| DEMOISELLE No20 1/6 | |
+6Raph blue_jeff Jielté medi Jojo Crunch 10 participants |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 13:43 | |
| a mon avis cela le fais sur tous je vais essayer de le rattrapé avec le haubanage en plus je me suis super appliqué bha voila a voir avec le haubanage nico | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 13:45 | |
| Non tu la mouille et tu redresses doucement en séchant au sèche cheveux lol Tu vas la ravoir sans soucis | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 14:02 | |
| Si c'est entoilé que d'un côté, c'est normal. Tu mets les haubans et avant de les régler, tu mouilles comme dit Raph (l'entoilage, hein !) et tu laisse sécher tranquille en place avec les haubans réglés. Le sèche cheveux, j'ai peur que tu fasses sécher plus vite un endroit que l'autre et ce sera pire. Laisse sécher tranquille. | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 14:10 | |
| Tu as sans doute raison pour le sèche cheveux, car c'est vrais que c'est un tout petit modèle...
En général je le fait comme ca mais sans chauffé de trop évidemment et assez loin de l'aile, mais dans se cas ci c'est vrai qu'un séchage lent pourra sans doute le faire aussi, mais avec les haubans je ne sais pas si il verra vraiment si l'aile est bien droite ?
que si il le fait a plat sur la table je pense qu'il tombera plus juste...? | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 14:20 | |
| le truc c'est que j'ai employer in produit pour tendre
donc en théorie c'est imperméable
et j'ai le saumon qui est tout tordu
je vais la recommencer
poser l'entoilage régler le tout avec les hauban et brumer une fine pellicule d'eau pour le tendre
id bonne ou pas ? | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 14:26 | |
| Essaye toujours comme je t'ai dit avant de recommencer tu n'as rien a perdre et si ton produit est imperméable ben mouille le balsa aussi tant pis ! essaye quoi je suis sur que tu vas y arriver | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 14:32 | |
| vus que le saumon est tout tordu sa ira pas
je vais recommencer
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 14:44 | |
| Ne soit pas défaitiste ca te coute quoi d'essayer | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 16:25 | |
| Si tu ne mets pas d'enduit, ton entoilage va se détendre en fonction de l'humidité. | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 17:22 | |
| Mettre l'enduit à l'aérographe avec l'aile calée à plat sur une surfacer bien plane et ca va aller tout seul... Surtout une toute fine couche d'enduit de tension.. diluer à 50% avec acétone.... Et si après séchage il n'y a pas assez d'enduit tu recommence la même opération... | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Sam 06 Déc 2014, 17:24 | |
| Si non super pas de plis visible dans la pose du papier.... | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Dim 21 Déc 2014, 14:25 | |
| Des nouvelles de la demoiselle ? | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 Dim 21 Déc 2014, 15:49 | |
| non pas continué faux dire que j'ai le simu donc bha je pilote un peux et comme je dis j'ai bien le temps | |
| Sujet: Re: DEMOISELLE No20 1/6 | |
