Sans vouloir concurrencer qui que ce soit (je rends service aux modélistes, je ne fais pas de commerce !) et seulement au cas ou Raph ne saurait plus avoir les Poly club et Magnums, je sais toujours avoir les modèles suivants
Poly club, Magnums 2 axes ou 3 axes et même version "mini", Christen Eagel, Sbach 342, Sukoï 31, Extra 300, le Java, pou du ciel, Progress, ...
le Christen, a une envergure de 60 cm , pour un longueur de fuselage de 60 cm , et un poids de 145 gr sans la batterie, il est équiper de 3 servos 4,3 gr un vario 12 amp, et moteur 2204 , une 8/4/3
le sukoi 31 envergure 60 cm longueur fuselage 69 cm , poids 155 gr sans la batterie est équiper de 1 servos 9 gr pour les ailerons et de 2 4,5 gr pour la dérive et profondeurs , variateur 12 amp et moteur 2204, et une 8/4/3
le sbach 342 envergure 72 cm et longueur fuselage 70 cm ,poids 158 gr sans la batterie, est équiper de 4 micro servos 4,3 gr , variateur turnigy plus 6 amp et moteur 2204 et une 8/4/3
le java ,
envergure 85 cm longueur , environ 60 cm , poids le miens fait environ 195 gr avec la batterie, en 2s 460 mAmp
poly club envergure 100 cm , ou 68 cm , plus adapter au vol en salle longueur 58 cm , 115 gr pour la version salle, moteur 2204 turnigy et vario 6amp plush en extérieur , prévoir vario plus élever et batterie 3 s 1000 mAmp ,
l’extra 300 envergure 80 cm longueur 67 cm, uniquement en blanc , trop de déchets , fourni avec bulle pvc thermo formée
