dessin.
Ensuite je prends des feuilles transparentes imprimables pour rétroprojecteur, j' imprime le motif, ensuite découpe de la partie a reproduire, application d'une colle repositionnable sur les bord de découpe du master, je pose sur le Dépron et après, application d'une peinture acrylique diluée à l'eau ou avec des bombes spéciales Polistyrène ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce procédé me donne entière satisfaction sans prise de tête et sans mauvaises odeurs
robin0475
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMer 10 Déc 2014, 09:33
j'ai une traceur de découpe et je peut faire des pochoirs qui sont légerement autocollants, si tu veux
Raph envoi moi un motif je peu te le faire.
MessageSujet: Re: POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON   POCHOIR POUR PEINTURE SUR DEPRON EmptyMer 10 Déc 2014, 11:40
Merci pour tes astuces Roland et aussi pour le lien de la peinture c'est gentil Wink en tout cas j'ai l'air d'être un des seuls a ne pas connaitre cette colle repositionnable Rolling Eyes
» POUR LES AMATEURS DE DEPRON
» COLLE POUR DEPRON
» COUPER DU POLYSTYRENE, DEPRON ET AUTRES POUR PAS CHER
» BESOIN D'ADRESSE POUR AVOIR DU DEPRON SUR LA REGION DE TOURNAI
» PARKJETS EN DEPRON
