| FLASHE DEVO 10 | |
+10Roro747 Gingko.j certaki ribouldingue64 loke-3p bangood.rc Raph nico arnaud ? 14 participants |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Mer 13 Mai 2015, 19:43 | |
| moi j'ai dit tout ce que je connais sur la devo
le reste je ne connais pas | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Mer 13 Mai 2015, 19:55 | |
| Et moi j'en suis à chercher comment atribuer un switch pour passer de DR à Full ! J'ai toujours pas trouvé comme je n'ai pas trouvé comment mettre du DR. Quand on saura tout ça, on aura un sacré outil. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Jeu 14 Mai 2015, 21:16 | |
| Bon ben voilà ! Je trouve pas comment on met et enlève le DR/expo avec le switch qui va avec. Vous avez fait comment ? Sur le forum deviation on donne des lignes de code ce sont des informaticiens qui répondent. Moi je suis modéliste. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Jeu 14 Mai 2015, 21:44 | |
| Malgré la prog EXP pos/neg, exp. 95, echelle 50, pos/neg. symetrique, j'obtiens le débattement à 50% dans un sens seulement et en plus, je n'arrive pas à passer plein débattement avec le switch Aile D/R
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Jeu 14 Mai 2015, 21:53 | |
| Je ne suis pas encore arriver là... mais à mon avis se réglage doit être simple mais il faut trouver l'endroit Si loke voit se poste il saurait probablement nous aider ! si jamais contacte le en MP si il n'arrive pas jusqu'ici | |
certaki
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 10:53 | |
| dernière mis a jour du tutto flash+appairage ax1002 & spectrum dsmx et simu phéonix rc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 11:19 | |
| Merci Certaki Pour ma part, je rame toujours pour la prog des mix expo+dr | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 12:07 | |
| J'ai trouvé Je suis moins doué que Certaki pour faire un tuto mais si tu veux, je t'envoie les photos. 1° entrer dans le menu "mixer", allumer la case "simple" et ENT 2° choisir par L ou R "expo&dr" 3° puis faire descendre. Choisir source "AIL" puisque nous sommes sur aileron 4° cliquer sur la case en dessous de petit deb et choisir EXP puis ENT 5° conserver symétrique ou choisir une autre option 6° "dn" et choisir la valeur avec L ou R 7° remonter sur "save" avec dn, ENT 8° descendre sur "echelle" et choisir la valeur du petit débattement 9° descendre sur inter 1 et faire défiler jusqu'à "ail dr1" 10° continuer jusqu'à la fin puis remonter sur sauve "ENT" C'est fait " /> " /> " /> " /> ] " /> ] " /> " /> | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 12:25 | |
| Génial Claude en tout cas bravo pour ta persévérance et ta patience... J'ai la 12s et je n'ai jamais voulu la flasher pour cette raison car c'est encore pire que la 10 disons que c'est un peu trop complet, car tu vas voir par la suite tout ce que tu peux faire avec cette radio... c'est énorme, mais bon il y a intérêt à s'en servir assez souvent pour ne pas oublier En tout cas bravo et un grand merci aussi a certaki pour le superbe tuto | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 14:19 | |
| Et bien c'est pas fini ! Maintenant, j'essaie de programmer pour piloter ma Swift II. Pour une les ailevons, faut aussi chercher comment ça marche ! Grrrrrr ! | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 14:35 | |
certaki
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 14:43 | |
| le tutto avance en même temps que ribouldingue (alias dévoman 10) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 14:50 | |
| Respect à toi aussi certaki déjà 21 pages sur le tuto nous allons vraiment avoir le mode d'emploie complet Un tout grand merci à vous deux ! | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 21:44 | |
| J'ai pas encore tout compris la finesse de la programmation mais voilà ce que j'ai réussi à faire en glanant ça et la des renseignements.
Mixage pour une aile delta avec elevons :
Après avoir défini le modèle, entrer dans "Mixer"
Choisir "2-AIL" puis la case à côté et y etrer par "ENT" Choisir "COMPLEXE" Nbr mixers : 2
programmer la page 1
Commande : Neant Opération : remplacer Source : AIL Courbe : 1à1 sachant que vous pouvez toujours choisir expo et remplir le % d'expo Scale : 100, sachant que vous pouvez choisir moins si vous voulez du DR (ensuite il faut choisi rl'inter qui le coupera) Offset : 0, pareil que ci dessus Trim
revenir sur la page en appuyant n foi sur DN et choisir la page 2 avec "R" Commande : Neant Opération : ajouter Source : ELE Courbe 1à1, voir ci dessus Scale : 100, voir ci dessus Offset : 0 Trim (on change Pas trim ou trim avec "R" On termine par "sauve"
Vous faites pareil avec 3-ELE en mettant sur la page 1 "ELE" et sur la page 2 "AIL". Sur cette même page il faut mettre scale : -100 (moins 100)
Il faut re-binder le Rx et c'est fini.
