 FLASHE DEVO 10
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
certaki
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 16 Mai 2015, 13:01
j'ai regaré le logiciel "gimp" il a l'air compliqué pour faire des icones model pour devo 10
si loke a des icones model avion a mettre dans ma devo 10 moi je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 16 Mai 2015, 14:38
pour les icones, suffit de chercher sur google image une jolie et ensuite de la passer dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Normalement il fait en sorte que l'icone ressorte adaptée à la devo.
Si j'ai bon souvenir ça marche pour toutes les devo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour mes fichiers de config, je les envoie sur mon serveur dès que j'ai le temps de connecter mes radios sur le pc ! dans la foulée je mettrais aussi les icones que j'ai créées. ( avec gimp pour la devo8S et avec ce logiciel pour la devo10)
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 16 Mai 2015, 15:38
Merci loke !
certaki
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 17 Mai 2015, 12:44
merci pour le lien "iconconfig"mais pas évident de faire quelque chose de correcte car il enregistre en 96X96 hors la devo 10 demande du 52X36 et si on redimmensionne le 96x96 via un logiciel la devo ne le prend pas même en BMP
voila un exemple de ce que j'ai fais avec énormément de chipotage dans l'affichage config écran d'accueil
heu.... c quoi ton serveur Loke Question
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 23:47
@Locke:
Tu peux me passer une config d'une aile volante avec mixage complexe car je n'arrive pas à avoir les trims corrects.
Je te mets mon adresse mail en MP
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mar 19 Mai 2015, 23:48
Vous pouvez la mettre en direct ici cela aiderait pas mal de monde... Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 09:05
Voilà j'ai fait le backup de mes devo. : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La 8S est utilisée pour mes avions et ailes
La 10 est utilisée pour mes quadris
Sur la 8S le model3.ini est relativement complet c'est mon spyhawk modifié.
Il y a mix des ailerons
Sur la 10 le model12.ini est aussi un avion, c'est mon mini skywalker, celui là est mixé de partout (profondeur avec ailerons)
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 09:08
Et pour arriver à trimer 2 voies simultanément voici la capture d'écran du menu trim (propre a chaque modeles)
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 12:45
Merci Loke c'est vraiment généreux de ta part Wink le plus dur est de reconnaître quoi est quoi dans les modèles Smile
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 12:58
la cela deviens compliqué pour moi
on devrais organiser une après-midi devo 10 Razz
loke serais un bon instructeur cheers
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 14:20
ouais c'est vrai que j'y ai pensé pour les modèles mais j'ai pas fait de liste... je m'exécute dans quelques minutes cheers
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 14:32
DEVO 8s:
modèle 1: BMI ele bee sous FC multiwii & megapirate + gps (réglages dépendent du FC) et utilisation du port DSC pour piloter un servo sous la caméra fpv avec le headtracking du casque fatshark attitude SD V2
modèle 2: wing-wing Z84 (aile delta) sous FC mini apm 3.1 (réglages dépendent du FC)
modèle 3: spyhawk (ressemble à un mini easystar ou mini arrow) avion 3 axes avec ailerons séparés
modèle 4: libre
modèle 5: libre
modèle 6: libre
modèle 7: BMI mini bee (aile delta) 2 axes
modèle 8: BMI arrow sous mini apm 3.1 (réglages dépendent du FC)
modèle 9: simulateur phoenix
modèle 10: simulateur joystick USB
DEVO 10
modèle 1: Samurai (ZMR250 sous naze32 acro)
modèle 2: autoracer (ZMR250 sous naze32 acro)
modèle 3: Speedracer (QAV250 sous flip32+)
modèle 4: Berta (F450 sous cc3d atom)
modèle 5: MetalH (QAV250 sous naze32 acro)
modèle 6: polyclub (avion 2 axes elev et rudd)
modèle 7: libre
modèle 8: libre
modèle 9: phoenix (simulateur PPM)
modèle 10: simulator (joystick usb)
modèle 11: F450 (F450 sous multiwii PRO chargée megapirate)
modèle 12: skyfpv (avion 3 axes - mini skywalker) - mix des voies, ailerons séparés (1 par voie)
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 20 Mai 2015, 14:39
Tu es un amour loke Wink
Merci beaucoup cheers
certaki
certaki
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 21 Mai 2015, 17:30
merci loke cheers
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Mer 27 Mai 2015, 22:22
Pour ceux qui seraient intéressé par se servir des elevons comme flaps ou aéro-freins,
voila le profile de mon Specter, un moto planeur.
