 JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 05:48
pour le poids
mais je crois que cela ira
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:42
voila j'ai fini les nervure principale,il m'en reste 6 a faire mais se ne sont pas les même donc sa sera pour demain
j'ai mis une baguette ronde pour le moment c'est plus simple que des carré
cela ne fragilisera pas l'aile ?
si non je met des carré
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:47
Super boulot bravo nico !
Et pour les rondes je pense que cela n'aura aucune influence sur un modèle de cette envergure...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:50
non même très bien une ronde....
par contre les nervures qui ne ont pas les mêmes tu peu les faires par paires ( 1 ailes droite une aile gauche) Mais je pense que tu y avait pensé...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:52
Ça ne fragilise pas l'aile, disons juste que le profil carré est plus rigide, c'est donc à toi de voir. Ton Chef d'œuvre ne sera de toute façon pas pour faire de la voltige ou de la 3D donc tant que tu ne le met pas dans les mains d'Arnaud ou de Raph No Soucis
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:54
franchement la scie punaise sa aide a fond
dommage pour le petit écart sur le 3 em longeron du bas Mad Evil or Very Mad
sur le plan le saumon a juste le profil de l'aile mais je l'ai fais aussi avec la baguette et les longeron
cela ne peux qu’être meilleur
ha oui je me demande si c'est grave de ne pas avoir de renfort sur la partie la plus fine de la nervure
car la c'est vraiment fin et j'ai pas envie de cassé les nervure
je peux toujours glisser une baguette 1mm/1mm entre chaque nervure pour le renforcé
car si torsion de l'aile il y a cela risque de cassé
et une autre question sais ton limité l’ébat d'un servo
c'est celui pour la torsion si il va trop fort il va me déchiré l'aile
qu'en dite vous
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:55
Razz Razz Razz  tu es sympa comme tout toi crunch... Razz
Nous savons quand même faire la part des choses lol!
Quoi que un petit Bleriot et torque ca peut être marrant Razz
Non je te promet de ne pas le faire nico !
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Mer 19 Nov 2014, 23:57
oui mais la je suis super aligné on est bien d’accord
si je découpe des carré de 2 mm sur 2mm et que c'est pas pile en face sa va m'arranger un de ses bazar
je dois réfléchir a une solution pour rendre le trou carré pile poile
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Jeu 20 Nov 2014, 00:00
laisse le rond... a mon c'est mieux pour la torsion de ton aile ....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Jeu 20 Nov 2014, 00:01
concoure de blériot 3d
le plus petit blériot du monde avec torsion d'aile What a Face clown
je relevè le défis
je vais y arriver je suis chaud patate
et après je le vend a raph lol!
et je peux passé sur
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Jeu 20 Nov 2014, 00:03
Oui je prend lol Very Happy
Et pour les servos bien sur que tu peux mettre moins de débattement tu règles cela a ta guise sur la radio
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Jeu 20 Nov 2014, 00:06
Mais si tu me le vend, je suis capable d'essayer de traversé la manche avec lol en plus c'est faisable ! on le suis en bateau et on remplace la batterie toute les 5 minutes
Voilà un super défit !
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Jeu 20 Nov 2014, 00:10
Avec les ailes souples on renommera le Blériot Mouette pirat
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Jeu 20 Nov 2014, 00:20
N’empêche ce serait bien à faire aussi la mouette Very Happy
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 12:13
Salut nico,
Alors ou en est ce petit Blériot bounce
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 18:01
il est en cours
mais avec mon boulot de maçon c'est pas évident
puis je dois recommencer mes nervure  car elle ne sont pas type top et c'est du balsa de 1 mm
je pense au final qu’une aile pèsera + de 5 grammes ce qui me semble beaucoup
puis chaque fois que je réfléchis a un truc il y a un souci que je résous
puis c'est un autre
ici je fais une aile teste pour l'entoilage et les attache pour la torsion de l'aile
et il y a certain truc que je n'ai pas bien penser
et je suis presque au point de tout reprendre a zéro surtout pour le poids
je ne veux pas dépasser les 30 grammes maximum
c'est les aile le plus complexe franchement c'est vraiment dur a construire
les baguette ronde c'est pas top mon aile se tord
je vais a mon avis mettre des baguette carré
le saumon je pense le faire en ctp
ici je l'ai fais en balsa et j'ai peur que avec la contrainte les aille casse
et puis il y a cette pièce ce bout d'aile qui dois être coffré pour une mise en forme
le souci c'est que je veux la perfection et pour avoir ce résultat il faux tout le temps être sure de son coup
car on a vite ruiné son travaille par une fausse manip ou un geste trop brusque
j'ai bien fais 40 nervures toute foiré Laughing
je vais faire mon essais d'entoilage sur mon aile teste pour le moment
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 18:06
bon courage... mais ne sacrifie pas trop la résistance pour le poids.... il faut faire un compromis...
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 18:18
courage hein, à chaque problème sa solution et je suis sur que tu réussira Wink
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 18:22
je ne doute pas que je réussirai
avec votre soutien que rêvé de mieux Wink
peut être que je suis trop ambitieux pour une première construction
et je n’ai pas choisis l'avion le plus simple
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 18:51
tu as bien choisit, il ne faut pas toujours vouloir faire le plus simple... tu vas apprendre beaucoup et avoir beaucoup de satisfaction de ton travail....
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 20:04
C'est certain qu'après cette construction tu seras au top !
Donc courage lol fonce ca va volé c'est certain ! Wink
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 20:09
merci pour les com et le soutien c'est cool
voila une demi aile hors chantier
j'ai du l'enlevé pour découpé une partie du plan
il me reste la partie la plus difficile le bout de l'aile a cintré cela ne vas pas être facile a réalise
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 20:14
J'adore le nombre de longerons Very Happy , ça va être joli avec un entoilage au papier japon
MessageSujet: Re: JE CONSTRUIT UN BLERIOT MON PREMIER HOMME MADE    Ven 21 Nov 2014, 20:15
Je suis vraiment en admiration face à se travail remarquable ! car c'est vraiment minuscule, je ne pourrais jamais réalisé une telle merveille...
Bravo nico et tu vas le réussir ton cintrage t'inquiète Wink
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» [Camus, Albert] Le premier homme
» mon premier habit made by "maman" (Mathieu )
» Albert Camus au Panthéon
» premier combat du tournois . 2 contre 2
» EMISSION HORS PROGRAMME : DROITS DE L'HOMME
