 FLASHE DEVO 10
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 23 Juil 2015, 20:46
voila un sujet sur la télémétrie avec devo 10 study voir en bas de page photos etc...
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 12:29
Hier, j'ai récupéré deux avions au club pour les mettre en double commande.
J'ai donc installé des Rx Lemon que j'avais afin de pouvoir utiliser ma devo 10 en master.
Une fois installé le 1er avion, je passe au 2e et à ce moment, lors de l'appairage le 1er (que j'avais oublié d'éteindre) se met à répondre également.
Curieux, je n'avais jamais constaté cela avec ma Spektrum.
En fait, il faut changer le N° ID et en donner un à chaque avion.
La Spektrum le fait automatiquement mais pas la Devo.
L'explication est que, avec la dévo, on peut appairer plusieurs Rx afin d'augmenter le nombre de voies dans un avion ou commander deux avions en même temps (???)
Bref, si on ne veut pas se retrouver avec un moteur qui démarre à la mise sous tension parce qu'on a oublié de changer de modèle sur le Tx, Ne pas oublier de changer l'ID ,ou passer en automatique (mais moi je fais pas confiance).
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 12:39
Merci mais ça me donne pas la réponse.
Au début, j'avais bien la main pour régler la télémétrie et du jour au lendemain ça a disparu.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 19:31
Aucune crainte à avoir Claude, tu peux franchement allumer ton modèle et ensuite ta radio, sous dévo ton moteur ne se mettra jamais en route tout seul, comme preuve je n'ai que 1 ou 2 modèles avec ID fixe et une bonne vingtaines d'autres qui sont en ID libre donc j'allume à chaque fois l'avion et ensuite la radio et franchement il n'y a pas de soucis comme avec Spectrum, ton moteur ne se met pas sous tension radio éteinte Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 20:52
A1vec Spektrum, ça ne m'est JAMAIS arrivé.
C'est simplement une question de position des manches au moment de l'appairage.
Souvent on fait l'appairage et ensuit seulement on s'occupe du sens des voies.
Le problème c'est que souvent on oublie de refaire un appairage après avoir fini les réglages.
C'est pas la faute de la radio comme beaucoup se complaisent à l'affirmer mais seulement et uniquement la responsabilité de l'utilisateur qui n'a pas lu le manuel.
Pour ce qui est de ce dont je parlais plus haut, je n'ai constaté cela qu'avec les Lemons, pas avec mes Spektrums.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 21:40
Oui dans ce cas, c'est que les Lemons sont différent... Donc je ne saurait pas t'en dire plus, car sous dévo je ne fait confiance qu'au récepteur dévo Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 21:58
Ah bon ? Mais pourquoi nous as tu conseillé de prendre une devo pour la flasher ?
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 22:03
Car vous êtes tous surcharger de récepteur spektrum et ce sont pour moi les seuls radios fiable et extrêmement complète pour un prix dérisoire Wink
Elle coute moins cher que la petite dx6 et c'est vraiment autre chose, donc pour moi il n'y a pas photo !
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 22:12
c'était juste pour t'embêter, cette question.
N'empêche, même en restant sur des rx devo, ça vaut le coup de flasher pour acceder à toutes les possibilités de cette radio.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 22:19
Oui bien entendu Wink Et pour répondre à ta question, je prend des récepteurs dévo car le prix est simplement justifier pour l'objet comparé aux autres marques ! surtout que je les ai vraiment tester et c'est hyper fiable, je dirais même impressionnant !
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 16 Aoû 2015, 22:20
Perso moi qui débute avec ma Devo 12s j'ai pas encore sauté le pas Mad mais j'y pense Very Happy
Ps: je voudrais savoir si je suis a jour
Harware Ver 1.0
Logiciel Ver 1.5A
Bibli     Ver 1.0.8
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 09 Sep 2015, 16:20
Il y a quelques années (pas beaucoup d'ailleurs), Walkera avait une sale réputation qui n'était pas volée.
J'ai moi même du matériel Walkera qui est devenu innexploitable. Genre les manches dont le plastique casse et ne reviennent plus au neutre, recepteurs qui ne se "bind" plus etc.
Sur les terrains ils ne voulaient pas en entendre parler.
Je pense que c'est pour ça que la marque n’exhibe plus son logo sur leur matériel. Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 09 Sep 2015, 16:30
Est ce que quelqu'un peut me venir en aide ?
Je ne trouve pas (plus) comment on active la télémétrie !
J'ai toujours "télémétrie éteint".
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 09 Sep 2015, 17:08
transmitter menu ou generic setting ? ou config transmetteur ou paramètres génériques (en gaulois) lol!
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 09 Sep 2015, 17:32
La mienne est flashée.
Parametre émetteur ou parametre modeles, c'est pareil; j'ai "éteint" et je ne peux pas "allumer"
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 09 Sep 2015, 17:48
oàuille!! scratch
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 09 Sep 2015, 18:13
J'ai essayé de chercher sur le forum deviationtx mais j'ai du mal à lire l'Anglais qui n'est pas du technique.
Papydenis
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 12 Sep 2015, 22:15
Moi, je n'arrive plus à faire un mixage. Par exemple, je voudrais mettre un peu de dérive lorsque j'utilise les ailerons, mais je n'arrive plus à le faire. Je le trouve très compliqué, ce logiciel Deviation.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 12 Sep 2015, 23:29
Il y a plusieurs solutions.
Une par exemple :
aller dans "mixer"
"4-rud" puis allumer à droite pour entrer dans le mixer par "DN"
"ENT"
choisir "complexe"
Nbr mixers : "2"
page "R" pour passer sur la page la page "2"
"DN", "DN"
afficher "ajouter" avec "R" ou "L"
source "AIL"
courbe 1à1 (ou expo/dr, comme tu veux que se déplace ta gouverne)
scale : là tu choisis le débattement que tu veux et c'est le débattement de la dérive que tu vas régler.
Et voilà.
Il y a 3 autre solutions mais en voilà une.
En fait tu veux ajouter un mixage aux ailerons et la fonction est "RUD"
Tu peux le faire aussi en prenant le mix "AIL" et en faisant le contraire, c'est pareil.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 13 Sep 2015, 08:34
C'est vraiment une partie de plaisir vos radios DEVOTION scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 13 Sep 2015, 12:30
Oui tu as raison le logiciel Deviation est très compliqué au début, mais ne pas se tromper entre Dévo et Deviation, c'est comme Windows et Mac c'est deux choses complètement différente Wink
Maintenant pour ceux qui connaissent le programme c'est une tuerie car tout est paramétrable même de trop... et c'est là que ca se complique car nous avons l'habitude des radios basique donc là sa change...
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 13 Sep 2015, 19:33
Disons que c'est pas à mettre entre toutes les mains et surtout pas quand on comprend pas l'informatique et sa logique.
Papydenis
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Lun 14 Sep 2015, 15:13
Pour moi, la dévotion, c'est quand j'suis à l'église !!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Lun 14 Sep 2015, 15:19
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Lun 14 Sep 2015, 16:04
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
FLASHE DEVO 10
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
» FLASHE DEVO 10
» BONJOUR DEVO
» Probleme de flashe avec rom 3.03 orange???
» [aide ] comment flashe un HD7 pro ....?
