| [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM | |
| Sujet: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Ven 07 Nov 2014, 21:04 | |
| Mon Polyclub 2 axes est à vendre complet avec moteur, hélice, servos, RX pour Spektrum et contrôleur pour faire de la place dans mon atelier. Prix 50 € | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Ven 07 Nov 2014, 23:19 | |
| il est si petit que sa ton atelier j j | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Ven 07 Nov 2014, 23:39 | |
| Il n'est effectivement pas très grand mais le gros souci, c'est qu'il y a pleins de modèles dans tous les coins et donc, plus de place pour le rangement | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Sam 08 Nov 2014, 00:01 | |
| j ai le meme probleme j j et on est surment pas les seuls | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Sam 08 Nov 2014, 00:35 | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Sam 08 Nov 2014, 08:11 | |
| Comme en indoor, il faudrait pouvoir pousser les murs | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 10:12 | |
| Salut J-J, dit est-ce que tu pourrais me le vendre sans rx ni motorisation? Parce que j'ai encore des moteurs qui attendent d'être monté | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 11:19 | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 11:37 | |
| Ce n'est pas grave Thibaud si jamais j'ai des cellules vide de polyclub | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 12:36 | |
| Je pensais que tu n'en avais plus Raph. | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 12:46 | |
| Si je t'ai dis que le monsieur qui les fabrique allait m'envoyer le reste de se qu'il avait, mais j'en ai eu très peu, 3 ou 4 je sais plus car j'ai eu quelque magnum avec... Mais voila c'est tout se qu'il me reste je n'en ai pas recommander car on ne m'en a pas demander assez et vu que les frais de port sont cher, ca ne valait pas la peine dans prendre
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 12:50 | |
| Et si jamais des tout petit il m'en reste 2 de l'année passée, mais j'en garde un pour moi car le mien a bien souffert | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 21:18 | |
| Et les grands tu les ferais à combien Raph ? | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 21:20 | |
| Le grand, enfin le normal c'est 30€ avec tout l’accastillage | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 21:29 | |
| Je serai bien tenté mais je n'ai pas le budget maintenant, mais si personne d'autre ne les veux j'en prendrais bien un volontiers | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 21:34 | |
| Tout l'accastillage ? Complet ??? | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 21:36 | |
| Oui Mais il y en a des moins cher sur le net ici par exemple http://www.guixmodel.fr/modelisme/avions/polyclub-epp/kit-nu/polyclub-2-axes-detail La qualité de l'EPP n'est pas la même mais bon je pense qu'ils doivent bien voler quand même | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 21:41 | |
| Ok, j'ai vu ce que tu voulais dire par accastillage. | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Dim 09 Nov 2014, 22:00 | |
| Ben il n'y a pas d'autre mot Thierry l'accastillage est tout se qui va avec l'avion et le reste on n'appelle cela l'électronique en général Donc pour être plus claire c'est la cellule plus les deux clèf carbone, le bâti moteur, les guignoles, les tringleries et les roues Et il faut y rajouter 2 servos, un moteur, un ESC et bien entendu son récepteur | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Mar 11 Nov 2014, 12:01 | |
| Au cas ou Raph ne saurait plus avoir ces modèles, je sais toujours avoir les modèles suivants
Poly club, Magnums 2 axes ou 3 axes et même version "mini", Christen Eagel, Sbach 342, Sukoï 31, Extra 300, le Java, pou du ciel, Progress, ...
le Christen, a une envergure de 60 cm , pour un longueur de fuselage de 60 cm , et un poids de 145 gr sans la batterie, il est équiper de 3 servos 4,3 gr un vario 12 amp, et moteur 2204 , une 8/4/3 le sukoi 31 envergure 60 cm longueur fuselage 69 cm , poids 155 gr sans la batterie est équiper de 1 servos 9 gr pour les ailerons et de 2 4,5 gr pour la dérive et profondeurs , variateur 12 amp et moteur 2204, et une 8/4/3 le sbach 342 envergure 72 cm et longueur fuselage 70 cm ,poids 158 gr sans la batterie, est équiper de 4 micro servos 4,3 gr , variateur turnigy plus 6 amp et moteur 2204 et une 8/4/3
le java , envergure 85 cm longueur , environ 60 cm , poids le miens fait environ 195 gr avec la batterie, en 2s 460 mAmp poly club envergure 100 cm , ou 68 cm , plus adapter au vol en salle longueur 58 cm , 115 gr pour la version salle, moteur 2204 turnigy et vario 6amp plush en extérieur , prévoir vario plus élever et batterie 3 s 1000 mAmp , l’extra 300 envergure 80 cm longueur 67 cm, uniquement en blanc , trop de déchets , fourni avec bulle pvc thermo formée | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Mar 11 Nov 2014, 12:06 | |
| Super car moi il m'en reste quelque un en polyclub et magnum mais c'est tout et je ne saurais pas satisfaire tout le monde.
Donc merci. | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Mar 11 Nov 2014, 16:33 | |
| Mon Poly club est vendu ! Je souhaite d'excellents vols et de nombreuses heures d'amusement à son nouveau propriétaire. | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM Mar 11 Nov 2014, 19:19 | |
| Merci JJ | |
| Sujet: Re: [VENDU] POLYCLUB 2 AXES 100 CM | |
