 FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.
MessageSujet: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:28
Possible avec du matériel modélisme ?
Moteur brushless, ESC et alimentation ?
Pour couper des matériaux léger.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:32
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:35
Pas mal, c'est aussi réalisable avec une dremel. Very Happy
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:39
Oui. Juste bidouiller une protection. J'ai vu quelques modèles fabriqués.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:42
Mais c'est vrais qu'avec un petit moteur rc il y a moyen de faire un chouette truc, en plus avec le vario et un petit récepteur tu fais la découpe avec ta radio Very Happy
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:43
Voilà ce qu'il existe déjà :
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:44
Et voilà ce que l'on peut réaliser soi-même.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:52
Oui et avec un petit moteur HK cela coutera bien moins cher qu'avec une drémel Wink il faut juste bidouiller un peu le truc Very Happy
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:55
J'ai une proxxon. Les outils ne sont pas tous compatibles.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 20:57
Le but est de fabriquer une table de sciage pour petites pièces droites et ėtroites en longueur.
Et bien on va essayer avec le moteur hobbyking mais faut trouver comment fixer la scie.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:00
Moi j'en possède une vraie pour le modélisme si tu veux je te la prête car il y a moyen de la reproduire assez facilement
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:04
Ok merci.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:05
Simplement prévoir un système de fixation de la lame sur l'axe du moteur sans risque de "patinage".
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:07
Ben tu auras un excellent exemple sur la mienne Wink
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:11
J'aurais du acheter quelques moteurs à charbons de 550, ils étaient à 1 € ...
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:12
Retourne en chercher demain. Very Happy
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:20
Même un petit brushless en 100 watts suffirait je pense.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:27
j'ai des gros charbon si tu veux mais le soucis c'est que je les vend 1,50€ Razz
Razz Razz je blague si t'en veux un tu peux l'avoir moi je n'en fait rien No
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:29
Je suis surtout intėressé par la disposition de la mécanique de la machine à reproduire.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:30
J'ai autant de plaisir à fabriquer la machine qu'à l'utiliser Very Happy
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:32
oui je te filerai la mienne pour que tu vois le système elle n'est pas toute neuve mais elle a l'air bien foutue
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 21:43
Merci.
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 22:15
Attention les zamis que si vous voulez faire de l'outillage avec des moulins RC il faut absolument prendre  des moteurs d'auto car ils ont un refroidisseur et surtout ils sont protégé des poussières !
Si vous utilisez des moulins de navions vous n'allez pas faire long feu avec ! Wink
MessageSujet: Re: FABRICATION MINI SCIE CIRCULAIRE MODELISME.   Mar 04 Nov 2014, 22:17
Merci Crunch, j'avais pas songé à cet aspect !!!
» Compagnie des Indes, plomb circulaire à tunnel 1749-1769
» Cuisine plan de travail avec angle 90°
» Punish Yourself
» Cherche lames de scies AEG
» FAIRE DU VOL DE PENTE PRES DE CHEZ SOIS
