| PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES | |
| Sujet: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 09:44 | |
| Bonjour tout le monde, il y a quelques temps j'ai acheté trois récepteurs 4 voies en 35 MHz mais il y a à chaque fois le même problème, la quatrième voie ne marche pas Je les utilise avec une radio MPX cockpit mm v2.0 avec des quartz MPX, vous pensez que ça pourrait être pour ça que ça marche pas ? | |
Messages : 138 Points : 164 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 42 Localisation : Romsée
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 10:33 | |
| Tu as regardé les configurations dans ta radio, il faut peut-être la paramétrer. | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 11:53 | |
| il y a pas beaucoup de possibilités de programmation et il y en a tout simplement pas pour le signal ou les recepteurs, donc je pense pas que c'est ça | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 12:04 | |
| Et tu n'as pas de soucis avec les autres récepteurs que tu as ? | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 12:05 | |
| non, mais tous les autres sont des MPX, j'avais aussi déjà eu des problèmes de portée sur un corona mais ça avait parfaitement fonctionné sur un pichler | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 12:08 | |
| La je ne sais pas alors car je ne connais pas du tout c'est radio ? donc soit en soucis au récepteur ou ils ne sont pas compatible ? | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 12:10 | |
| c'est bien possible, mais c'est bizarre que les voies 1, 2 & 3 fonctionnent, je n'y comprend plus rien | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Sam 15 Nov 2014, 12:12 | |
| oui c'est sa aussi qui me semble bizarre, en plus si il fait la même chose sur les trois c'est pas normal... Attendons peut être que quelqu'un a déjà eu le cas ? | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 20:54 | |
| Bon, en retestant j'ai remarqué qu'en fait sur le rx rouge le dernière voie fonctionne quand-même mais sur la voie 6 de la radio (WTF ), mais sur les autres le problème persiste | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 20:58 | |
| Bizarre bizarre... mais je ne les connais pas du tout désolé, J-J qui en avait pour toi pourrait peut être te renseigner | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:01 | |
| Oui, mais entre temps ça reste quand-même franchement bizarre, et j'ose pas les mettre même dans un petit planeur 2 axes parce que peut-être que c'est alors pas le seul problème | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:05 | |
| Oui peut être ? en tout cas c'est pas de bol ! | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:06 | |
| Ben non, surtout que j'en ai acheté deux comme-ça d'un coup | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:11 | |
| et tu ne sais pas te renseigner chez la personne à qui tu les as acheter ? | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:14 | |
| avionic a fermé, et puis il les avait resorti du fond de ses armoires et m'avait fait un prix justement parce qu'il ne s'y connaissait pas super en ces rx là, et puis il avait fait tests de portée et tout mais il pouvait pas savoir qu'il y avait ce problème | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:16 | |
| Oui dans ce cas moi je ne risquerais pas non plus un avion avec ces récepteurs | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES Ven 21 Nov 2014, 21:18 | |
| bah peut-être qu'un jour si je trouve la cause du problème pourquoi pas mais en attendant ils resteront bien au chaud dans une armoire | |
| Sujet: Re: PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES | |
