Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 CHARGEUR ACCU RECEPTION NI CD 4,8 V ET 720 MA.
2 participants
CHARGEUR ACCU RECEPTION NI CD 4,8 V ET 720 MA. Empty
MessageSujet: CHARGEUR ACCU RECEPTION NI CD 4,8 V ET 720 MA.   CHARGEUR ACCU RECEPTION NI CD 4,8 V ET 720 MA. EmptySam 25 Oct 2014, 10:48
J'ai des accus à charger. J'ai essayé avec mon chargeur NVISION en sélection'àt NI CD et automatique ou manuel.
Je ne sais descendre sous un minimum de 0,1 A en charge.
L'accu au départ donnait une tension de 2,6 volts (jamais chargé) le chargeur indique full après 20 minutes avec une tension de 5,6 V au voltmètre sans consommation.
Solutions :
Mon chargeur est défectueux.
L'accu n'est´pas chargé.
Comment peut-on tester un chargeur avec les moyens du bord ? Pas rentré chez le vendeur.
Connaissez vous des chargeurs pas trop chers NI CD et NI MH permettant la charge lente des accus de réception ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: CHARGEUR ACCU RECEPTION NI CD 4,8 V ET 720 MA.   CHARGEUR ACCU RECEPTION NI CD 4,8 V ET 720 MA. EmptySam 25 Oct 2014, 11:10
Ok merci.
Tu bas au terrain ou tu restes chez toi ce samedi ?
» CHARGEUR
» CHOIX ACCUS DE RECEPTION.
» ACCU GRAUPNER MZ18
» [VENDU] ACCU 3S 1500MAH PYTHON PLUS
» CHARGEUR BATTERIE
