 JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:30
pour la colle j'en met pas de trop
au pire je pourrais toujours poncé pour gagner des grammes
ne pas haubaner le fuselage aussi
je n'ai pas de balance de précision donc cela va être dur de pesé pour le moment
en tout cas c'est pas évident de tout bien calculé
combien de nervure je devrais poser pour bien faire ?
une sur deux
en tout cas merci pour votre aide
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:32
j'aime bien ses boites
j'ai un b17 g de chez eux
c'est bien fais pour les début en construction
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:34
a oui moi aussi j'ai le pilatus et d'autres en réserve ... Very Happy mais je compte le télécommandé et mettre un moteur électrique :-) sur mon pilatus
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:36
Oui, ce sont de beaux modèles. Le gros problème de ces kits, c'est que la densité du bois qui est fourni est plus proche de celle du chêne que du balsa. Il est aussi dommage que certains éléments, tels que le capot moteur, soient en plastique et que les roues sont les mêmes "disques" dans tous leurs kits.
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:37
J'ai le Bird Dog de Guillow's l'envergure est de 45cm et il y a 4cm entre chaque nervure, a mon avis il ne faudrait pas plus ni moins pour ton Blériot
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 20:42
Ca serait bien de créer un post et d'y mettre des photos
Oui mais se sont de chouettes kits d'un autre age et le prix est très abordable, c'est surtout une jolie structure pour une maquette statique
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 21:04
liens d'une vidéo du pilatus radio commandé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 21:15
Merci pour le lien,  Smile
On dirait que cet avion vole plutôt bien pour sa taille.
oui j'en ai déjà vu d'autre ca vole pas trop mal ... en fonction du pilot aussi Very Happy
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 21:22
Un lien sur la conversion en électrique du PC6 et la liste du matériel électronique
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 21:33
merci je prend note :-)
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 23:06
voila la suite
voila en espérant que cela vous plaisent
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 23:21
Évidement que cela nous plais c'est superbe et si tu continues sur cette lancée hé bien demain il vol cheers
Bravo Nico !
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 23:24
il ne volera pas avec moi en tout cas
c'est crache assuré
je regarde pour l’équipé en électrique
mini servo etc
avec 3 vois cela devrais sufir ?
et un petit moteur cox o.8 clown
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 23:31
No un tout petit moteur électrique lol et 3 voie suffise moteur, profondeur et dérive Wink
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 23:52
bha oui je vais pas lui mètre un cox
mais quelle moteur la est la question
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Dim 16 Nov 2014, 23:57
Tu me donneras le poids final et je te montrerai ce qu'il faut prendre Wink
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 00:08
et si jamais voila le lien pour les moteurs cox chez HK ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 00:12
Dommage que 55gr c'est beaucoup pour se modèle, et puis un atterrissage sans moteur avec un petit avion comme celui la c'est mission impossible Neutral
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 00:25
effectivement je suis pour électrique aussi ....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 00:29
Je pense que le lien du petit moteur électrique que tu avais mis l'autre jour pourrait aussi convenir pour cet avion...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 00:35
oui électrique sans hésiter sur se magnifique petit bleriot Smile
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 06:14
merci
j’essaye de rester fidèle a l'original
le tout est de bien penser a tout en avance
il sera en électrique
j'ai lus que des moteurs a balais était mieux pour les petit modelè
qu'en dite vous
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Lun 17 Nov 2014, 10:25
Continues comme ça Nico, ça avance vite et c'est construit proprement, j'espère que ça donnera l'envie de construire à certain,
Pour ceux qui chercheraient des kits Guillow's il y en a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et pour électrifier ces modèles tout est expliqué ici
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» [Camus, Albert] Le premier homme
» Premier Scorpène made in India
» Gliese 581g, première planète potentiellement habitable hors de notre système solaire
» mon premier habit made by "maman" (Mathieu )
» Albert Camus au Panthéon