ça va plus vite à faire qu'à écrire.
Je précise que je suis en mode 1
Pour le mode 2, vous me demandez.
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 21:47 | |
| Maintenant vous pouvez copier coller mon modèle.ini en le renommant modelx.ini dans le dossier models de votre Tx.
name=SWIFT II mixermode=Advanced type=plane [radio] protocol=DSM2 num_channels=6 fixed_id=272632 tx_power=100mW
[protocol_opts] Telemetry=off
[channel1] template=complex [mixer] src=AIL dest=Ch2 [mixer] src=ELE dest=Ch2 scalar=100 usetrim=0 muxtype=add
[channel2] template=complex [mixer] src=ELE dest=Ch1 [mixer] src=AIL dest=Ch1 scalar=-100 usetrim=0 muxtype=add
[channel3] template=simple [mixer] src=THR dest=Ch3
[channel4] template=simple [mixer] src=RUD dest=Ch4
[channel8] template=expo_dr [mixer] src=MIX0 dest=Ch8 scalar=95 curvetype=absval points=0 [mixer] src=MIX0 dest=Ch8 switch=MIX1 scalar=5 curvetype=absval points=0 [mixer] src=MIX0 dest=Ch8 switch=MIX2 scalar=-80 curvetype=absval points=0
[trim1] src=LEFT_V pos=TRIMLV+ neg=TRIMLV- [trim2] src=RIGHT_V pos=TRIMRV+ neg=TRIMRV- [trim3] src=LEFT_H pos=TRIMLH+ neg=TRIMLH- [trim4] src=RIGHT_H pos=TRIMRH+ neg=TRIMRH- [timer2] type=countdown time=10 [datalog] switch=None rate=1 sec [safety] Auto=min [gui-128x64] V-trim=59,10,1 H-trim=5,59,3 V-trim=65,10,2 H-trim=74,59,4 Small-box=2,22,Ch3 Small-box=2,31,Timer1 Small-box=2,39,Timer2 Model=75,20 Battery=102,1 Toggle=4,10,0,3,0,RUD DR Toggle=13,10,0,5,0,ELE DR Toggle=22,10,0,4,0,AIL DR Toggle=31,10,0,0,0,None Toggle=40,10,0,0,0,None TxPower=102,7 quickpage1=Telemetry monitor | |
certaki
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 22:03 | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 22:30 | |
| j'encode pas, je n'en suis pas capable ne connaissant pas le firmware. J'édite juste le fichier créé par le Tx.
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 22:41 | |
| Bon, je crois qu'on est tiré d'affaire avec ça. On sais programmer un avion, un delta, un drone, c'est déjà pas mal. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 22:53 | |
| Ah non ! Il nous rete le cas d'un servo dans chaque aile ! C'est le plus simple. Vous recopiez le mix 2-AIL sur le canal 6 en inversant la source " !AIL "
Maintenant on sais programmer 90% de nos engins. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 23:03 | |
| Vi Super ! merci beaucoup Claude | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Ven 15 Mai 2015, 23:57 | |
| quelle truc de fou cette radio lol
c'est quoi DR ? | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Sam 16 Mai 2015, 00:19 | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Sam 16 Mai 2015, 10:34 | |
| Haaaa j'avais pas encore eu le temps de passer par ici. Si vous voulez mes fichiers de config je peux les donner... Il y a des mix pour les ailes volantes, les avions et ailes en APM, les multicoptères en naze32 et cc3d. Taper de longs textes pour de longues explications m'ennuies... si vous voulez des explications sur certaines manip je peux les donner sur un coin de table... mais je ne suis pas un expert, j'ai réglé le bazard pour que ça fonctionne sans avoir spécialement optimisé les sélections. Pour ceux qui veulent un peu de personnalisation sur la devo10, je pense que j'ai encore un soft qui traine permettant de créer de nouvelles icones; avec la devo8S il faut utiliser "the gimp" avec certaines options (décrites sur le forum de deviationtx) Il faut voir les mixers de la devo comme des mathématiques, on ajoute, soustrait, multiplie, inverse.. des commandes, valeurs, canaux,... | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Sam 16 Mai 2015, 12:50 | |
| Merci Loke,, Comme nous avons la même aile et le même racer 250 cc3D moi je suis preneur de ces deux fichiers Merci ! | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 | |
| FLASHE DEVO 10 | |
