-50%
69.99 € 139.99 €
 COULER DU PLOMB.
axced
mouchetriker
10 participants
COULER DU PLOMB. Empty
MessageSujet: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 18:58
Quelqu'un a déjà coulé du plomb dans des moules pour équilibrer un avion ou aile ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 19:24
No moi je ne coule que de l'or lol! mais Francis lui le fait régulièrement
Mais si tu veux connaitre le point de fusion du plomb c'est très bas 327° Wink
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 19:29
J'ai vu des vidéos sur le net.
C'est surtout la fabrication des moules qui m'interpellent.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 19:30
L'alu fond à 600° et le fer à 1600.
Si je fais fondre dans une boite de conserve et coule dans du papier alu moulé dans du sable ce devrait être correct tu penses ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 19:37
Déjà pour le fondre l'idéal est de le faire dans un creuset
ceci
COULER DU PLOMB. 1407jh
Ensuit ton idée de sable n'est pas si mauvaise, mais les feuilles d'alu sont tellement fine que...? il faut faire un essais
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 19:41
C'est bien ce qu'il me semblais les feuilles alus sont trop fine...!
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 19:58
Creuset fabriqué en argile non cuite c'est bon ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:00
La feuille alu dans du sable, elle ne devrait pas percer.
J'avais vu la vidéo et ils sont pas futés. La feuille alu est dans le vide sur les côtés.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:01
Oui peut être mais je la mettrais quand même en plusieurs épaisseur
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:04
Exactement. De l'épais en plusieurs épaisseurs.
mouchetriker
mouchetriker
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:05
Faire un moule en planche, puis le recouvrir d'alu.
A++++++++++++++
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:18
Merci.
En attendant je vais couler un bronze dans un creuset en faience lol!
COULER DU PLOMB. 3593016400
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:31
ATTENTION émanations nocives!!! A faire dans un endroit bien ventilé, ou carrément à l'extérieur.
http://www.jvmultiservices.be
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:35
pas doué dans la vidéo....
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:36
Affirmatif, j'ai ouvert la fenêtre du WC lol!
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:40
Attention au rhume de cerveau!!! COULER DU PLOMB. 3593016400
Coupe ta tablette sa sent jusqu'ici geek lol!
axced
axced
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 20:44
Il y a une solution simple mélanger des plombs de pèche à l' epoxy et le coulé a l'endroit désiré recouvert au préalable d'un film plastique une fois l'epoxy prise il suffit de démouler pas de problèmes lier à de trop forte chaleurs.Si ça peut aider
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 21:02
Ca c'est pas bête... Very Happy
Merci Cédric !
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 23:04
Je fais l'emprunte du nez du planeur (intérieur fuso) avec de la plasticine dans un sac plastic, ensuite je prépare du plâtre que je coule dans un pot adapté en taille en noyant l'emprunte du nez du planeur. Une fois le plâtre durci, il ne reste plus qu'à enlever la plasticine et son plastoche et ensuite couler le plomb dans la forme ainsi obtenue. Une fois le plomb refroidi, on casse le moule et on affine la forme du plomb obtenu.
Il vaut mieux être trop lourd que pas assez, on peut toujours forer dans la masse pour diminuer le poids !
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 23:06
Et le plâtre n'éclate pas avec la chaleur du plomb fondu ?
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptyVen 14 Nov 2014, 23:09
Faut quand même une certaine épaisseur pour éviter que ça éclate, j'ai testé plus d'une fois sans aucun souci
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptySam 15 Nov 2014, 08:38
il existe du sable spécial pour coulé des métaux en fusion
il faux qm faire très attention en coulant car le moindre défaut ou humidité dans le moule provoque une explosion de celui ci
si il y a un couvreur dans votre coins demandé lui des bande de plomb pour l’étanchéité des toi
il vous en fournira sous forme de chute
jouer au fondeur peux être très dangereux
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptySam 15 Nov 2014, 10:03
Ok, merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: COULER DU PLOMB.   COULER DU PLOMB. EmptySam 15 Nov 2014, 10:09
Moi je sais comment on coule un bronze !
C'est d'ailleurs ma première occupation du matin après le réveil (heureusement que c'est après et pas avant).
Coulé mon bronze monkey
COULER DU PLOMB.