Je suis en mode 1 donc pour les mode 2 il faut inverser le canal 1 avec le 3.
Ce qui est interessant, ce sont les mixers AIL et CH6.
J'utilise 3 mixers. Le 3e est commandé par le switch "MIX"pour sortir les volets.
ça consiste à ajouter un offset sur la courbe des ailerons.
name=Specter
mixermode=Advanced
type=plane
[radio]
protocol=DEVO
num_channels=8
fixed_id=123456
tx_power=100mW
[protocol_opts]
Telemetry=On
[channel1]
template=simple
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
[channel2]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=75
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=MIX2
offset=-70
muxtype=add
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=MIX0
offset=70
muxtype=add
curvetype=expo
points=60,60
[channel3]
template=complex
[mixer]
src=!ELE
dest=Ch3
[mixer]
src=RUD
dest=Ch3
muxtype=add
[channel4]
template=complex
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
[mixer]
src=ELE
dest=Ch4
usetrim=0
muxtype=add
[channel6]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch6
scalar=75
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=AIL
dest=Ch6
switch=MIX2
offset=70
muxtype=add
curvetype=expo
points=60,60
[mixer]
src=AIL
dest=Ch6
switch=MIX0
offset=-70
muxtype=add
curvetype=expo
points=60,60
[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
step=3
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
step=3
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH-
neg=TRIMLH+
step=3
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
step=3
value=-9,0,0
[timer1]
type=countdown
src=!THR
time=600
[timer2]
src=!THR
[datalog]
switch=None
rate=1 sec
[safety]
Auto=min
[gui-128x64]
V-trim=59,10,1
H-trim=5,59,3
V-trim=65,10,2
H-trim=74,59,4
Small-box=2,22,Ch3
Small-box=2,31,Timer1
Small-box=2,39,Timer2
Model=75,20
Battery=102,1
Toggle=4,10,0,3,0,RUD DR
Toggle=13,10,0,5,0,ELE DR
Toggle=22,10,0,4,0,AIL DR
Toggle=31,10,0,0,0,None
Toggle=40,10,0,0,0,None
TxPower=102,7
quickpage1=Telemetry monitor
Gingko.j
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 28 Mai 2015, 19:23
Une petit question quand vs mettez des exemple de model comme tu viens de mettre vous le copier et puis le transferer sur votre devo via usb ou vs l encoder direct sur la devo?
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 28 Mai 2015, 21:03
Tu fais un copier/coller de la liste entière
Tu colles ça dans le bloc note
Tu changes le nom "Flecter" par le nom de ton avion
tu sauvegardes sous "modeleX" en fonction du N° de ton modèle
ensuite, tu télécharges dans ta DEVO
puis tu choisis ce modèle sur ta DEVO.
ça prends 5 mn.
Evidemment, il faudra que tu retouche le sens des servos car ce ne sera peut être pas le bon.
C'est un exemple, je ne pense pas qu'il convienne exactement ou alors c'est du bol mais en regardant les mixages, ça donne une idée pour en faire soi même.
Gingko.j
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 28 Mai 2015, 21:46
Ok merci nikel s etais pas forcement pour ton avion s etais plus pour les exemple qu on voie sur le site deviation mais sa j ai reussi merci et pour changer de model quand on a la telecommende en main comment on fais car je cherche mais jusqu a present pas encore trouver merci a toi
Gingko.j
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 28 Mai 2015, 22:02
J ai touver faux faire charger puis model c sa Wink
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Jeu 28 Mai 2015, 22:38
voilà !
charger, tu cherche ton modele dans la liste et c'est tout.
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 30 Mai 2015, 18:44
Comme j'aime bien piloter en pupitre, je me suis fais ça :
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 30 Mai 2015, 18:46
Génial, en plus il donne super bien avec la radio cheers C'est un genre de plexi ?
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 30 Mai 2015, 23:19
C'est de l'altuglass. C'est moins cassant.
La table fait 4mm et les "pieds" font 8mm
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Sam 30 Mai 2015, 23:26
Merci pour l'info Wink En tout cas c'est vraiment bien fait !
Gingko.j
MessageSujet: Re: FLASHE DEVO 10   Dim 31 Mai 2015, 08:57
Mais avec un systeme comme sa on ne sais plus prendre la manete en main? S est pas trop encombrant?
En tout cas bien realiser il faux plus que une baterrie et des leds pour la nuit
FLASHE DEVO 10
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» FLASHE DEVO 10
» BONJOUR DEVO
» Probleme de flashe avec rom 3.03 orange???
» [aide ] comment flashe un HD7 pro ....?
