| STRIP LED RGB | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mar 04 Nov 2014, 21:01 | |
| Pour mon futur missile sol/sol | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mar 04 Nov 2014, 21:06 | |
| ah déso blue_jef savais pas
Thierry je pense que je n'aurais pas assez avec les 5 mètres pour faire plaisir à tous le monde... J'ai déjà un mètre pour Greg. un mètre pour moi, un mètre pour je ne sais plus son prénom mais il était au terrain ce soir ... donc reste 2 mètres disponibles.... Avis au amateur dépêchez vous... | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mar 04 Nov 2014, 21:11 | |
| Jean-Luc Peut être ? mais il ne te restera plus rien... | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 01:53 | |
| Deux mètres Disponible et il n'y en a pas assez ben je refait une commande... | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 01:55 | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 07:04 | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 07:22 | |
| - Thierry a écrit:
- Moto !
Fais attention au montage, il faut absolument plaquer le LED sur un refroidisseur conséquent et mettre de la pâte spéciale entre, sinon la durée de vie est de moins d'une minute ( j'en ai fais l'expérience ) | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 07:34 | |
| Merci du conseil Rofra En roulant pas de problème mais à l'arrêt et par temps chaud ! | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 07:42 | |
| Même en roulant, ça suffit pas, le flux d'air vient sur la face avant du LED et c'est insuffisant | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 12:39 | |
| - rofra a écrit:
- Thierry a écrit:
- Moto !
Fais attention au montage, il faut absolument plaquer le LED sur un refroidisseur conséquent et mettre de la pâte spéciale entre, sinon la durée de vie est de moins d'une minute ( j'en ai fais l'expérience ) Bonjour Roland, Qu'appel tu un refroidisseur ? et la pâte spécial ? car je vois régulièrement des quadri et avions au terrain équipé de LED mais je n'ai jamais pris d'attention au montage ? Donc si tu savais me préciser ou trouver et comment placer ces refroidisseurs et cette pâte cela me ferais plaisir merci | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 13:17 | |
| Je pense que Rofra parle concernant les leds de fortes puissance du genre 100 watts ! | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 13:20 | |
| Oui merci Thierry a mon avis aussi car les petites ne chauffe pas vraiment, et pour les 100W oui mais bon ca va on ne va pas mettre cela sur nos avions Enfin pas moi en tout cas... | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 13:38 | |
| Les petites leds ne consomment rien donc il ne faut pas refroidir. Exemple les leds que j'utilise consomment 0,2W par led... autant dire rien et ça ne chauffe pas du tout.
Par contre une led de 100W il faudra vraiment bien la refroidir, avec un gros refroidisseur et peut être même équiper le refroidisseur d'un ventilo ! Si je me souvient bien, j'ai déjà vu u'il fallait refroidir des leds à partir de 3 ou 5W .. donc 100W ...
La patte que l'on applique entre le refroidisseur et la led est une pate thermique. On la trouve facilement dans les magasins d'électronique ou de pièces d'ordinateurs car c'est cette même pate qu'on applique entre un refroidisseur et un processeur d'ordi | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 13:44 | |
| Ok ok merci pour la précision Loke | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 17:08 | |
| C'est tout à fait comme Loke l'a expliqué, déjà à partir de 10 Watts unitaire, ,il faut un refroidisseur, tu sais pas tenir tes doigts dessus | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 18:34 | |
| Comme pour refroidir un processeur d'ordinateur en fait. Un radiateur passif peut suffir avec de la pâte ou bien il faut un ventilateur aussi ? Dans les spot leds de 20 watts, la led est enfermée et c'est l'armature et le radiateur (dissipateur interne) qui joue ce rôle je pense. | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 20:26 | |
| C'est une bonne question Thierry et honnêtement je n'ai pas la réponse. Il faut soit fouiller le net et les avis des gens ayant déjà acheté ces leds, soit en acheter plusieurs et faire sois même l'expérimentation. A mon avis un bon radiateur devrait suffire mais si ça chauffe trop, renforcer la dissipation avec un ventilateur ! | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 20:29 | |
| Je suis retourné voir tes leds... attention, elles ne fonctionnent qu'entre 32 et 34V !!!
Quelqu'un dit avoir utilisé un vieux refroidisseur de processeur pentium 4 pour la refroidir et ça marche ! | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 20:37 | |
| Tiens elles sont prévue pour quoi alors a la base ? car il n'y a pas grand chose en 32/34V ? même les camions c'est en 24V | |
blue_jeff Administrateur
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 20:43 | |
| Çà à l'air d'être les même leds que l'ont trouve dans les spots 220v pour extérieur. | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 22:39 | |
| Oui, j'ai vu pour la tension. Il faut un adaptateur qui modifie en entrée 12 V. | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 22:41 | |
| Ou alors en en plaçant 7 en //. Quelle débauche de lumens ! | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 22:43 | |
| Oui mais tu dis un adaptateur en 12V mais c'est pour du 32-34V Peut être une question idiote mais je suis assez nul en électricité | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 22:46 | |
| Sur le site il existe un adaptateur qui transforme le 12 V en 32/34 V je pense. | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB Mer 05 Nov 2014, 22:48 | |
| Ah ok mais si tu veux mettre sa sur ta moto il te faudra un sac a dos avec des fameuses batteries | |
| Sujet: Re: STRIP LED RGB | |
| STRIP LED RGB | |
